近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·黑客入侵 Win XP常用七大招数
·安心黄金周 网络攻击防范措施早准备
·全方位的电子文档安全管理系统
·企业网络重在管理
·网络管理员备份与恢复中常用术语表集合
·网络管理的价值观
 相关博客
·网络安全铿锵三人行
·网络安全需要真功夫
·ISA Server在企业网络安全管理中的应用探讨
·院士解读安全创新切入点——从“863”计划“十一五”战略看网络安全创新的切入点
·入侵测试对于企业网络安全必不可少吗?
 相关新闻
中国邮电器材集团选择SINFOR AC
株洲电厂引进SiteView系列四套产品
卓益达与CA合作,共同推出网络管理方案
北电成立亚洲网络管理中心
物超所值——Qno侠诺FVR420v语音版路由器
华硕网络正式推出新一代ACNM中小企业网络管理软件
 相关热贴
·七种最不安全的网络管理员
·深圳联软科技的网络管理系统渠道招募中。。
·认清网络管理的目的
·文章评论:网络管理软件 让“救火员”成“防火员”
·网络管理十一杀招 网管几年经验总结
·网络管理员常见十种错误处理措施
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 网络管理
物理隔离功能及实现技术分析(图)
发表时间:2007-7-1 315safe   来源:315安全网
关键字:网络管理 网络安全 物理隔离 物理隔离网闸
物理隔离技术,不是要替代防火墙、入侵检测、漏洞扫描和防病毒系统,相反,它是用户“深度防御”的安全策略的另外一块基石,一般用来保护为了的“核心”。物理隔离技术,是绝对要解决互联网的安全问题,而不是什么其它的问题。
    一、物理隔离网闸的定位
    物理隔离技术,不是要替代防火墙,入侵检测,漏洞扫描和防病毒系统,相反,它是用户“深度防御”的安全策略的另外一块基石,一般用来保护为了的“核心”。物理隔离技术,是绝对要解决互联网的安全问题,而不是什么其它的问题。
    二、物理隔离要解决的问题
    解决目前防火墙存在的根本问题:
     1、防火墙对操作系统的依赖,因为操作系统也有漏洞
     2、TCP/IP的协议漏洞:不用TCP/IP
     3、防火墙、内网和DMZ同时直接连接
     4、应用协议的漏洞,因为命令和指令可能是非法的
     5、文件带有病毒和恶意代码:不支持MIME,只支持TXT,或杀病毒软件,或恶意代码检查软件物理隔离的指导思想与防火墙有很大的不同:(1)防火墙的思路是在保障互联互通的前提下,尽可能安全,而(2)物理隔离的思路是在保证必须安全的前提下,尽可能互联互通。
    三、TCP/IP的漏洞
    TCP/IP是冷战时期的产物,目标是要保证通达,保证传输的粗旷性。通过来回确认来保证数据的完整性,不确认则要重传。TCP/IP没有内在的控制机制,来支持源地址的鉴别,来证实IP从哪儿来。这就是TCP/IP漏洞的根本原因。黑客利用TCP/IP的这个漏洞,可以使用侦听的方式来截获数据,能对数据进行检查,推测TCP的系列号,修改传输路由,修改鉴别过程,插入黑客的数据流。莫里斯病毒就是利用这一点,给互联网造成巨大的危害。
    防火墙的漏洞
    防火墙要保证服务,必须开放相应的端口。防火墙要准许HTTP服务,就必须开放80端口,要提供MAIL服务,就必须开放25端口等。对开放的端口进行攻击,防火墙不能防止。利用DOS或DDOS,对开放的端口进行攻击,防火墙无法禁止。利用开放服务流入的数据来攻击,防火墙无法防止。利用开放服务的数据隐蔽隧道进行攻击,防火墙无法防止。攻击开放服务的软件缺陷,防火墙无法防止。
    防火墙不能防止对自己的攻击,只能强制对抗。防火墙本身是一种被动防卫机制,不是主动安全机制。防火墙不能干涉还没有到达防火墙的包,如果这个包是攻击防火墙的,只有已经发生了攻击,防火墙才可以对抗,根本不能防止。
    目前还没有一种技术可以解决所有的安全问题,但是防御的深度愈深,网络愈安全。物理隔离网闸是目前唯一能解决上述问题的安全设备。
    物理隔离的技术原理
    物理隔离的技术架构在隔离上。以下的图组可以给我们一个清晰的概念,物理隔离是如何实现的。
    图1,外网是安全性不高的互联网,内网是安全性很高的内部专用网络。正常情况下,隔离设备和外网,隔离设备和内网,外网和内网是完全断开的。保证网络之间是完全断开的。隔离设备可以理解为纯粹的存储介质,和一个单纯的调度和控制电路。
图 1
    当外网需要有数据到达内网的时候,以电子邮件为例,外部的服务器立即发起对隔离设备的非TCP/IP协议的数据连接,隔离设备将所有的协议剥离,将原始的数据写入存储介质。根据不同的应用,可能有必要对数据进行完整性和安全性检查,如防病毒和恶意代码等。见下图2。
图 2
2页,当前第1
责任编辑:张宝林
