近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·浅谈磁带库的前世今生
·磁带机备份的主要技术
·自动加载磁带机:轻松实现数据自动化备份
·企业存储设计:部门应用如何选择合适磁带机技术
 相关博客
 相关新闻
 相关热贴
·库存磁带机TRAVAN 40-STT3401A(010-82356821/22)
·00N7991(20/40GB DDS4)IBM 4mm磁带机,特价销售010-82356822
·维修IBM 3581磁带机,IBM 3580磁带机专业维修 010-82356822
·回收磁带机010-82356821/22
·回收二手SCSI硬盘二手磁带机二手光盘机(不限品牌) 010-82356822
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 存储
存储新热点:“半高”磁带机灵活致胜
发表时间:2005-7-4    来源:网络世界
关键字:磁带机
起初为了节约设备安装空间而设计的半高磁带机产品,最近显示出更大灵活性,成为备份领域中一个不折不扣的热点,众多厂商也加紧了对这个市场的争夺。
    半高磁带机就是高度大约为正常(全高)磁带机一半(半高内置型高度为1U,全高内置型为2U)、性能与价格都相对较低的磁带机产品,由于主要定位于低端市场,深受中小企业青睐。
    灵活的个头
    磁带机为什么还要生产半高的产品呢?这也是为了满足一小部分消费者的需要,比如有些用户希望把磁带机内置到服务器机箱内,为了节约用户宝贵的服务器内部空间,一些厂商专门设计了半高磁带机产品。
    半高产品有3.5英寸和5.25英寸两种类型,3.5英寸和5.25英寸指的是磁带机使用磁带的尺寸。尽管大家都为半高产品,它们的具体尺寸也会有所区别。半高产品的高度相似,是全高产品的大约一半,半高产品也分为内置和外置两种,内置产品的宽度和高度为服务器一个扩展槽的宽度和高度,但是各厂家的半高磁带机的长度区别较大。
    灵活的策略
    我们经常看到一些厂商在向市场推广产品时,特定产品或者型号采取促销策略。而笔者认为,原来半高产品的推出正是基于这种策略,而从结果来看,“无心插柳柳成荫”。
    一般大型厂商在制定价格策略时都十分谨慎,不会一开始就一头扎向打价格战的恶性循环中。半高产品就显得十分灵活。这就像在拥挤的道路上,往往是那些小车(比如小奥拓、QQ等)比较容易挤到大车前面去。
    所以,厂商可以在半高产品领域尝试更灵活的策略,如果成功则可以为其他产品提供借鉴的经验,而即使并不成功了,由于它又不是公司的最核心产品,因此负面影响也不会过大(当然,我们也注意到,腾保公司目前仅有半高磁带机产品,尽管IBM OEM它的产品)。
    半高产品价格优势明显,自然在某些方面会有些不足,性能和软件服务方面就需要用户多多注意。
    灵活的定位
    在磁带机技术领域大体可以分为高、中、低端三部分。高端产品一般应用于关键应用的大型磁带库,因此没有生产半高产品的必要。低端产品本身已经足够“低端”,因此只有在中端市场才最有需求。
    另外一个事实是,LTO技术大有统治中端磁带存储的趋势。因此,半高产品最活跃的领域是LTO的低端市场,目前也只有DLT VS一款非LTO的半高产品。
    半高产品最大优势是与全高产品的兼容性,将中端市场与低端市场连接起来。我们都知道,以前用户在低端领域采用一种磁带技术,而中高端采用另外的磁带技术,它们之间的互操作性很差,不同技术类型之间的数据迁移被认为是十分困难的挑战。而半高产品则不同,它们与全高产品采用同样的磁带技术,磁带介质也完全相同,因此低端应用的数据可以轻松迁移到中端系统。
   某经销商这样评价,半高产品之所以成为近期一个关注的热点,主要原因在于它的低端定位。近一段时间,磁带备份领域中的低端产品优势明显,索尼公司是磁带介质领域中一个重要的提供商,根据相关人士介绍,在中国,出货量最大的是DDS产品,原因就在于该产品的低端定位。而当我们看LTO市场时,半高产品正是定位在该领域的低端部分。因此,主要应用领域为中低端服务器,而不适合磁带库的应用。
■ HP Ultrium 448
    HP StorageWorks Ultrium (傲群) 448磁带驱动器采用第二代半高LTO磁带驱动器技术。Ultrium 448磁带机拥有400GB压缩容量,48MBps压缩性能,数据匹配速率范围从16MBps 到48MBps,支持HP独有的单键灾难恢复功能 (OBDR),支持L&TT软件,实现预诊断功能,装箱包括HP OpenView Data Protector软件和 Yosemite TapeWare软件。Ultrium 448磁带驱动器读写完全兼容所有的第一代和第二代Ultrium磁带驱动器及介质。同时,与HP品牌服务器进行方便集成,这也是HP在为中小企业提供整体解决方案方面具有的巨大优势。
■ 昆腾LTO-2 HH
    昆腾(Certance)LTO-2半高(HH)磁带机的传输速率提升至26MBps,其设计特点包括: 采用具有高级制冷功能的分隔式驱动设计和能为关键部件和磁带通路导热的独特的磁带滚轮机械装置,从而提高了该磁带机和介质的可靠性; 可以在断电时保护磁带机和介质盒; 它采用了储备电源供电设计和固件渐减算法来控制磁带机的停止过程;智能校验极大提高了数据的完整性;写入昆腾LTO磁带机的所有数据都经过了一套四次的独立纠错检查校验。
■ 腾保TANDBERG 420 LTO
    腾保数据(TANDBERG DATA)最新的半高LTO Ultrium 2磁带机采用适用于半高磁带机读取的5.25英寸磁带,速度为48MBps,压缩后容量达400GB。它具有自动变更传输率及快速搜寻等特点,可以满足快速备份及资料恢复的需求。它还配备了Ultra 320 SCSI LVD接口。
    TANDBERG 420 LTO耗电低,可降低使用成本,避免机器过热。它内建的磁带管理功能可持续监视磁带的品质及磁带机的运行状况,并在问题发生之前通过应用软件提醒操作者。TANDBERG 420 LTO具备智能型磁头清洁功能。智能型抓钩设计可保证磁带正确装入磁带机中。
    为用户着想就是为自己着想
    以前,我们一采访厂商就会听他们说“一切为用户着想”,而种种迹象都表明,厂商们分明只是为了完成销售业绩,只是在为自己着想。“在商言商”是亘古不变的道理,但是,在为自己着想的同时也考虑一下用户,岂不是会得到更好的效果吗?
    从半高产品身上,我们看到了一个为用户着想与为厂商自己着想较好结合的例子。因为,在半高产品上,厂商们为用户做出更多考虑,甚至超出了他们的主打产品。
    一方面是从空间考虑的。用户服务器的空间大都十分紧张,因此在服务器外面放置的磁带机很占空间。当用户把服务器安装到机架时,对空间使用的要求则更高。半高产品则为用户节约了将近一半的空间。
    另一个是从价格考虑的。用户对于新技术或者先进技术的向往是勿庸置疑的,但是,价格因素成了一个巨大的障碍。某厂商的销售这样告诉记者,“见到我们的产品,每个用户都说好,但是却都反映太贵了,实在买不起。”因此,厂商需要对价格进行调整,主打产品自然需要稳定,那么“降价”的重任就落到半高产品肩上,而用户对此的回应十分积极,我们也就看到了近来半高产品的盛行。某知名厂商在几年前认为该市场不值得关注,而最近也推出相关产品。
    从各大厂商纷纷加入半高产品的竞争,我们也可以看到,存储的竞争也日益激烈,因为这个特定市场的总量毕竟还较小,按照大型存储厂商以往的观念不屑一顾,而对于用户来说则确实是一件大好事。
 责任编辑:张飞
