近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·移动硬盘不被系统识别的四大原因和处理办法
·摆脱硬盘五大怪异“骚扰”的技巧
·SATA和IDE硬盘和平共处
·DIY新境界:硬盘式挂钟
·坏道让人伤心 硬盘缺陷探秘
·损害硬盘的几款软件
 相关博客
·DIY新境界:硬盘式挂钟
·硬盘与内存的对白(zz)
 相关新闻
永久免费使用:微软开放虚拟硬盘标准
硬盘新技术十年内容量可达7TB
明基抗震移动硬盘降200促销
IBM 百度共推硬盘搜索技术企业级应用
罗升推出InnoDisk新款2.5吋FiD电子硬盘
保护硬盘数据靠什么
 相关热贴
·大软件伤硬盘(看看你的电脑用了几个?)
·硬盘分区与多操作系统的Grub引导设置问题
·冷冻能使崩溃的硬盘复活
·硬盘数据受水火侵害可恢复 应慎重处理
·上海私人硬盘可申请涉密销毁
·[讨论]关于延长硬盘寿命的一些看法
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 存储
8款主导型SCSI硬盘分析透视
发表时间:2005-6-27    来源:IT世界
关键字:SCSI 硬盘
SCSI的英文名称是“Small Computer System Interface”,中文翻译为“小型计算机系统专用接口”;它可以让计算机加装其他外设设备以提高系统性能或增加新的功能,例如硬盘、光驱、扫描仪等。
    近年来则因个人计算机性能、扩充需求均大增,使SCSI在PC上的应用也越来越多。
    其实,SCSI也不算是新的接口类型,从1986年正式订下SCSI的标准以来,至今也经历了将近20年的时间。早期的苹果电脑公司率先将SCSI选定为Mac计算机的标准接口。
    而PC方面因为SCSI接口卡和设备相对昂贵,因此SCSI并未受到青睐。但是现在支持SCSI接口的外设产品从原本仅有硬盘、磁带机两种,增加到扫描仪、光驱、刻录机、MO等各种设备,加上制造技术的进步,因此现在的SCSI市场已经比较成熟了。
    我们衡量一款SCSI硬盘的性能时,主要参考以下几个指标:
    主轴转速
    主轴转速是一个比较重要的性能参数,也决定了硬盘内部传输速度和持续传输速度的第一决定因素。如今硬盘的转速多为5400rpm、7200rpm、10000rpm和15000rpm。从目前的情况来看,10000rpm的SCSI硬盘具有性价比高的优势,也是是目前SCSI硬盘的主流。
    内部传输率
    内部传输率的高低是评价一个硬盘整体性能的决定性因素,硬盘数据传输率分为内外部传输率。通常称外部传输率也为突发数据传输率或接口传输率,指从硬盘的缓存中向外输出数据的速度。由于硬盘的内部传输率要小于外部传输率,所以只有内部传输率才可以作为衡量硬盘性能的真正标准。
    单碟容量
    除了对于容量增长的贡献之外,单碟容量的另一个重要意义在于提升硬盘的数据传输速度。单碟容量的提高得益于磁道数的增加和磁道内线性磁密度的增加。
    磁道数的增加对于减少磁头的寻道时间大有好处,因为磁片的半径是固定的,磁道数的增加意味着磁道间距离的缩短,而磁头从一个磁道转移到另一个磁道所需的就位时间就会缩短。
    平均寻道时间
    平均寻道时间是指磁头移动到数据所在磁道需要的时间,这是衡量硬盘机械性能的重要指标,一般在3ms~13ms之间,建议平均寻道时间大于8ms的SCSI硬盘不要考虑。平均寻道时间和平均潜伏时间(完全由转速决定)一起决定了硬盘磁头找到数据所在的簇的时间。该时间直接影响着硬盘的随机数据传输速度。
    缓存
    提高硬盘高速缓存的容量也是一条提高硬盘整体性能的捷径。因为硬盘的内部数据传输速度和外部传输速度不同。因此需要缓存来做一个速度适配器。缓存的大小对于硬盘的持续数据传输速度有着极大的影响。
    目前,主流的服务器硬盘厂商主要有日立、IBM、希捷、Maxtor等。
    SCSI的意思是指小型计算机接口方式,普通计算机只要增加一个PCI的SCSI卡就可以随意接驳SCSI盘了,如果是要用SCSI盘做C盘启动,只要在主办的CMOS设置里把第一启动设置成SCSI就可以了。对主办和其他周边没什么特别要求。也不影响其他IDE设备的同时使用。一个双通的SCSI就可以接驳多达30个同速度的盘,一个单通160的SCSI卡可以接15个同速度的盘。而彼此不影响速度,且只占用一个IRQ。和普通IDE硬盘比较总结几点优势:
    1.SCSI可支持多个设备,SCSI-2(Fast SCSI)最多可接7个SCSI设备,ULTRA2和ULTRA3的双通可接30个SCSI设备。单通到15个盘。也就是说,所有的设备只需占用一个IRQ,同时SCSI还支持相当广的设备,如CD-ROM、DVD、CDR、硬盘、磁带机、扫描仪等。
    2.SCSI还允许在对一个设备传输数据的同时,另一个设备对其进行数据查找。这就可以在多任务操作系统如Linux、Windows NT中获得更高的性能。
    3.SCSI占用CPU极低,确实在多任务系统中占有着明显的优势。由于SCSI卡本身带有CPU,可处理一切SCSI设备的事务,在工作时主机CPU只要向SCSI卡发出工作指令,SCSI卡就会自己进行工作,工作结束后返回工作结果给CPU, 在整个过程中,CPU均可以进行自身工作。
    4.SCSI设备还具有智能化,SCSI卡自己可对CPU指令进行排队,这样就提高了工作效率。在多任务时硬盘会在当前磁头位置,将邻近的任务先完成,再逐一进行处理。
    5.现在最快的SCSI总线有320MB/s的带宽,这要求使用一个64位的66MHz(166MHZ)的PCI插槽,但在普通PC机中也能达到的最大速度为133MB/s,
    6.现在高端SCSI盘,10K/15K的单盘速度测试已经接近或超过2个7200转主流IDE硬盘RAIDO的方式了。但SCSI盘也分档次,一般型号越新越快,噪音和温度也控制越好。比如SEAGATE做的豹子系列以代数来分,有豹子1-7代,型号尾数代表代数,比如ST318705LC代表豹子5代18G,C代表80针服务器热拔查,如果是W结尾代表是68针。最新一万五千转的STX15 型号也是一样,比如ST336752LW 代表36G X15 2代。豹子以前的盘是酷鱼系列7200转的SCSI盘。FUJITSU做的SCSI硬盘以速度快而安静又低温而闻名。外表较SEAGATE温柔,有亲和力,符合她的特点。主流型号以英文字母最后一位的排序为档次区分,和SEAGATE略有不同。MAN318MC代表MAN18G 80针,如果是MAN318MP代表是18G 68针。先有MAH,再有MAJ,后有MAN,最后有MAM。MAN和MAM是最新高端盘,配备8MB缓冲,其中MAM是15K转的,和X15II相当。
    7.较新的SCSI硬盘在接口方式上只有种------68针和80针(老式盘有50针的方式,这点早期玩SCSI的最清楚,有朋友还在用)。80针的设计原理是直接提供给服务器的热拔插模组的,支持热拔插。68针是面向普通PC用户的,不支持直接热拔插。
2页,当前第1
责任编辑:张飞
