现在很多大型企业都有了自己的专用多媒体信息,如企业宣传片、产品宣传片、企业介绍VCD、广告VCD等,以及一些重要的技术文档和资料的数据都是存放在各种CD/VCD/DVD光盘上,但在实际情况中又不可能为每位用户都配备一张光盘,因此涉及到多媒体光盘的存放和网络共享问题,如何解决好该问题是企业局域网多媒体信息网络成功的一个关键。
许多企业通常的解决方案都是采用光盘库和光盘塔。首先,对该类光盘存储产品的种类作一个简单的介绍。
光盘库产品种类
SCSI光盘库
常称为第一代光盘库,结构为8、16、28、64光驱阵列库,体积庞大,光盘库必须通过SCSI总线连接服务器,用户访问光盘必须经过服务器,因此对服务器要求较高,自身不支持并发用户同时访问,光驱速度慢,且易损坏。除极特殊的场合应用外,该系列产品属淘汰产品。价格在1万元以上。
网络光盘库(Network CD Tower)
它为第二代光盘库,结构类似于8、16、28、64光驱阵列库,体积庞大,但内置了微处理器和软件,直接连接以太网和令牌网,所以无须服务器支持即可独立运行。但仍不支持并发用户同时访问,传输速度慢且光驱易损坏,该系列产品也逐渐被淘汰。价格在2万元以上。
网络镜像光盘塔/光盘服务器(Network CD Server)
属第三代产品,也是市场上的主流产品,可直接连接FDDI、ATM、以太网和令牌网,支持各种网络协议。为改变一、二代产品的存储容量小,且不支持多用户等缺点,设计人员基于Network Attached Storage技术发展出硬盘镜像光盘塔和光盘服务器,采用大容量IDE/SCSI高速硬盘或磁盘阵列镜像光盘数据技术,内置CPU和专用操作系统,一举解决上述问题。因各厂家采用的硬件和软件技术不同,产品性能和质量参差不齐。
该系列产品代表了光盘库的发展方向,在选购时尽量选择该类产品。价格在2万元以上。
光盘柜(Optical Jukebox)
它是非常特殊的一类光盘集中存放设备,体积庞大、价格昂贵。其特点是配置1~36个光驱,内部光盘存放数量极大,最多的可存放数千张光盘,光盘的装载和换片采用精密机械臂完成。因而装载和换片速度极慢,传输速率慢且不支持多用户并发访问。一般都不宜选用。
以前多为国内图书馆和档案馆采用,因对多用户访问支持不佳,成为正在兴起联网查询、联机访问和数字图书馆化趋势的累赘。价格在10万元~100万元之间,操作系统软件还需另外收费。
该类产品去年的全球总销量也不过一万两千台。
选择因素
国内市场的产品种类较多,质量和性能参差不齐,如何选择契合企业自身实际情况的产品,许多企业网络管理员并不太了解,而单听系统集成商的推荐也不一定合适。因为系统集成商和经销商受利益驱动,所推荐的光盘存储产品有时不适合学校实际需求。
企业在选择光盘库、光盘服务器时需注意以下的考虑因素,可以发现光盘存储产品的优势和强项。
同时支持并发访问用户的数量
用户普遍在选择光盘服务器时存在一个误区,仅把光盘服务器的价格和存储光盘容量作为决策的依据,而忽视了最关键的因素,即光盘服务器所同时支持的在线并发访问用户数量,国内市场上有些品牌的产品已经可同时支持100~3000名并发用户同时访问,而且是要求几名用户必须访问同一张光盘,大部分品牌仅仅支持20名左右的并发用户。根据我们的经验和客户的使用情况的反馈,在网络中同时有25~50名用户同时访问光盘库时是非常常见的,所以有的客户没有考虑到该因素,在选择和安装某些品牌的光盘库、光盘服务器后,发现光盘库、光盘服务器完全不能支持多用户而彻底崩溃,进而导致整个网络系统瘫痪,花费了相同投资却没发挥作用,反而拖垮了整个系统,因而给客户造成恶劣的影响,也给选型人员带来极大的压力。特别是并发用户数超过30~50人是很常见的,因此光盘库、光盘服务器支持的用户数量需首先给予考虑,是否契合网络用户需求。
光盘服务器的安全性
光盘通常都存放重要和关键的资料,所以系统管理员将含有重要数据的光盘资料镜像存放在光盘塔、光盘服务器中,要求在任何情况下用户不能对光盘数据做任何修改。而一些光盘服务器却因硬件和软件设计的失误,导致任何用户均可对存储镜像的光盘数据做任意窜改,可造成严重的后果。由于生产商和代理商有意无意的隐瞒,很多客户都没有意识到严重性。
光盘服务器的系统管理和安全体系
在系统管理体系方面,部分光盘塔、光盘服务器能够与NT Domain和Novell NDS网络管理界面无缝集成,支持“Passthrough”功能(用户在网络中NT、NetWare登录后自动获得光盘服务器访问授权),即系统管理员可在NT Domain和Novell NDS网络管理界面中直接设定用户在光盘塔、光盘服务器的访问权限,而不必在光盘服务器上逐一重复地建立所有用户账号、密码和权限,极大地降低了系统管理员的工作和日常维护工作量。特别在大型企业局域网中,用户的网络访问权限要经常变动,对用户权限的修改成为繁琐的日常工作,“Passthrough”功能简化了系统管理员的工作。
所有光盘塔、光盘服务器都免费提供远程系统管理软件。安装该软件后,系统管理员可在网络中任意一台电脑上使用,操作光盘塔和光盘服务器逐一进行用户权限设定和系统维护。这些软件基本上都支持Web和Telnet远程管理。
在企业局域网用户中,少部分精通电脑的同事会使用Sniffer扫描软件和黑客软件来侦测光盘塔和光盘服务器,有可能危及和干扰网络的正常运行。市场上少数品牌光盘塔、光盘服务器具有自动日志功能的系统,可自动记录所有用户的访问信息,包括使用账号、时间、访问方式、网络地址和访问状态。系统管理员可轻松发现恶意用户对光盘塔的攻击和越权访问行为,做到及时给予制止和警告。
光盘服务器对各种网络操作系统和网络结构的支持
在企业局域网环境中,网络操作系统平台(DOS、Win 95/98、NT、UNIX、Linux、 Novell与Mac OS)和网络结构(以太网、令牌网、光纤网)千变万化,网络中服务器和客户机(PC、图形工作站、UNIX/NT/Novell服务器、Mac苹果机)多种多样,这就要求光盘服务器能够适应各种复杂的网络环境。
目前国内市场上的光盘塔和光盘服务器大部分都能支持NT和UNIX操作系统混合的网络环境,但不能够直接兼容和支持Mac苹果机和Mac OS网。
光盘服务器的存储容量
客户在选择光盘塔、光盘服务器时,存储光盘的数量是考虑的因素之一。部分光盘塔和光盘服务器出厂时有预置存储容量的机型供选择,其整机的质量和可靠性较高。用户的光盘数量每年在不断增加,因此允许用户自行采用添加硬盘的方式对光盘塔和光盘服务器进行扩容也是一个必要因素。
大部分中低档光盘服务器都是采用IDE总线技术实现的,因IDE总线技术的先天缺陷是对CPU资源的占用较高,其不同于SCSI总线的多任务性和不占用CPU资源,光盘服务器的IDE接口和硬盘不是越多和越大越好,否则光盘服务器的性能和速度会大幅降低。
从数据存储的安全性角度看,当磁盘记录容量超过100G左右时,因磁记录介质的特性导致数据变形和失真成为必然,所以还需要在光盘服务器上安装RAID控制器来保证数据的准确和安全。
