光盘库工作原理:
光盘库是带有自动换盘机构(机械手及控制系统)的光盘存储、管理、检索、网络共享设备,其应用范围已扩大到文字、图形、图像及声音等多种媒体。光盘库可供计算机作外存使用,用户访问光盘库时,自动换盘机构先将光盘驱动器中的光盘取出,并放置到光盘架上指定光盘匣的指定位置中。然后,自动换盘机构再从光盘架中自动取出所需的光盘送入光盘驱动器中,从而完成信息的调用。
主要部件:光驱,高速机械手,光盘匣
一个光盘匣有可移动的光盘槽35 个 (脱机更换)
可靠的机械手用于快速的介质交换
用于数据传递的标准驱动器 (读/写)
Mail slot 用于单个光盘的输入/输出 (联机互换)
作为控制和数据传递界面的SCSI-2接口
光盘库工作方式:用SCSI接口与服务器相连接
光盘库与其它存储方式的比较:
光盘库结构:
NETZON光盘库具有高可靠性的模块化特性,主要由光盘驱动器、自动换盘装置及控制器、存放光盘片的光盘匣组、液晶显示器、电源系统以及快速数据交换输入/输出(SCSI-2)接口硬件部分及软件组成(光盘库模块化系统结构见下图)。
光盘驱动器:
NETZON光盘库系列最多可配置6个光盘驱动器。CD/DVD-ROM、CD-R、DVD-RAM的比例可选,并能按照光盘库软件的特点来搭配。NETZON光盘库系列中的所有产品都能吸纳新型存储技术,其配置取决于应用。DVD驱动器可在购买时选配,也可以在使用中改换。光盘驱动器具有独立的控制系统,通过自身接口与主机实现数据交换。
自动换盘装置及控制器:
盘片装载机构完成光盘片从前方装入、弹出(联机互换),以及保证光盘片准确定位。驱动器的控制器实现光盘驱动器数据读、写及传输,包括光学头寻迹伺服机构控制、调焦控制,以及数据的调制、解调、编码、解码、纠错等。
“机械手”:
“机械手”是光盘库中盘片移动、交换的载体,也是光盘库中联系各模块的纽带。
光盘片输入/输出口:
这是外界与光盘库交换光盘片的接口。
光盘库控制器:
光盘库控制器通过接口与主机交换命令、数据、状态等多种信息,并翻译主机的命令驱动机械手伺服系统,去控制机械手的换盘动作,检测系统的初始运行状态,保证系统动作的正确和可靠。
控制器监控及显示系统:
控制器监控系统完成与主机的通信,保证光盘库各独立模块之间的紧密配合,及时发现、纠正错误,恢复正常控制。显示系统则将各种初始化、状态检测、控制等信息适时进行显示。
光盘架:
是存放光盘匣的架体。NETZON光盘库系列中采用标准的、可在线脱机更换的35屉光盘匣,其数量依据型号的不同可以分别存放1-16个,使光盘容量在35、105、280、560片中可选。
管理系统:
NETZON光盘库系列海量存储信息的使用,是通过 PoINT 或 SmartStor 管理软件实现的。
