一、引言
在信息爆炸的时代,每个企业的数据总量都以每年一个数量级的速度在飞速增长,每个用户都会经常抱怨数据空间不够,硬盘容量太小。对于企业用户会面临磁盘阵列价格过于昂贵的问题,例如每TB的EMC磁盘阵列的价格高达百万元,但许多企业拥有几TB或几百TB的数据已经是司空见惯的,关键问题在于大部分企业都一时无法承受如此巨大的投入,随着超大容量光盘库的出现,这个问题就迎刃而解。
二、先进的二级存储方式改变了传统存储观念
传统的方式一直把数据或数据库建立在硬盘上,但据国外权威机构统计结果显示80%的硬盘数据是不经常被访问的,但这些不经常被访问的数据却占据了宝贵而且昂贵的磁盘空间,美佳达推出的数据两级存储方案完美地解决了整个存储世界中的这一敏感问题,从此你可以把不经常使用的数据放在超大容量DVD光盘库中,由此得到数百TB的总存储容量,但付出的代价仅仅是同等容量磁盘的10%~20%。
二级存储器的增益
将不经常访问的数据自动迁移到二级存储器
主存储器与低成本的二级DVD-RAM光盘库存储器的无缝连接
自动减少管理成本,可节省75%的磁盘空间,让你拥有最佳性能价格比的存储组合
价格比较
美佳达二级存储系统方案中不仅支持传统的文件,而且可以支持各种类型的数据库,例如Oracle,Informix,SQL等,用户可以直接把数据库的表空间建立在光盘库中的DVD-RAM光盘(该光盘是业界的标准,代表了未来光盘的发展方向,可以支持10万次以上擦写)上,可以支持数据查询和数据插入、修改、删除等操作,对于用户完全透明,感觉就如同使用硬盘一样方便。
对于许多大数据量的用户通常会把历史数据备份到磁带上,在一旦需要使用时再恢复回硬盘上去,这样做非常麻烦,而且会耗费大量时间,但如果这些历史数据长期占用宝贵的磁盘空间,是无法接受的,因此美佳达推出了能将数据库历史数据迁移到光盘库中的新方案,使用户同时拥有庞大的数据空间、低廉的价格、在线存储的易用性。
三、代表未来发展方向的存储介质
虽然磁带库同样拥有超大的容量,但磁带是线性存储设备,不象光盘作为一种随机存取的设备可以灵活地擦写,而数据库的应用无论在查询、删除、插入、修改数据时都需要存储介质有随机的存储特性,因此磁带库显然是不合适的,通常磁带都用作备份的介质,而最新的DVD-RAM光盘顺应了用户对价格低廉、大容量、可靠、稳定、方便并具有良好兼容性的存储设备的需求,DVD-RAM和DVD-R必将成为未来存储世界的宠儿,迅速取代MO、软盘、CD-R等媒体,这也就是IT世界的精彩之处。
以下是DVD光盘和传统磁带介质的比较:
光盘与数据流磁带的比较
磁带特性:
1. 存储容量大、传输率高;
2. 顺序存取,访问速度慢,特别对于随机存取时,性能低下;
3. 磁带与磁头高速摩擦引起磁粉脱落和磁头磨损;
4. 温度、湿度、磁场和灰尘会导致磁带变形、粘连、发霉、退化和磁化;
5. 使用寿命较短
6. 存储管理成本高于光盘,磁带的价格由于使用者少不会迅速下降
7. 交换性差,各种磁带格式互不兼容
8. 不同格式的磁带需要不同的磁带机,普通的PC上不可能配置如此专业的磁带机
9. 磁带已开始逐步被淘汰
光盘特性:
1. 容量大、体积小
2. 记录成本低
3. 保存时间长,保存的环境要求低
4. 安全性高
5. 易于大批量复制
6. 数据交换方便,易携带,易传播
7. 光盘的价格会随着使用者增加而迅速下降,CD-R就是一个好的例子
8. 光盘的各种格式向下兼容,可以方便地在各种PC上使用
9. 光存储是未来存储发展的标准和趋势
四、二级存储系统的框架结构
二级存储的概念顾名思义是由至少两种存储设备组成的存储结构,通常采用磁盘阵列作为一级存储设备,用于存放经常访问和频繁修改的数据,这部分数据占存储总量的20%,然后选用DVD-RAM光盘库作为二级存储设备,存放不经常访问的数据,这部分数据占存储总量的80%。
光盘库和磁盘阵列一样作为存储设备通过高速SCSI接口连接在服务器上,显示在用户面前的就是一个盘符,用户可以非常方便地操作所有的数据,就如同使用硬盘一样。当然使用光盘库用户能有多种数据管理的方案可供选择。而且所有的光盘库在网络上都可以共享出来,这样在存储网络中,任何具备访问权限的用户都可以根据不同的权限操作光盘库中的海量数据,而且管理员可以选择把整个光盘库还是某几张光盘共享,这对于庞大的数据存储网络是至关重要的。
五、二级存储的应用领域
二级存储可以用于银行、证券、保险(包括医疗保险和社会保险)、政府、法院等数据量庞大的机构,这些机构每天都会产生大量历史数据,多的可以达到每天数十GB,目前许多用户已经明智地选择了用企业级海量光盘库来存放这些历史数据。而且二级存储同样适用于中小企业用户,这些用户同样可以享受到二级存储的便利,我们有入门级的光盘库可以供这些用户选择。随着新的世纪来临,DVD光盘库作为二级存储的关键设备必将成为存储世界的宠儿。
