近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·旋挖钻机工作装置有限元分析
·整体一致的内网安全解决方案
·应用MSC.Nastran进行船舶舱口盖局部强度分析
·发动机连杆轻量化设计
·WAGO连接技术有限公司实施eCATALOGsolutions的成功案例
·Wilhelm Oberaigner公司使用CADENAS公司的PartSolution的成功故事
 相关博客
·国家标准三维CAD资源库——CADENAS与(中国)机械科学研究总院新力作
·德国CADENAS 与 Autodesk 建立战略合作伙伴关系
·德国CADENAS公司目前正面向中国零部件供应商推出产品电子目录优惠制作活动!
·CADENAS PARTsolutions集成模块现在已经可以下载了
 相关新闻
博科授权渠道合作伙伴为端到端SAN解决方案提供HBA卡
CADENAS智能化零部件管理系统与产品电子目录登陆中国市场
Gartner分析报告显示:NetApp在NAS及统一存储市场继续保持领先地位
绝配Santa Rosa 华硕将发布首款802.11n标准无线路由
哈量集团发布新一代高速敏捷并联加工全面解决方案
日立数据系统增强其高性能NAS平台 进一步扩大竞争优势
 相关热贴
·[讨论]明朝万达的Chinasec(安元)是不是最好的内网安全产品?听说奇瑞汽车都用他们的了
·[分享]patran和nastran的步骤较详细的例子
·[原创]Nastran的竞争优势
·[原创]SAP的最佳高端报表工具dynasight
·IBM DS4300 纯光纤高性能全冗余 SAN 存储及自动备份方案
·[转帖]刚出炉的MSC.Nastran隐式非线性用户指南
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 存储
NAS与SAN技术的分析比较
发表时间:2005-7-15    来源:天极网
关键字:NAS SAN
目前存储市场主要有三种方式:DAS(Direct Attached Storage)、NAS(Network Attached Storage,网络附加存储)、SAN( 存储区域网)。传统的直接存储的模式DAS是直接将存储设备连接到服务器上,一方面,当存储容量增加时,这种方式很难扩展;另一方面,当服务器出现异常时,会使数据不可获得。NAS和SAN的出现适应了网络正成为主要的信息处理模式的发展趋势。
    目前存储市场主要有三种方式:DAS(Direct Attached Storage)、NAS(Network Attached Storage,网络附加存储)、SAN( 存储区域网)。传统的直接存储的模式DAS是直接将存储设备连接到服务器上,一方面,当存储容量增加时,这种方式很难扩展;另一方面,当服务器出现异常时,会使数据不可获得。NAS和SAN的出现适应了网络正成为主要的信息处理模式的发展趋势。IBM大中华区存储事业部总经理何国伟先生也认为,“未来的世界是网络存储世界,存储的外部化将是未来发展趋势,因此IBM存储的重点将放在SAN、NAS上”。
    NAS简单灵活
    NAS——网络附加存储,即将存储设备连接到现有的网络上,提供数据和文件服务。NAS服务器一般由存储硬件、操作系统以及其上的文件系统等几个部分组成。简单的说,NAS是通过与网络直接连接的磁盘阵列,它具备了磁盘阵列的所有主要特征:高容量、高效能、高可靠。NAS将存储设备通过标准的网络拓扑结构连接,可以无需服务器直接上网,不依赖通用的操作系统,而是采用一个面向用户设计的、专门用于数据存储的简化操作系统,内置了与网络连接所需的协议,因此使整个系统的管理和设置较为简单。其次NAS是真正即插即用的产品,并且物理位置灵活,可放置在工作组内,也可放在其他地点与网络连接。因此,用户选择NAS解决方案,原因在于NAS价格合理、便于管理、灵活且能实现文件共享。
    以IBM为代表的业界各大存储厂商纷纷推出NAS解决方案,IBM公司最新的NAS产品主要包括:NAS 200, NAS 300, NAS 300G。NAS 200塔式存储设备主要是针对需要大量高性价比存储设备的Internet服务提供商(ISP)和需要电子邮件存储或视频文件服务的客户;NAS 300的双引擎设计可以支持关键业务高可用性应用,如大型部门和小型企业中的应收帐户、工资支付或客户支持。NAS 300G网关则是业界第一种开放式NAS设备,能将LAN与SAN连接在一起,NAS 300G允许基于局域网的客户机和服务器与现有存储区域网(SAN)互操作,实现了SAN与NAS的统一。
    在2001年存储展中,有一家专门做NAS存储的厂商AUSPEX也颇引人注目,AUSPEX始建于1987年,可称为NAS市场的创建者和领头羊,AUSPEX通过其专利技术——功能多处理结构(Founctional Multiprocessing)把文件服务功能的不同功能分解到不同的专用CPU上,借助专用OS为客户提供了大容量、高性能和高可靠的网络数据服务。其产品系列包括NS2000通用网络文件服务器、NAS3000系列,其中NAS 3010LPDA最大磁盘容量达12TB,可接入36GB和73GB的磁盘驱动器;NAS3010XR采用内嵌式SAN结构,可通过光纤通道接入SAN交换机,实现对SAN的存储管理。
    SAN高效可扩
    SAN——存储区域网络,即通过特定的互连方式连接的若干台存储服务器组成一个单独的数据网络,提供企业级的数据存储服务。 SAN是一种特殊的高速网络,连接网络服务器和诸如大磁盘阵列或备份磁带库的存储设备,SAN置于LAN之下,而不涉及LAN。利用SAN,不仅可以提供大容量的存储数据,而且地域上可以分散,并缓解了大量数据传输对于局域网的影响。SAN的结构允许任何服务器连接到任何存储阵列,不管数据置放在哪里,服务器都可直接存取所需的数据。
    与NAS相比,SAN具有下面几个特点:首先SAN具有无限的扩展能力,由于SAN采用了网络结构,服务器可以访问存储网络上的任何一个存储设备,因此用户可以自由增加磁盘阵列、带库和服务器等设备,使得整个系统的存储空间和处理能力得以按客户需求不断扩大。另外,SAN具有更高的连接速度和处理能力。SAN采用了为大规模数据传输而专门设计的光纤通道技术,目前的传输速度为100Mbps,并会很快开发出传输速度为200Mbps和400Mbps的光纤通道交换机。
    实现SAN的硬件基础设施是光纤通道,用光纤通道构筑的SAN,由3部分构成:存储和备份设备,包括磁带库、磁盘阵列和光盘库等;光纤通道网络连接部件,包括主机总线适配卡(HBA: Host Bus Adapter)和驱动程序、光缆(线)、集线器、交换机、光纤通道与SCSI间的桥接器(Bridge)等;应用和管理软件包括:备份软件、存储资源管理软件、设备管理软件。由上可以看出,在SAN解决方案中,除存储设备外,其关键部件就是网络连接部件——光纤交换机,目前在IBM、COMPAQ等各公司提供的SAN解决方案中,其光纤交换机大都由博科通讯公司(Brocade)、McDATA、Infrange、Qlogic、Vixel、Gadzoox等提供的。例如博科公司的产品包括了从8端口的入门级光纤通道交换机到128端口企业级交换机,最近推出的128端口的SilkWorm 12000核心Fabric交换机是第一个可提供1Gbps和2Gbps链路速度的第三代ASIC型号,可支持目前的2Gbps光纤通道模块和新兴的存储协议,如10Gbps光纤通道模块、Infiniband Fabric模块以及未来的IP/以太网模块等,还支持可实现存储虚拟化。McDATA的口号是提供从核心到边缘的企业解决方案,其产品系列覆盖从8端口ES-1000到ES-3016、ES-3032直到64端口的ED-6064导向器,并定位于高端应用,McDATA认为,所谓高端,一是支持的端口数多,另一点是产品具有99.999%的高可用性,保证在线数据的连续性。另外 McDATA也提供EFC MANAGER管理软件,实现对交换单元的集中管理。
    存储市场的火爆及SAN市场的增长,使这些公司也纷纷从幕后走到了前台,博科、McDATA不仅在存储展上大出风头,而且还将在国内成立办事处,进一步提供技术、服务方面的支持,但博科、McDATA公司均表示,OEM及合作伙伴策略将不会改变。在网络存储技术方面,博科公司的技术总监许良谋先生表示,3-5年内光纤通道技术仍会是主流技术,但博科公司目前对iSCSI、Storage over IP、Infiniband等技术进行密切关注,并加大了研发力度。
    结束语
    综上所述NAS具有安装管理方便、价格平民化等优点,是中小企业存储的优选方案。 特别是对于部门服务器合并项目、独立的工作组级的客户,他们能充分享受到NAS性能价格比的好处。而SAN可以适用于企业级数据存储、服务器集群、远程灾难恢复、Internet数据服务等多个领域。SAN和NAS因满足用户的不同层面的应用需求而共存,同时随着iSCSI、IP、Infiniband等技术的不断出现,未来的SAN、NAS最终将逐渐走向统一。
    据IDC的最近一份研究报告指出,目前,在亚太市场中仅有10%到30%的企业采用存储区域网络(SAN),这个比率在今年预计会增加20%,并且在随后一年增加62%。NAS产品由于刚刚推出,目前市场处于一个快速增长阶段。而在服务器市场的统计表明,基于SCSI(服务器直连存储)收入的市场份额已从1999年的60%下降到2000年的28%,而IBM也表示一年前80%的存储是连接在S/390系统,而今年这一数据已降到30%。
 责任编辑:张飞
