内蒙古电力集团决定建设公司信息网工程,核心内容是整合公司内部资源,实现下属各级电力企业的信息化,包括生产过程自动化和管理信息化,以提升内蒙古电力企业的竞争力。为此,内蒙古电力集团采用了EMC公司的存储系统。
电力行业作为国民经济的关键部门,当前正在实施以“厂网分离”、“竞价上网”等为核心内容的电力体制改革。在新的改革方案下,将形成政府宏观调控、企业自主经营、行业协会提供服务、适应市场经济要求和电力生产特点的新型电力工业管理体制;建立明确、具体的出资人制度和企业法人财产制度,转换电力企业经营机制;发、输、供并重,还电力以商品的本来面貌。为此,电力企业必须建立规范的现代企业制度,提高劳动生产率,提高管理水平,加强信息反馈,提高决策的科学性和准确性,提高企业的综合过程化,适应市场经济要求和电力生产特点。实现电力业务的信息化是实现这一切的有效捷径。
整合资源
内蒙古是我国重要的能源基地,内蒙古电力(集团)有限责任公司则是内蒙古特大型国有企业,主营电业,兼营多种产业,下辖发电、供电、设计、施工、调试、科研、教育等企事业单位48家。截止到2001年底,公司资产总额222.7亿元,总装机容量517.6万千瓦,年工业增加值26.8亿元,利税10.4亿元。
为了促进信息技术在电力工业中的应用,使得电力工业在信息技术的驱动下由传统工业向高度集约化、高度知识化、高度技术化工业的转变。内蒙古电力(集团)有限责任公司的信息中心、营销中心和电力市场部决定建设内蒙古电力集团有限公司信息网工程,工程的核心内容是整合内蒙古电力(集团)有限责任公司内部资源,实现下属各级电力企业的信息化,包括生产过程自动化和管理信息化,以提升内蒙古电力企业的竞争力。
内蒙古电力(集团)有限责任公司采用美国EMC公司的CLARIION CX600和CX400存储系统作为企业业务数据的存储平台。
保持业务连续性
EMC公司座落在美国马萨诸塞州霍普金顿市,作为世界上专业的技术领先的存储设备厂商,它的存储产品具有以下优势:
EMC公司的业务连续性解决方案是一个高可靠性的解决方案,它提供的存储设备都采用了高可用的体系结构,并具有极强的扩充能力和伸缩性。
内蒙古电力网络改造及数据中心建设拓扑图
EMC公司的存储管理软件,不仅可以避免数据丢失和数据不可用所造成的损失,而且还具有减少存储管理的复杂性、降低管理成本、工作过程自动化、信息存储的高安全可靠。
EMC公司能够为用户提供基于数据存储电子信息基础架构的解决方案。EMC公司自进入中国市场以后,与我国各行业建立了良好的合作关系,其存储产品的优异质量、完善的解决方案获得了一致称赞。
通过对生产应用的深入分析及对相关产品的全面考察和比较后,内蒙古电力集团在众多存储设备提供厂商中选择了EMC。
可用性的存储系统
EMC CLARiiON CX600和CX400作为EMC公司企业级智能存储系统的主流产品,是业内第六代全光纤存储架构的代表。它们采用19英寸工业机架式的框架结构,可以配置的硬盘数量最少5个,通过增加易于安装配置的构建模块最大可扩展到240个,最大原始容量可达35TB。容量扩展可以在线进行,并且可以动态地重新部署配置来满足业务增长变化对存储容量增加或改变的需求。内蒙古电力集团公司就通过CLARiiON CX600把原有存储设备的500G存储容量扩展到现在的3T。
CLARiiON CX600前端配置8个主机连接接口,每一个接口都提供2GB/s的光纤通道吞吐带宽,并且采用PowerPath软件实现多通道I/O访问故障切换和动态负载均衡功能,所有8条通道能进行并行的访问操作。利用2GB光纤通道潜在的能力,CLARiiON CX600能够提供超过每秒15万个缓存I/O读写能力和超过1300MB/s的可持续吞吐带宽,可以满足内蒙古电力集团快速数据访问的要求。
另外,CLARiiON CX600和CX400还保留了CLARiiON系列存储系统所具有的数据一致性和高可用性的特点。这些特点包括全局热备份盘、冗余的电源模块和风扇冷却模块、在线RAID组磁盘数量和容量扩展,以及整个阵列端到端的数据路径上的数据块一级的校验保护方式。这使得内蒙古电力集团通过CLARiiON CX600和CX400构建的存储系统是一个全冗余、高可用性,没有任何单一故障点的存储系统。
CLARiiON CX600和CX400支持多种操作系统。同时,CLARiiON CX600还可以和业界范围广泛的磁带库硬件和备份软件产品兼容,为用户提供最大程度的信息保护,所有相关的磁带备份硬件和软件产品都列在EMC的支持矩阵中。通过CX600和CX400,内蒙古电力集团成功连接了原有的IBM主机。
此次EMC公司的存储产品在内蒙古电力集团有限责任公司的成功应用是EMC存储解决方案在中国电力系统中的一个重要案例。对于内蒙古电力集团有限责任公司来说,EMC公司提供的存储产品是一个全面的电子信息架构解决方案,充分发挥了EMC CLARiiON存储设备和相关软件的功能,完全符合内蒙古电力集团有限责任公司电力信息化的要求。
