近期热点
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·基于VHDL编程的DDS设计
·面向PLM的协同质量管理系统
·实战型PLM项目实施方法
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·企业PDM系统基本模块的研究
·AutoCAD Electrical在湖南华泰重工的使用
·ERP选型之产品管理模块的基本需要
·基于RTU的油田注水系统的改造设计
·模块化设计与建造管路对接技术探讨
·基于分层设计的插装阀集成块CAD方法
 相关博客
·c#读取excel文件的代码
·如何用GMail邮箱进行大数据文件共享与传输?
·重迭丁字块作法
·模块化分解具体方案
·关于在技术部开展模块化工作的可行性报告
·第一次做模块化设计
 相关新闻
丹纳赫传动推出新一代SQIO SynqNet I/O模块
QAD推出系列产品新模块帮助企业打造卓越制造
艾克斯特助甘肃省天水铁路电缆厂成功实施MES
天河系列化零件设计系统助力同方威视标准化工作
Pro/ENGINEER新年大礼包
台达PLC单轴定位模块,数控领域小试牛刀
 相关热贴
·清华斯维尔建筑TH-Arch2006硬件复制狗PKPM 2007 结构钢结构 特种结构 建筑 硬件复制红狗PKPM 工程造价软件6。0PKPM CMIS 施工管理与施工技术 2007PKPM 2007 建筑模块 APM 硬件复制狗PKPM 节能设计软件2007
·想在全程电子商务市场抢块地,金蝶的做法有点逊[讨论]
·诚聘SAP相关模块顾问
·专业销售短信终端,短信模块,无线通讯模块,
·西门子300 7kF02模块如何编写温度处理程序?
·重金悬赏!!!!控制模块!!!
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 存储
块和文件之外的存储形式------对象存储介绍
发表时间:2006-8-23 郝常杰   来源:存储在线
关键字: 文件 对象存储
在2004年, ANSI 推出了基于对象的存储设备(OSD)的1.0版本规范。它定义了基于对象的存储设备的通讯协议。OSD规范描述了一个 SCSI 命令集合,由他提供一个高水平的OSD接口。
    块是存储的基础架构,对块的管理是简单的。从全球第一个磁盘存储技术50年前诞生到现在,块的技术没有发生太大变化。磁盘工业生产遍及全球。最近几年,存储行业兴起存储虚拟化和数据整合的新概念,在这些概念和方案中,数据还是以块的形式通过网络进行读写操作。
    块形式的存储在满足数据可扩展性和数据安全性的增长方面,日益显现出其局限性和不足。国际上主要有两类网络化存储架构,它们是通过命令集来区分的。第一类是SAN(Storage Area Network)结构,它采用SCSI 块I/O的命令集,通过在磁盘或FC(Fiber Channel)级的数据访问提供高性能的随机I/O和数据吞吐率,它具有高带宽、低延迟的优势,在高性能计算中占有一席之地,但是由于SAN系统的价格较高,且可扩展性较差,已不能满足成千上万个CPU规模的系统。第二类是NAS(Network Attached Storage)结构,它采用NFS或CIFS命令集访问数据,以文件为传输协议,通过TCP/IP实现网络化存储,可扩展性好、价格便宜、用户易管理,如目前在集群计算中应用较多的NFS文件系统,但由于NAS的协议开销高、带宽低、延迟大,不利于在高性能集群中应用。
    针对Linux集群对存储系统高性能和数据共享的需求,国际上已开始研究全新的存储架构和新型文件系统,希望能有效结合SAN和NAS系统的优点,支持直接访问磁盘以提高性能,通过共享的文件和元数据以简化管理,目前对象存储系统已成为Linux集群系统高性能存储系统的研究热点,如Panasas公司的Object Base Storage Cluster System系统和Cluster File Systems公司的Lustre等。
    基于对象的存储
    在2004年, ANSI 推出了基于对象的存储设备(OSD)的1.0版本规范。它定义了基于对象的存储设备的通讯协议。OSD规范描述了一个 SCSI 命令集合,由他提供一个高水平的OSD接口。这个接口允许客户端, 比如文件系统和数据库存放和索引数据。 SNIA’S 技术工作组当前正在开发OSD 规范的2.0版本,这个版本年内完成。
    一个OSD设备存放对象,他控制着从对象到物理介质的映射图。设备同时也跟踪作为属性的元数据,例如建立时间标记,从而允许在客户端非常容易地共享数据。
    可以说,OSD最大的卖点在于它结合了SAN的可扩展性和NAS的数据共享。早期的NAS架构的扩展性能并不好,因为所有的元数据的处理都集中在NAS服务器上。在有限的NAS头下扩张更多的存储受到限制,而且这个时候,NAS上的元数据处理变成了瓶颈。如果想扩展,就需要增加更多的NAS服务器,但是此时的管理成为头疼的事情,因为数据是分散的, 这就是我们常说到的“NAS 孤岛”。
    OSD的能力在于它将客户端和OSD设备直接联系起来,并不需要中间环节管理元数据。Panasas 公司,全球第一家提供商用OSD产品的公司,同时提供面向对象的存储和并行文件系统。Panasas 公司的 DirectFLOW 的设计,客户端从带外管理的控制刀片得到目标的分布和安全属性。所有的数据流都直接从OSD存储刀片到客户端。尽管商用的OSD产品还只是凤毛麟角,但是OSD技术还是在日新月异。希捷和IBM已经展示了OSD产品。HP已经和开放源代码厂家Lustre文件系统合作,使用OSD作为他的StorageWork 可扩展文件系统的重要部分。
    对于对象存储来讲,不光是解决了数据存储的问题,同时它还解决了数据安全性的问题。存储通常已经依赖于客户端和私有网络的认证来保护系统的安全性,不管在文件服务器内用的是FC SAN或SCSI阵列。对象存储体系结构在每一个级别上都提供了安全性:存储系统对存储设备的认证;存储系统对计算节点的认证;存储系统对计算节点命令的认证;所有命令都经CRC的完整性检查;数据和命令经由IP的私有性。这样的安全水平能给用户以信心,他们可以用更经济高效,可管理并容易访问的网络,如以太网,作为存储的传输工具,同时还提高了整个存储体系的安全性。
2页,当前第1
责任编辑:孙文婕
