近期热点
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·基于VHDL编程的DDS设计
·面向PLM的协同质量管理系统
·实战型PLM项目实施方法
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·旋挖钻机工作装置有限元分析
·整体一致的内网安全解决方案
·应用MSC.Nastran进行船舶舱口盖局部强度分析
·发动机连杆轻量化设计
·WAGO连接技术有限公司实施eCATALOGsolutions的成功案例
·Wilhelm Oberaigner公司使用CADENAS公司的PartSolution的成功故事
 相关博客
·SSL VPN与IPsec VPN安全比较
·IPSec VPN 与 SSL VPN 优劣比较
·浅议PLM和ERP比较的两个问题
·主流入侵检测产品大比较
·国家标准三维CAD资源库——CADENAS与(中国)机械科学研究总院新力作
·德国CADENAS 与 Autodesk 建立战略合作伙伴关系
 相关新闻
CADENAS智能化零部件管理系统与产品电子目录登陆中国市场
Gartner分析报告显示:NetApp在NAS及统一存储市场继续保持领先地位
日立数据系统增强其高性能NAS平台 进一步扩大竞争优势
NASA选择ALD可靠性工程与管理软件
MSC.Software宣布在NASDAQ挂牌上市
三菱重工选择NX Nastran作为其结构分析平台
 相关热贴
·[讨论]明朝万达的Chinasec(安元)是不是最好的内网安全产品?听说奇瑞汽车都用他们的了
·[分享]patran和nastran的步骤较详细的例子
·[原创]Nastran的竞争优势
·[原创]SAP的最佳高端报表工具dynasight
·[转帖]刚出炉的MSC.Nastran隐式非线性用户指南
·哪里可以免费下载MSC.NASTRAN有限元分析软件的最新版本呀?
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 存储
NAS与SAN,仅仅是颠倒了书写顺序?
发表时间:2006-8-25 小云   来源:IT168
关键字:NAS SAN 比较
NAS和SAN字面上相似,并且都是新型数据存储模式,但这二者又是不尽相同的,它们是针对不同方向的存储技术。所以,NAS和SAN,不仅仅只是颠倒了书写顺序那么简单,更多的是,在技术上、在实施的实际效果上的差异。
    在传统的企业数据信息存储架构上,信息存储装置大都是个别依附在服务器后面的信息孤岛,彼此间无法作有效的联结。若要存取某台服务器后面信息存储设备上的信息,必须通过区域网络及该台服务器,这样既占据区域网络的带宽,又浪费服务器CPU的资源。如果要在不同应用程序之间共享数据,还必须从独立的信息存储设备中,将数据复制到另外的信息存储设备。这造成了数据使用上的时间差,其结果自然是导致企业信息转换的滞后。
    在这种情况下,NAS和SAN就为其提出了自己的解决方案:即把信息存储作为专门设备。
    一、NAS存储方案
    NAS(Network Attached Storage,网络附加存储),此技术吸引人之处就在于它通常能即插即用,采购及管理的成本低廉;而且反应敏捷,搜索和传输数据的速度很快。NAS设备看起来像是一种工作站可以访问的另一台网络驱动器。
    通俗地讲,NAS是一个具有很大信息存储容量的设备,它通过集线器(HUB)或交换机(SWITCH)直接连在网络上,使磁盘空间的扩展如同在网络上添加打印机一样的简单方便。NAS设备的物理位置很灵活,既可以可放置在数据中心的工作组内,也可以放在其它地点,通过物理链路与网络连接起来。其典型组成是使用TCP/IP协议的以太网文件服务器,数据处理属于“文件级”(file level)。
    NAS设备利用基于IP的网络的成熟性和普及性提供对存储信息的使用。在SAN提供通道拓扑结构向服务器提交大型的块级数据的同时,NAS设备使许多用户可以同时存取不同的文件;NAS设备已经成为同时向1000台工作站提供Web网页的理想技术,并在工程技术人员必须共享设计图的CAD/CAM环境中得到了普遍应用。
    应用:由于其产品价格相对较低,较适合于中小企业用户选用。
2页,当前第1
责任编辑:孙文婕
