DIMENSION三维打印机由美国Stratasys公司出品。Stratasys RP 系统采用熔融沉积成型 (FDM) 和 PolyJet(仅用于北美市场上的 Eden333)专利快速建模方法,它可直接利用用于在整个设计与开发过程中测试塑形、适配和功能的 3D CAD 系统制作精确的三维建模零件。
Stratasys 系统使设计工程师能够利用无需后化学处理、特殊通风或设施修改的办公室内 RP 系统,通过他们的工作站或网络将高性能工程材料制成结构高度复杂的模型。
一、系统优点:
ABS材料
成型表面质量好办公室环境下使用
操作极为简单,与一般打印机操作一样
成型速度快
用途广泛,如外形设计、装配、测试等
样件容易打磨,可上色,抛光等
样件韧性较高,可装在实物上做功能测试
具备网络功能
二、技术参数:
全自动操作(Automatic Operation):
Catalyst(RP处理软件)导入STL文件,自动调整并确定工件放置的角度,对STL文件进行自动分层、生成支撑结构(如果需要),创建精确的成型路径,最终构造ABS模型。批量的模型可以通过Catalyst自动安排以最佳的效率生产。Catalyst(RP处理软件)能够提供多任务管理、加工时间、材料状态和设备运行状态信息。Dimension 3D Printers无需专人操作并能将系统和加工状态信息通过电子邮件、传真或INTERNET发送给您。
网络连接(Network Connectivity):
TCP/IP 100/10 base T
操作系统(Workstation Compatibility):
Windows NT/Windows 2000/Windows XP
成型尺寸(Build Size):
最大尺寸(Maximum size) 203 x 203 x 305 mm (8 x 8 x 12 inches)
材料(Materials):
工程塑料ABS,标准颜色有六种包括:白、蓝、黄、黑、红、绿色,允许客户定制。
支撑的结构及去除(Support Structures and Removal):
Catalyst(RP处理软件)能够在任何有需要支撑的地方自动创建。完成模型后,有两种去除支撑的方式:
Dimension BST:专门设计的支撑脱离系统将很容易的将支撑去除。
Dimension SST:提供一个水溶性的支撑去除方法,让你从开始到结束都免动手。
材料盒(Material Cartridges):
自动上料盒内含:922立方厘米材料或支撑材料。
单层厚度(Layer Thickness):
ABS或支撑材料的单层厚度:0.245 mm (.010 in.) or 0 .33 mm. (.013 in.)
设备尺寸和电源要求(Size and Power Requirements):
设备尺寸(Size):686 x 914 x 1041 mm (27 x 36 x 41 in.)
重量(Weight):136 kg (300 lbs.)
电源(Power Requirements):110-120 VAC, 60 Hz, minimum 15A dedicated circuit
或 220-240 VAC, 50/60 Hz, minimum 7A dedicated circuit.
认证(Regulatory Compliance):
CE
特殊装置需求(Special facility requirements):
无
