近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·黑客入侵 Win XP常用七大招数
·网络扫描技术及其安全防御策略研究
·一次曲折的安全检测
·Windows XP(SP2)系统服务详细描述
·万能Windows XP 映像文件(ghost)制作指南
·Windows XP操作系统优化精髓
 相关博客
 相关新闻
微软下周停止支持Windows XP SP1
微软停止支持Win 98和ME 下一个为WinXP SP1
研华优诺UNO系列升级至Windows XP SP2
研华3月发布两款高速经济型端口服务器模块
微软计划为Windows XP用户提供WI-FI服务
为阻止Linux流行 Windows XP在泰国大降价
 相关热贴
·Win 2000下关闭端口的方法与思路
·serv-u无法连接服务器 127.0.0.1端口43958
·上海真如机房托管|双线机房|外高桥机房|机柜租用|独立端口带宽租用
·明年只能用Vista ,Windows XP今年底消失
·用好Windows XP自带的“虚拟光驱”
·Windows XP专题集萃:觉得好请回,不要让它沉了
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 漏洞扫描
Windows XP关闭端口保安全
发表时间:2005-9-28    来源:赛迪网
关键字:端口 Windows XP
Windows XP作为一个被广泛使用的系统,现在已经受到了越来越多攻击者的“青睐”。当然最简单的防范方法是装个网络防火墙,不过在没有防火墙时,我们有什么办法呢?关闭Windows XP中的无用端口可以让系统安全很多。
    一、找出自身开放的端口
    扫描端口,然后找漏洞是攻击者入侵的基本思路。可以说,机器上开放的端口越多,攻击者入侵的机会就越大,因此我们可以通过关闭一些我们不用的端口来提高电脑的安全性。
    那如何知道我们的Windows XP开放了哪些端口呢?我们可以用命令“Netstat”来查看系统中开放的端口。
    我们需要用到这个命令的两个参数:-a、-n。参数-a显示当前所有连接和侦听端口,而参数-n以数字格式显示地址和端口号(而不是尝试查找名称),两者可以结合起来使用:Netstatan(如图1),就能查看当前端口的开放情况。
    通过这个命令,如果我们发现一个异常的端口号在监听,可以先去网上查找常见木马的端口号对照一下,如果发现有木马使用的端口,就应该用杀除木马的软件检查系统了。
    二、关闭无用端口
    知道怎么查看机器的端口情况之后,接下来一个问题是,哪些端口是必需的,哪些端口是可以关闭的?这个问题稍微复杂一点,因为除了Windows XP默认开放的135、137、138、139和445,有些跟网络有关的软件需要使用到一些端口,最常用的比如QQ使用4000端口。这里笔者把情况想像成最简单:一台只需要浏览网页的电脑。那么针对这个系统,我们自己来配置一下以提高安全性。
    1、关闭软件开启的端口。可以打开本地连接的“属性→Internet协议(TCP/IP)→属性→高级→选项→TCP/IP筛选属性”,然后都选上“只允许”(如图2)。请注意,如果发现某个常用的网络工具不能起作用的时候,请搞清它在你主机所开的端口,然后在“TCP/IP筛选”中添加相应的端口。
    2、禁用NetBIOS。打开本地连接的“属性→Internet协议(TCP/IP)→属性→高级→WINS→禁用TCP/IP上的NetBIOS”(如图3)。这样一来就关闭了137、138以及139端口,从而预防IPC$入侵。
    3、开启Windows XP自带的网络防火墙。打开本地连接的“属性→高级”(如图4),启用防火墙之后,单击设置可以设置系统开放关闭哪些服务。一般来说,这些服务都可以不要,关闭这些服务后,这些服务涉及的端口就不会被轻易打开了。
    4、禁用445端口。向注册表“HKEY_LO-CAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\NetBT\Parameters”中追加名为“SMBDeviceEnabled”的DWORD值,并将其设置为0,就好了。
    通过以上设置,你的Windows XP系统的安全性将大大提高。要补充的是,文章是针对那些直接拨号上网的机器,而不包括通过网关代理上网的机器。
 责任编辑:张飞
