近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·网络扫描技术及其安全防御策略研究
·一次曲折的安全检测
·如何关闭.限制电脑不用的端口
·保护隐私 让操作系统的USB端口只为你开
·扫描器的使用
·如何让开放端口更安全
 相关博客
 相关新闻
 相关热贴
·Win 2000下关闭端口的方法与思路
·serv-u无法连接服务器 127.0.0.1端口43958
·上海真如机房托管|双线机房|外高桥机房|机柜租用|独立端口带宽租用
·计算机常用端口一览
·ADSL Modem【端口映射】全集
·win2000端口速查
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 漏洞扫描
TCP端口的作用、漏洞和操作
发表时间:2005-11-28    来源:赛迪网
关键字:端口
在上网的时候,我们经常会看到“端口”这个词,也会经常用到端口号,比如在FTP地址后面增加的“21”,21就表示端口号。那么端口到底是什么意思呢?怎样查看端口号呢?一个端口是否成为网络恶意攻击的大门呢?
    在上网的时候,我们经常会看到“端口”这个词,也会经常用到端口号,比如在FTP地址后面增加的“21”,21就表示端口号。那么端口到底是什么意思呢?怎样查看端口号呢?一个端口是否成为网络恶意攻击的大门呢?我们应该如何面对形形色色的端口呢?下面就将介绍这方面的内容,以供大家参考。
    21端口:21端口主要用于FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)服务。
    端口说明:21端口主要用于FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)服务,FTP服务主要是为了在两台计算机之间实现文件的上传与下载,一台计算机作为FTP客户端,另一台计算机作为FTP服务器,可以采用匿名(anonymous)登录和授权用户名与密码登录两种方式登录FTP服务器。目前,通过FTP服务来实现文件的传输是互联网上上传、下载文件最主要的方法。另外,还有一个20端口是用于FTP数据传输的默认端口号。
    在Windows中可以通过Internet信息服务(IIS)来提供FTP连接和管理,也可以单独安装FTP服务器软件来实现FTP功能,比如常见的FTP Serv-U。
    操作建议:因为有的FTP服务器可以通过匿名登录,所以常常会被黑客利用。另外,21端口还会被一些木马利用,比如Blade Runner、FTP Trojan、Doly Trojan、WebEx等等。如果不架设FTP服务器,建议关闭21端口。
    23端口:23端口主要用于Telnet(远程登录)服务,是Internet上普遍采用的登录和仿真程序。
    端口说明:23端口主要用于Telnet(远程登录)服务,是Internet上普遍采用的登录和仿真程序。同样需要设置客户端和服务器端,开启Telnet服务的客户端就可以登录远程Telnet服务器,采用授权用户名和密码登录。登录之后,允许用户使用命令提示符窗口进行相应的操作。在Windows中可以在命令提示符窗口中,键入“Telnet”命令来使用Telnet远程登录。
    操作建议:利用Telnet服务,黑客可以搜索远程登录Unix的服务,扫描操作系统的类型。而且在Windows 2000中Telnet服务存在多个严重的漏洞,比如提升权限、拒绝服务等,可以让远程服务器崩溃。Telnet服务的23端口也是TTS(Tiny Telnet Server)木马的缺省端口。所以,建议关闭23端口。
    25端口:25端口为SMTP(Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件传输协议)服务器所开放,主要用于发送邮件,如今绝大多数邮件服务器都使用该协议。
    端口说明:25端口为SMTP(Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件传输协议)服务器所开放,主要用于发送邮件,如今绝大多数邮件服务器都使用该协议。比如我们在使用电子邮件客户端程序的时候,在创建账户时会要求输入SMTP服务器地址,该服务器地址默认情况下使用的就是25端口。
    端口漏洞:
    1. 利用25端口,黑客可以寻找SMTP服务器,用来转发垃圾邮件。
    2. 25端口被很多木马程序所开放,比如Ajan、Antigen、Email Password Sender、ProMail、trojan、Tapiras、Terminator、WinPC、WinSpy等等。拿WinSpy来说,通过开放25端口,可以监视计算机正在运行的所有窗口和模块。
    操作建议:如果不是要架设SMTP邮件服务器,可以将该端口关闭。
    53端口:53端口为DNS(Domain Name Server,域名服务器)服务器所开放,主要用于域名解析,DNS服务在NT系统中使用的最为广泛。
    端口说明:53端口为DNS(Domain Name Server,域名服务器)服务器所开放,主要用于域名解析,DNS服务在NT系统中使用的最为广泛。通过DNS服务器可以实现域名与IP地址之间的转换,只要记住域名就可以快速访问网站。
    端口漏洞:如果开放DNS服务,黑客可以通过分析DNS服务器而直接获取Web服务器等主机的IP地址,再利用53端口突破某些不稳定的防火墙,从而实施攻击。近日,美国一家公司也公布了10个最易遭黑客攻击的漏洞,其中第一位的就是DNS服务器的BIND漏洞。
    操作建议:如果当前的计算机不是用于提供域名解析服务,建议关闭该端口。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
6页,当前第1
责任编辑:张飞
