这里我使用x-scanner作为介绍对象,原因是x-scanner集成了多种扫描功能于一身,它可以采用多线程方式对指定IP地址段(或独立IP地址)进行安全漏洞扫描,提供了图形界面和命令行两种操作方式,扫描内容包括:标准端口状态及端口banner信息、CGI漏洞、RPC漏洞、SQL-SERVER默认帐户、FTP弱口令,NT主机共享信息、用户信息、组信息、NT主机弱口令用户等。扫描结果保存在/log/目录中,index_*.htm为扫描结果索引文件。对于一些已知的CGI和RPC漏洞,x-scanner给出了相应的漏洞描述、利用程序及解决方案,节省了查找漏洞介绍的时间。
首先x-scanner包括了两个运行程序:xscann.exe和xscan_gui.exe,这两个程序分别是扫描器的控制台版本和窗口版本,作为初学者可能更容易接受窗口版本的扫描软件,因为毕竟初学者使用最多的还是“应用程序”,无论运行那一个版本,他们的功能都是一样的。首先让我们运行窗口版本看看:窗口分为左右两部分,左面是进行扫描的类型,这包括前面提到的漏洞扫描、端口扫描等基本内容;另一部分是有关扫描范围的设定,xscanner可以支持对多个IP地址的扫描,也就是说使用者可以利用xscanner成批扫描多个IP地址,例如在IP地址范围内输入211.100.8.1-211.100.8.255就会扫描整个C类的255台服务器(如果存在的话),这样黑客可以针对某一个漏洞进行搜索,找到大范围内所有存在某个漏洞的服务器。当然如果只输入一个IP地址,扫描程序将针对单独IP进行扫描。
剩下的端口设定在前面已经介绍过,一般对于网站服务器,这个端口选取80或者8080,对于某些特殊的服务器也许还有特殊的端口号,那需要通过端口扫描进行寻找。多线程扫描是这个扫描器的一大特色,所谓多线程就是说同时在本地系统开辟多个socket连接,在同一时间内扫描多个服务器,这样做的好处是提高了扫描速度,节省时间,根据系统的资源配置高低,线程数字也可以自行设定(设定太高容易造成系统崩溃)。
在图形界面下我们看到了程序连接地址“.\xscan.exe”,这实际上就是xscanner的控制台程序,也就是说图形窗口只是将控制台扫描器的有关参数设置做了“傻瓜化”处理,程序运行真正执行的还是控制台程序。因此学习控制台是黑客所必需的,而且使用控制台模式的程序也是真正黑客喜爱的操作方式。
现在我们进行一个简单的cgi漏洞扫描,这次演练是在控制台模式下进行的:xscan 211.100.8.87 -port
这个命令的意思是让xscanner扫描服务器211.100.8.87的开放端口,扫描器不会对65535个端口全部进行扫描(太慢),它只会检测网络上最常用的几百个端口,而且每一个端口对应的网络服务在扫描器中都已经做过定义,从最后返回的结果很容易了解服务器运行了什么网络服务。扫描结果显示如下:
Initialize dynamic library succeed.
Scanning 211.100.8.87 ......
[211.100.8.87]: Scaning port state ...
[211.100.8.87]: Port 21 is listening!!!
[211.100.8.87]: Port 25 is listening!!!
[211.100.8.87]: Port 53 is listening!!!
[211.100.8.87]: Port 79 is listening!!!
[211.100.8.87]: Port 80 is listening!!!
[211.100.8.87]: Port 110 is listening!!!
[211.100.8.87]: Port 3389 is listening!!!
[211.100.8.87]: Port scan completed, found 7.
[211.100.8.87]: All done.
这个结果还会同时在log目录下生成一个html文档,阅读文档可以了解发放的端口对应的服务项目。从结果中看到,这台服务器公开放了七个端口,主要有21端口用于文件传输、80端口用于网页浏览、还有110端口用于pop3电子邮件,如此一来,我们就可以进行有关服务的漏洞扫描了。(关于端口的详细解释会在后续给出)
然后可以使用浏览看看这个服务器到底是做什么的,通过浏览发现原来这是一家报社的电子版面,这样黑客可以继续对服务器进行漏洞扫描查找服务器上是否存在perl漏洞,之后进行进一步进攻。
漏洞扫描的道理和端口扫描基本上类似,例如我们可以通过扫描器查找61.135.50.1到61.135.50.255这255台服务器上所有开放了80端口的服务器上是否存在漏洞,并且找到存在什么漏洞,则可以使用xscan 61.135.50.1-61.135.50.255 -cgi进行扫描,因为结果比较多,通过控制台很难阅读,这个时候xscanner会在log下生成多个html的中文说明,进行阅读这些文档比较方便。
扫描器使用问题:
载使用漏洞扫描器的过程中,学习者可能会经常遇到一些问题,这里给出有关问题产生的原因和解决办法。扫描器的使用并不是真正黑客生涯的开始,但它是学习黑客的基础,所以学习者应该多加练习,熟练掌握手中使用的扫描器,了解扫描器的工作原理和问题的解决办法。
1、为什么我找不到扫描器报告的漏洞?
扫描器报告服务器上存在某个存在漏洞的文件,是发送一个GET请求并接收服务器返回值来判断文件是否存在,这个返回值在HTTP的协议中有详细的说明,一般情况下“200”是文件存在,而“404”是没有找到文件,所以造成上面现象的具体原因就暴露出来了。
造成这个问题的原因可能有两种:第一种可能性是您的扫描器版本比较低,扫描器本身存在“千年虫”问题,对于返回的信息扫描器在判断的时候,会错误的以为时间信息2000年x月x日中的200是“文件存在”标志,这样就会造成误报;
另外一种可能性是服务器本身对“文件不存在”返回的头部信息进行了更改,如果GET申请的文件不存在,服务器会自动指向一个“没有找到页面”的文档,所以无论文件是否存在,都不会将“404”返回,而是仍然返回成功信息,这样做是为了迷惑漏洞扫描器,让攻击者不能真正判断究竟那个漏洞存在于服务器上。
这一问题的解决办法也要分情况讨论,一般说来第一种情况比较容易解决,直接升级漏洞扫描器就可以了,对于第二种情况需要使用者对网络比较熟悉,有能力的话可以自己编写一个漏洞扫描器,自己编写的扫描器可以针对返回文件的大小进行判断,这样就可以真正确定文件是否存在,但这种方法对使用者的能力要求较高。
