近期热点 |
相关文章 |
|  | 相关博客 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:基础信息化 -> 数据加密 |
| | 对称加密算法概述 | | 发表时间:2007-3-20 来源:e-works | | 关键字:对称加密算法 openssl doc EVP_Encrypt | | | 根据openssl doc\crypto\EVP_EncryptInit.pod和doc\ssleay.txt cipher.doc部分翻译和自己的理解写成对称加密算法封装的函数系列名字是以EVP_Encrypt*...*开头的,其实,这些函数只是简单调用了EVP_Cipher*...*系列的同名函数,换一个名字可能是为了更好的区别和理解。除了实现了对称加密算法外,EVP_Encrypt*...*系列还对块加密算法提供了缓冲功能。以后我们可能会更多使用EVP_Cipher的术语,因为它是真正的实现结 |
| | 根据openssl doc\crypto\EVP_EncryptInit.pod和doc\ssleay.txt cipher.doc部分翻译和自己的理解写成对称加密算法封装的函数系列名字是以EVP_Encrypt*...*开头的,其实,这些函数只是简单调用了EVP_Cipher*...*系列的同名函数,换一个名字可能是为了更好的区别和理解。除了实现了对称加密算法外,EVP_Encrypt*...*系列还对块加密算法提供了缓冲功能。以后我们可能会更多使用EVP_Cipher的术语,因为它是真正的实现结构。 EVP_Cipher*...*得以实现的一个基本结构是下面定义的一个算法结构,它定义了EVP_Cipher系列函数应该采用什么算法进行数据处理,其定义如下(evp.h): typedef struct evp_cipher_st { int nid; int block_size; int key_len; int iv_len; unsigned long flags; int (*init)(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key, const unsigned char *iv, int enc); int (*do_cipher)(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out, const unsigned char *in, unsigned int inl); int (*cleanup)(EVP_CIPHER_CTX *); int ctx_size; int (*set_asn1_parameters)(EVP_CIPHER_CTX *, ASN1_TYPE *); int (*get_asn1_parameters)(EVP_CIPHER_CTX *, ASN1_TYPE *); int (*ctrl)(EVP_CIPHER_CTX *, int type, int arg, void *ptr); /* Miscellaneous operations */ void *app_data; }EVP_CIPHER; 下面对这个结构的部分成员的含义作一些解释: nid——是算法类型的nid识别号,openssl里面每个对象都有一个内部唯一的识别ID block_size——是每次加密的数据块的长度,以字节为单位 key_len——各种不同算法缺省的密钥长度 iv_len——初始化向量的长度 init——算法结构初始化函数,可以设置为加密模式还是解密模式 do_cipher——进行数据加密或解密的函数 cleanup——释放EVP_CIPHER_CTX结构里面的数据和设置。 ctx_size——设定ctx->cipher_data数据的长度 set_asn1_parameters——在EVP_CIPHER_CTX结构中通过参数设置一个ASN1_TYPE get_asn1_parameters——从一个ASN1_TYPE中取得参数 ctrl——其它各种操作函数 app_data——应用数据 通过定义这样一个指向这个结构的指针,你就可以在连接程序的时候只连接自己使用的算法;而如果你是通过一个整数来指明应该使用什么算法的话,会导致所有算法的代码都被连接到代码中。通过这样一个结构,还可以自己增加新的算法。 在这个基础上,每个EVP_Cipher*...*函数都维护着一个指向一个EVP_CIPHER_CTX结构的指针。 typedef struct evp_cipher_ctx_st { const EVP_CIPHER *cipher; ENGINE *engine; int encrypt; int buf_len; unsigned char oiv[EVP_MAX_IV_LENGTH]; unsigned char iv[EVP_MAX_IV_LENGTH]; unsigned char buf[EVP_MAX_BLOCK_LENGTH]; int num; void *app_data; int key_len; unsigned long flags; void *cipher_data; int final_used; int block_mask; unsigned char final[EVP_MAX_BLOCK_LENGTH]; } EVP_CIPHER_CTX; 下面对这个结构部分成员做简单的解释: cipher——是该结构相关的一个EVP_CIPHER算法结构 engine——如果加密算法是ENGINE提供的,那么该成员保存了相关的函数接口 encrypt——加密或解密的标志 buf_len——该结构缓冲区里面当前的数据长度 oiv——初始的初始化向量 iv——工作时候使用的初始化向量 buf——保存下来的部分需要数据 num——在cfb/ofb模式的时候指定块长度 app_data——应用程序要处理数据 key_len——密钥长度,算法不一样长度也不一样 cipher_data——加密后的数据 上述两个结构是EVP_Cipher(EVP_Encrypt)系列的两个基本结构,它们的其它一些列函数都是以这两个结构为基础实现了。文件evp\evp_enc.c是最高层的封装实现,各种加密的算法的封装在p_enc.c里面实现,解密算法的封装在p_dec.c里面实现,而各个e_*.c文件则是真正实现了各种算法的加解密功能,当然它们其实也是一些封装函数,真正的算法实现在各个算法同名目录里面的文件实现。 | | | | | |
