近期热点 |
相关文章 |
|  | 相关博客 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:基础信息化 -> 防火墙 |
| | 运用ACL来构建坚固的防火墙体系 | | 发表时间:2006-1-11 来源:计世网 | | 关键字:防火墙 | | | 网络防火墙安全策略是指要明确定义哪些数据包允许或禁止通过并使用网络服务,以及这些服务的使用规则。而且,网络防火墙安全策略中的每一条规定都应该在实际应用时得到实现。下面我们就路由器下通过访问控制列表实现安全策略,以达到防火墙的功能,并对其实现及应用进行详细的叙述。 |
| | 网络防火墙安全策略是指要明确定义哪些数据包允许或禁止通过并使用网络服务,以及这些服务的使用规则。而且,网络防火墙安全策略中的每一条规定都应该在实际应用时得到实现。下面我们就路由器下通过访问控制列表实现安全策略,以达到防火墙的功能,并对其实现及应用进行详细的叙述。 访问控制列表的作用 访问控制列表是应用在路由器接口的指令列表,这些指令列表用来告诉路由器哪些数据包可以接收、哪些数据包需要拒绝。至于数据包是被接收还是被拒绝,可以由类似于源地址、目的地址、端口号、协议等特定指示条件来决定。通过灵活地增加访问控制列表,ACL可以当作一种网络控制的有力工具,用来过滤流入和流出路由器接口的数据包。 建立访问控制列表后,可以限制网络流量,提高网络性能,对通信流量起到控制的手段,这也是对网络访问的基本安全手段。在路由器的接口上配置访问控制列表后,可以对入站接口、出站接口及通过路由器中继的数据包进行安全检测。 IP访问控制列表的分类 标准IP访问控制列表 当我们要想阻止来自某一网络的所有通信流量,或者充许来自某一特定网络的所有通信流量,或者想要拒绝某一协议簇的所有通信流量时,可以使用标准访问控制列表来实现这一目标。标准访问控制列表检查路由的数据包的源地址,从而允许或拒绝基于网络、子网或主机的IP地址的所有通信流量通过路由器的出口。 扩展IP访问控制列表 扩展访问控制列表既检查数据包的源地址,也检查数据包的目的地址,还检查数据包的特定协议类型、端口号等。扩展访问控制列表更具有灵活性和可扩充性,即可以对同一地址允许使用某些协议通信流量通过,而拒绝使用其他协议的流量通过。 命名访问控制列表 在标准与扩展访问控制列表中均要使用表号,而在命名访问控制列表中使用一个字母或数字组合的字符串来代替前面所使用的数字。使用命名访问控制列表可以用来删除某一条特定的控制条目,这样可以让我们在使用过程中方便地进行修改。 在使用命名访问控制列表时,要求路由器的IOS在11.2以上的版本,并且不能以同一名字命名多个ACL,不同类型的ACL也不能使用相同的名字。 通配符掩码 通配符掩码是一个32比特位的数字字符串,它被用点号分成4个8位组,每组包含8比特位。在通配符掩码位中,0表示“检查相应的位”,1表示“不检查相应的位”。通配符掩码与IP地址是成对出现的,通配符掩码与子网掩码工作原理是不同的。在IP子网掩码中,数字1和0用来决定是网络、子网,还是相应的主机的IP地址。如表示172.16.0.0这个网段,使用通配符掩码应为0.0.255.255。 在通配符掩码中,可以用255.255.255.255表示所有IP地址,因为全为1说明所有32位都不检查相应的位,这是可以用any来取代。而0.0.0.0的通配符掩码则表示所有32位都要进行匹配,这样只表示一个IP地址,可以用host表示。所以在访问控制列表中,可以选择其中一种表示方法来说明网络、子网或主机。 实现方法 首先在全局配置模式下定义访问列表,然后将其应用到接口中,使通过该接口的数据包需要进行相应的匹配,然后决定被通过还是拒绝。并且访问列表语句按顺序、逻辑地处理,它们在列表中自上向下开始匹配数据包。如果一个数据包头与访问权限表的某一语句不匹配,则继续检测列表中的下一个语句。在执行到访问列表的最后,还没有与其相匹配的语句,数据包将被隐含的“拒绝”语句所拒绝。 标准IP访问控制列表 在实现过程中应给每一条访问控制列表加上相应的编号。标准IP访问控制列表的编号为1至99,作用是阻止某一网络的所有通信流量,或允许某一网络的所有通信流量。语法为: Router(config)#access-list access-list-number(1~99) {deny|permit} source [source-wildcard] 如果没有写通配符掩码,则默认值会根据源地址自动进行匹配。下面举例来说明:要阻止源主机为 192.168.0.45的一台主机通过E0,而允许其他的通讯流量通过E0端口。 Router(config)#access-list 1 deny 192.168.0.45 0.0.0.0 或Router(config)#access-list 1 deny host 192.168.0.45 或Router(config)#access-list 1 deny 192.168.0.45 Router(config)#access-list 1 permit any Router(config)#interface ethernet 0 Router(config-if)#ip access-group 1 in 首先我们在全局配置模式下定义一条拒绝192.168.0.45主机通过的语句,通配符掩码可以使用0.0.0.0或host,或使用缺省值来表示一台主机,然后将其访问列表应用到接口中。如果现在又修改了计算机的IP地址,那么这条访问控制列表将对您不起作用。 | | | | | |
