近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·网络环境下的科技研发管理系统建设
·小心平台化的种种陷阱将违背软件的初衷
·ERP软件实施经验汇总(5)
·ERP软件实施经验汇总(4)
·大型ERP数据库系统常见的几种设计
·金融行业数据库项目经验分享
 相关博客
·绩效考核与绩效管理实务(北京,12月13日-14日)
·绩效考核与绩效管理实务(长沙,11月19日-20日)
·绩效考核与绩效管理实务(北京,11月13日-14日)
·薪酬设计和管理实务(北京,12月11日-12日)
·企业薪酬设计和管理实务(长沙,11月17日-18日)
·企业薪酬设计和管理实务(北京,11月10日-11日)
 相关新闻
BMC推出服务自动化解决方案
纬衡出图管理系统为东风设计研究院有限公司采用
时力科技For-CRM打造个性化客户关系管理
GrapeCity拜访兰州耐驰公司
BEA推出新版本Tuxedo及系列产品
NCR完成分拆Teradata业务
 相关热贴
·求Autodesk Invento 9安装程序
·[推荐]与派Exchange-OA社区
·北京10月20日CISA培训班, 广州10月27日CISSP培训班! & 审计/信安/ITIL咨询QQ群
·[推荐]ERP软件实施经验汇总
·各种机械,模具,数控,电器,CAD,UG ,Proe,Mastercam,服装,PLC视频教程教材资料
·谁是DNC的旗手?
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 防病毒
Windows系统防病毒另类高招
发表时间:2005-12-12 牛毅辉   来源:IT世界
关键字:
由于网络和各种存储设备的飞速发展,使得病毒传播的几率也大大的增加了。虽然可以通过安装防病毒软件和网络防火墙来保护你的系统,但是由于病毒技术的发展势头十分迅猛,甚至许多网页中都包含了很多恶意代码,如果用户的防范意识不强的话,即使安装了防病毒软件也很容易“中招”。笔者经过查阅微软资料以及个人的使用经验,总结出一套防范病毒的方法,希望能对大家有所帮助。
    如果大家使用的是windows2000/xp或2003操作系统的话,那么你可以尝试一下以下的方法——从源头上让你的系统可以对病毒免疫。
    首先全新安装的操作系统(或者你能确认你当前使用的系统是无毒的),立即就打开:
    “开始→程序→管理工具→计算机管理→本地用户和组→用户” ,把超级管理员密码更改成十位数以上,并且尽量使用数字和大小写字母相结合的密码。然后再建立一个用户,把它的密码也设置成十位以上并且提升为超级管理员。这样做的目的是为了双保险:如果你忘记了其中一个密码,还有使用另一个超管密码登陆来挽回的余地,免得你被拒绝于系统之外;再者就是网上的黑客无法再通过猜测你系统超管密码的方式远程获得你系统的控制权而进行破坏。接着再添加两个用户,比如用户名分别为:nyh1、nyh2;并且指定他们属于user组,好了,准备工作到这里就全部完成了,以后你除了必要的维护计算机外就不要使用超级管理员和nyh2登陆了。只使用nyh1登陆就可以了。
图1
    (建立新用户时,默认为user组。如果要建立管理员用户,在新建完用户后,在“组”里面,点选Administrators组,点击“添加”把这个帐号加入Administrators组中。)
图2
    登录之后上网的时候找到ie,并为它建立一个快捷方式到桌面上,右键单击快捷方式,选择“以其他用户方式运行”点确定!要上网的时候就点这个快捷方式,它会跟你要用户名和密码这时候你就输入nyh2的用户名和密码!!!好了,现在你可以使用这个打开的窗口去上网了,可以随你便去放心的浏览任何恶毒的、恶意的、网站跟网页,而不必再担心中招了!因为你当前的系统活动的用户时nyh1。而nyh2是不活动的用户,我们使用这个不活动的用户去上网时,无论多聪明的网站,通过ie得到的信息都将让它都将以为这个nyh2就是你当前活动的用户,如果它要在你浏览时用恶意代码对你的系统搞搞破坏的话根本就时行不通的,即使能行通,那么被修改掉的仅仅时nyh2的一个配置文件罢了,而很多恶意代码和病毒试图通过nyh2进行的破坏活动却都将失败,因为nyh2根本就没运行,怎么能取得系统的操作权呢??既然取不得,也就对你无可奈何了。而他们更不可能跨越用户来操作,因为微软得配置本来就是各用户之间是独立的,就象别人不可能跑到我家占据我睡觉用的床一样,它们无法占据nyh1的位置!所以你只要能保证总是以这个nyh2用户做代理来上网(但却不要使用nyh2来登陆系统,因为如果那样的话,如果nyh2以前中过什么网页病毒,那么在user2登陆的同时,他们极有可能被激活!),那么无论你中多少网页病毒,全部都将是无法运行或被你当前的nyh1用户加载的,所以你当前的系统将永远无毒!
2页,当前第1
责任编辑:张飞
