您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 信息安全
Oracle密码文件的创建、使用和维护
发表时间:2006-1-20 来源:赛迪网
关键字:加密 Oracle
在Oracle数据库系统中,用户如果要以特权用户身份(INTERNAL/SYSDBA/SYSOPER)登录Oracle数据库可以有两种身份验证的方法:即使用与操作系统集成的身份验证或使用Oracle数据库的密码文件进行身份验证。因此,管理好密码文件,对于控制授权用户从远端或本机登录Oracle数据库系统,执行数据库管理工作,具有重要的意义。
    Oracle数据库的密码文件存放有超级用户INTERNAL/SYS的口令及其他特权用户的用户名/口令,它一般存放在ORACLE_HOME\DATABASE目录下。
    一、密码文件的创建:
    在使用Oracle Instance Manager创建一数据库实例的时侯,在ORACLE_HOME\DATABASE目录下还自动创建了一个与之对应的密码文件,文件名为PWDSID.ORA,其中SID代表相应的Oracle数据库系统标识符。此密码文件是进行初始数据库管理工作的基础。在此之后,管理员也可以根据需要,使用工具ORAPWD.EXE手工创建密码文件,命令格式如下:
    C:\ >ORAPWD FILE=< FILENAME > PASSWORD
      =< PASSWORD > ENTRIES=< MAX_USERS >
      各命令参数的含义为:
     FILENAME:密码文件名;
     PASSWORD:设置INTERNAL/SYS帐号的口令;
     MAX_USERS:密码文件中可以存放的最大用户数,对应于允许以SYSDBA/SYSOPER权限登录数据库的最大用户数。由于在以后的维护中,若用户数超出了此限制,则需要重建密码文件,所以此参数可以根据需要设置得大一些。
    有了密码文件之后,需要设置初始化参数REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE来控制密码文件的使用状态。
    二、设置初始化参数REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE:
    在Oracle数据库实例的初始化参数文件中,此参数控制着密码文件的使用及其状态。它可以有以下几个选项:
    NONE:指示Oracle系统不使用密码文件,特权用户的登录通过操作系统进行身份验证;
    EXCLUSIVE:指示只有一个数据库实例可以使用此密码文件。只有在此设置下的密码文件可以包含有除INTERNAL/SYS以外的用户信息,即允许将系统权限SYSOPER/SYSDBA授予除INTERNAL/SYS以外的其他用户。
    SHARED:指示可有多个数据库实例可以使用此密码文件。在此设置下只有INTERNAL/SYS帐号能被密码文件识别,即使文件中存有其他用户的信息,也不允许他们以SYSOPER/SYSDBA的权限登录。此设置为缺省值。
    在REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE参数设置为EXCLUSIVE、SHARED情况下,Oracle系统搜索密码文件的次序为:在系统注册库中查找ORA_SID_PWFILE参数值(它为密码文件的全路径名);若未找到,则查找ORA_PWFILE参数值;若仍未找到,则使用缺省值ORACLE_HOME\DATABASE\PWDSID.ORA;其中的SID代表相应的Oracle数据库系统标识符。
    三、向密码文件中增加、删除用户:
    当初始化参数REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE设置为EXCLUSIVE时,系统允许除INTERNAL/SYS以外的其他用户以管理员身份从远端或本机登录到Oracle数据库系统,执行数据库管理工作;这些用户名必须存在于密码文件中,系统才能识别他们。由于不管是在创建数据库实例时自动创建的密码文件,还是使用工具ORAPWD.EXE手工创建的密码文件,都只包含INTERNAL/SYS用户的信息;为此,在实际操作中,可能需要向密码文件添加或删除其他用户帐号。 由于仅被授予SYSOPER/SYSDBA系统权限的用户才存在于密码文件中,所以当向某一用户授予或收回SYSOPER/SYSDBA系统权限时,他们的帐号也将相应地被加入到密码文件或从密码文件中删除。由此,向密码文件中增加或删除某一用户,实际上也就是对某一用户授予或收回SYSOPER/SYSDBA系统权限。
    要进行此项授权操作,需使用SYSDBA权限(或INTERNAL帐号)连入数据库,且初始化参数REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE的设置必须为EXCLUSIVE。具体操作步骤如下:
    创建相应的密码文件;
    设置初始化参数REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE=EXCLUSIVE;
    使用SYSDBA权限登录:
    CONNECT SYS/internal_user_passsword AS SYSDBA;  启动数据库实例并打开数据库;
    创建相应用户帐号,对其授权(包括SYSOPER和SYSDBA):
    授予权限:GRANT SYSDBA TO user_name;
    收回权限:REVOKE SYSDBA FROM user_name;
    现在这些用户可以以管理员身份登录数据库系统了;
责任编辑:张飞
