近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·企业信息安全状况堪忧,管理不当成首要问题
·边制毒边杀毒 杀毒黑客徘徊天使魔鬼间
·新型垃圾邮件肆虐 中小企业如何自保
·做足安全 局域网的防护之门
·轻松防范U盘病毒Autorun.inf的五大绝招
·网管须知 局域网病毒防范难在何处
 相关博客
·解剖手机——把病毒划开来看看
·2007年上半年十大病毒档案
·“熊猫”化身“金猪”病毒"密谋"大闹春节
·如何手工清除“熊猫烧香”病毒
·维金Worm.Viking病毒及_desktop.ini的删除
 相关新闻
“网页收割者”病毒假冒微软网站 恶性木马疯狂传播
木马问题有望立法解决 呼吁全社会关注网络安全
趋势科技OfficeScan8.0获得微软Vista认证
国产杀毒软件已经牢牢控制国内市场
Windows系统再现高危漏洞
安全专家发现垃圾电邮已成传播木马主要工具
 相关热贴
·计算机病毒纪年
·中国计算机病毒发展史
·病毒预报 第二百四十四期(2007.10.1-2007.10.7)
·十大流行病毒公布 木马代理居07年流行榜首
·常见病毒手工清除方法大集锦
·病毒预报 第二百四十三期(2007.9.24-2007.9.30)
 相关商城商品
· 黑客攻防对策之:木马篇(含盘)
当前位置:基础信息化 -> 防病毒
巧妙从进程中判断出病毒和木马
发表时间:2007-4-25 张宝林   来源:
关键字:病毒 木马
任何病毒和木马存在于系统中,都无法彻底和进程脱离关系,即使采用了隐藏技术,也还是能够从进程中找到蛛丝马迹,因此,查看系统中活动的进程成为我们检测病毒木马最直接的方法。但是系统中同时运行的进程那么多,哪些是正常的系统进程,哪些是木马的进程,而经常被病毒木马假冒的系统进程在系统中又扮演着什么角色呢?
    一、病毒进程隐藏的三种方法
    当我们确认系统中存在病毒,但是通过“任务管理器”查看系统中的进程时又找不出异样的进程,这说明病毒采用了一些隐藏措施,总结出来有三法:
    1、以假乱真
    系统中的正常进程有:svchost.exe、explorer.exe、iexplore.exe、winlogon.exe等,可能你发现过系统中存在这样的进程:svch0st.exe、explore.exe、iexplorer.exe、winlogin.exe。对比一下,发现区别了么?这是病毒经常使用的伎俩,目的就是迷惑用户的眼睛。通常它们会将系统中正常进程名的o改为0,l改为i,i改为j,然后成为自己的进程名,仅仅一字之差,意义却完全不同。又或者多一个字母或少一个字母,例如explorer.exe和iexplore.exe本来就容易搞混,再出现个iexplorer.exe就更加混乱了。如果用户不仔细,一般就忽略了,病毒的进程就逃过了一劫。
    2、偷梁换柱
    如果用户比较心细,那么上面这招就没用了,病毒会被就地正法。于是乎,病毒也学聪明了,懂得了偷梁换柱这一招。如果一个进程的名字为svchost.exe,和正常的系统进程名分毫不差。那么这个进程是不是就安全了呢?非也,其实它只是利用了“任务管理器”无法查看进程对应可执行文件这一缺陷。我们知道svchost.exe进程对应的可执行文件位于“C:WINDOWSsystem32”目录下(Windows 2000则是C:WINNTsystem32目录),如果病毒将自身复制到“C:WINDOWS”中,并改名为svchost.exe,运行后,我们在“任务管理器”中看到的也是svchost.exe,和正常的系统进程无异。你能辨别出其中哪一个是病毒的进程吗?
    3、借尸还魂
    除了上文中的两种方法外,病毒还有一招终极大法——借尸还魂。所谓的借尸还魂就是病毒采用了进程插入技术,将病毒运行所需的dll文件插入正常的系统进程中,表面上看无任何可疑情况,实质上系统进程已经被病毒控制了,除非我们借助专业的进程检测工具,否则要想发现隐藏在其中的病毒是很困难的。
    二、系统进程解惑
    上文中提到了很多系统进程,这些系统进程到底有何作用,其运行原理又是什么?下面我们将对这些系统进程进行逐一讲解,相信在熟知这些系统进程后,就能成功破解病毒的“以假乱真”和“偷梁换柱”了。
    1、Svchost.exe
    常被病毒冒充的进程名有:svch0st.exe、schvost.exe、scvhost.exe。随着Windows系统服务不断增多,为了节省系统资源,微软把很多服务做成共享方式,交由svchost.exe进程来启动。而系统服务是以动态链接库(DLL)形式实现的,它们把可执行程序指向scvhost,由cvhost调用相应服务的动态链接库来启动服务。我们可以打开“控制面板”→“管理工具”→服务,双击其中“ClipBook”服务,在其属性面板中可以发现对应的可执行文件路径为“C:WINDOWSsystem32clipsrv.exe”。再双击Alerter”服务,可以发现其可执行文件路径为“C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService”,而“Server”服务的可执行文件路径为“C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k netsvcs”。正是通过这种调用,可以省下不少系统资源,因此系统中出现多个svchost.exe,其实只是系统的服务而已。
    在Windows2000系统中一般存在2个svchost.exe进程,一个是RPCSS(RemoteProcedureCall)服务进程,另外一个则是由很多服务共享的一个svchost.exe;而在WindowsXP中,则一般有4个以上的svchost.exe服务进程。如果svchost.exe进程的数量多于5个,就要小心了,很可能是病毒假冒的,检测方法也很简单,使用一些进程管理工具,例如Windows优化大师的进程管理功能,查看svchost.exe的可执行文件路径,如果在“C:WINDOWSsystem32”目录外,那么就可以判定是病毒了。
    2、Explorer.exe
    常被病毒冒充的进程名有:iexplorer.exe、expiorer.exe、explore.exe。explorer.exe就是我们经常会用到的“资源管理器”。如果在“任务管理器”中将explorer.exe进程结束,那么包括任务栏、桌面、以及打开的文件都会统统消失,单击“任务管理器”→“文件”→“新建任务”,输入“Explorer.exe”后,消失的东西又重新回来了。explorer.exe进程的作用就是让我们管理计算机中的资源。
    Explorer.exe进程默认是和系统一起启动的,其对应可执行文件的路径为“C:Windows”目录,除此之外则为病毒。
    3、Iexplore.exe
    常被病毒冒充的进程名有:iexplorer.exe、iexploer.exeiexplorer.exe进程和上文中的explorer.exe进程名很相像,因此比较容易搞混,其实iexplorer.exe是Microsoft Internet Explorer所产生的进程,也就是我们平时使用的IE浏览器。知道作用后辨认起来应该就比较容易了,iexplorer.exe进程名的开头为“ie”,就是IE浏览器的意思。
    iexplore.exe进程对应的可执行程序位于C:ProgramFiles-InternetExplorer目录中,存在于其他目录则为病毒,除非你将该文件夹进行了转移。此外,有时我们会发现没有打开IE浏览器的情况下,系统中仍然存在iexplore.exe进程,这要分两种情况:第一种情况,病毒假冒iexplore.exe进程名;第二种情况,病毒偷偷在后台通过iexplore.exe干坏事。因此出现这种情况还是赶快用杀毒软件进行查杀吧。
    4、Rundll32.exe
    常被病毒冒充的进程名有:rundl132.exe、rundl32.exe。rundll32.exe在系统中的作用是执行DLL文件中的内部函数,系统中存在多少个Rundll32.exe进程,就表示Rundll32.exe启动了多少个的DLL文件。其实rundll32.exe我们是会经常用到的,他可以控制系统中的一些dll文件,举个例子,在“命令提示符”中输入“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”,回车后,系统就会快速切换到登录界面了。rundll32.exe的路径为“C:Windowssystem32”,在别的目录则可以判定是病毒。
    5、Spoolsv.exe
    常被病毒冒充的进程名有:spoo1sv.exe、spolsv.exe。spoolsv.exe是系统服务“Print Spooler”所对应的可执行程序,其作用是管理所有本地和网络打印队列及控制所有打印工作。如果此服务被停用,计算机上的打印将不可用,同时spoolsv.exe进程也会从计算机上消失。如果你不存在打印机设备,那么就把这项服务关闭吧,可以节省系统资源。停止并关闭服务后,如果系统中还存在spoolsv.exe进程,这就一定是病毒伪装的了。
    限于篇幅,关于常见进程的介绍就到这里,我们平时在检查进程的时候如果发现有可疑,只要根据两点来判断:1.仔细检查进程的文件名;2.检查其路径。通过这两点,一般的病毒进程肯定会露出马脚。
2页,当前第1
责任编辑:张宝林
