近期热点
·PDM在中国应用现状分析
·丰田汽车模具制造技术
·深入探讨Windows XP系统文件保护功能
·浅谈控制系统中PLC的合理选择
·PDM在南京压缩机的实施效益分析
·中国制造执行系统的应用现状分析
 相关文章
·HP动成长解决方案即将交付
·HP Compaq dc7600的工业设计专题
·YOTCHP1150液力耦合器的三维设计及分析
·如何使用php开发高效的WEB系统
·惠普欲领跑国内中小企业市场
·惠普明年目标增长17% 赌6000万中小企业
 相关新闻
中法PLM创新中心正式清华揭幕
无专职IT人员的中小企业数据保护的最佳选择
惠普SPT全维打印引擎
HP灵动商务策略亚太地区隆重发布
HP公司收购Scitex Vision业务,进军超宽幅打印领域
Gartner评价HP重组
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:其他栏目 -> 专题特辑专属属性
中小企业用户关键业务系统正常工作运转解决方案
发表时间:2005-10-26
HP 综合运用了集束、冗余部件和系统结构以帮助中小企业在 IT 人员极为有限的情况下确保关键性应用软件能够正常运转。
    中小企业可能出现的事故或大或小,对其业务运营所造成影响可能是暂时的也可能是永久性的。 HP 及其值得信任的合作伙伴为中小企业用户提供了更加灵动、更加简捷且更加安全的途径,帮助这些用户对可能出现的事故实现预防、准备、反应和恢复。 HP 在其商业安全保护系列产品中已经确认了三个重点领域,以帮助用户更好的保护自己:数据保护、关键性业务系统正常工作运转和安全保护。
    HP 继续执行于 2005 年五月启动的商业安全保护计划。 HP 将面对中小企业用户推出 的关键性业务系统正常工作运转解决方案(新型产品和现有产品)进行了系列扩展,下文简要介绍了相关情况 :
    帮助中小企业用户确保关键业务系统正常运转,即使在困难时期亦是如此
    HP 的关键业务系统正常运转系列产品主要用于帮助确保系统可用性和业务运营所必需的应用软件正常运转。 HP 使用了更加灵动、更加简捷且更加安全的途径帮助用户以最小的支持服务确保业务应用软件正常运行,更好地管理服务器以减少停机时间,在系统部件发生故障期间访问数据, 并对 IT 关键部分提供支持。
    确保应用软件正常运行
    •  HP ProLiant BladeSystem BL20p BL25p 刀片服务器条带 – 经过改进的服务器条带可以提供简化、巩固而集成的基础架构。造成系统停机的部件将被减少,并综合进入一个共享型冗余系统资源之中(如线缆、风扇、电源、存储和网络连接零件)。因此,可以从一个统一的中心控制台对整个系统进行管理,提高了安全保护能力和维护效率。
    •  HP ProLiant DL380 套装集群 – HP ProLiant DL380 套装集群属于高可用性解决方案,由一台 ProLiant 服务器和模块化智能阵列 (MSA) 存储技术提供支持,其设计和定价都以中小企业为对象。此种价格低廉且易于购买的共享型存储解决方案使两台服务器可以互相进行备份,从而在出现硬件故障或计划中服务器停机维护的时候确保数据永远可用。此种解决方案还可以节省空间,通过综合使用集束和冗余部件,该产品可以在发生硬件或软件故障之时继续运行而不受影响。
    •  很多因素都影响着服务器的工作正常运转, HP 设计的服务器可以提高此种服务器可用性,并确保用户能够满足当今的业务需求。
    •  高级 ECC ( 改错编码, Error-Correcting Code) 内存可以纠正发生于一个动态随机接入内存( DRAM )芯片之中的多字节错误。
    •  运行中空闲内存可以决定是否某个动态双线程内存模块 (DIMM) 已经超出预先设定的错误阈值。错误本身将被纠正,而来自于包含着错误 DIMM 的整个存储块之中的数据将被复制到运行中空闲内存之中。
    •  镜像存储模式可以实现全面保护,防止单字节和多字节错误。
    •  热插拔 RAID 存储,使存储子系统能够连续工作,即使整个存储设备出现故障存储子系统依然可以运行。
    •  HP ProLiant 服务器允许在任何时间添加一个冗余电源,或拔除一个已经安装正在工作的冗余电源,而不会中断服务的运转。
    •  只有 HP 服务器才包括有配备定子的对转风扇,用以在气流阻力更高的区域生成更强的气流和方向性更为统一的气流。
    •  HP 的智能阵列控制器集成于 ProLiant 服务器之上,可以支持多种 RAID ,包括 RAID 1+0 和 RAID 5 。已经开发完成并具有专利保护的 RAID 6 高级数据保护服务业得到了灵动阵列控制器的支持。该技术可以横跨磁盘创建两套奇偶校验条带数据,从而帮助确保系统可以承受多处磁盘故障而不出现数据丢失。 RAID 6 能够以低成本高效益的方式实现高水准的容错能力。
    •  为了在关键性业务应用软件中实现最高水准的可用性,选配的冗余热插拔 MSA 控制器和用于实现冗余连接途径的 4 槽口模块包都属于很受欢迎的选择。
    更好的服务器管理效果
    服务器管理是实现高水准系统正常工作运转的重要因素,特别是当服务器处于远程位置之时,如数据中心或异地办公室。 HP 已经设计出了所需工具,无论从任何位置对服务器进行管理都可以变得更加简便易行 – 无论是穿过房间还是跨越整个国家 – 因此,中小企业用户可以对服务器实现全程监控和管理,仿佛这些服务器就位于同一个房间之中。
    •  集成化 Lights-Out Advanced 套件 – 集成化 Lights-Out (iLO) 高级套件提供了在业界中占领先地位的远程遥控管理能力,对于那些需要从远端对服务器进行遥控支持并具有一定业务保护需求的中小企业而言,这具有关键意义。通过 iLO Advanced 产品,身处办公室当中的 IT 管理员可以对处于远端位置的服务器进行服务软件包安装、故障问题诊断和数据存储,从而减少诊断和修复工作用时,并减少进行现场支持的昂贵需求。
    在故障期间访问数据
    当系统基础架构的某个组成部分发生故障之后,用户不一定对那些负责确保业务正常运转的关键信息失去访问能力,特别是当用户选择了由 HP 提供的高可用性网络存储解决方案之后。即使整个系统之中的某一个部分发生故障,其他单元仍然可以保持正常工作状态,确保数据随时可用。
    •  HP StorageWorks 企业虚拟阵列 (EVA) 4000 – HP StorageWorks EVA4000 企业虚拟阵列是应用于中小企业的下一代存储阵列产品。 EVA4000 最近刚刚宣布上市,其设计目标是服务于中型企业用户的数据中心;这些数据中心急需改善存储能力并提供可扩展性。该产品可以提供容量简便扩展、及时复制功能和简化型存储管理。与传统结构型存储方案相比,此种解决方案可以节省时间、空间和成本,并具有来自管理软件简单套件的支持,这将令用户能够便于实现最高水平的工作效能。
    通过可靠的故障监控和资产管理方法对 IT 核心进行支持
    系统意外停机意味着丢失销售机会,工作能力下降,以及系统管理员工作负担激增。很多系统意外停机都可以通过使用恰当的工具而成功避免。 HP 系统内部信息管理器 和 HP 的选装系统管理软件可以对四个 IT 关键部分提供支持: 可靠的故障监控和资产管理,迅速配给与补丁升级,通过强化型安全保护服务进行远端遥控管理,以及灵活的分析与优化。一旦这些关键部分得到了恰当的支持,它们就可以简化服务器管理,提高工作能力,并降低由部署及管理多服务器环境而导致的成本开支。
    •  HP 系统内部信息管理器 – 系统内部信息管理器软件可以帮助用户避免系统意外停机,其原因在于该产品将对 HP 服务器进行不间断的监控,并针对潜在或实际存在的系统故障向管理员主动发出警报。通过相应设置,该产品可以呼叫工程师,启动某个脚本,或将诊断信息发送至 HP OpenView 产品,如 HP OpenView 网络节点管理器和 HP OpenView 运行服务。
    HP 系统内部信息管理器将帮助用户避免系统意外停机,其原因在于 :
    •  如果某个系统离线以开始远程遥控检查和改错任务,则与目前正在工作的 Lights-Out 管理处理器实现连接。
    •  可以帮助对 IT 基础架构单元进行搜索、确认和记录,从而发现需要升级的硬件、需要替换的服务器和需要重新设置的服务器,从而对整个 IT 战略计划提供支持。
    迅速配给与补丁升级
    设置服务器,安装操作系统和应用升级软件以阻挡黑客入侵是非常耗费时间的任务,将会占用大量 IT 资源。通过提高系统部署的速度和统一性并优化维护过程, HP 管理软件可以大大降低这些任务的复杂性,其内容包括 :
    •  使用基于浏览器并且由菜单驱动的界面,此界面可以引导用户逐步完成操作系统的安装和优化过程。
    •  HP SmartStart 脚本编辑工具集 可以针对用户的特有环境创建标准化服务器配置脚本,并针对大量部署情况进行优化。
    •  选配 ProLiant Essentials 快速部署软件 (RDP) ProLiant Essentials 弱点及补丁管理套件 (VPM) 可以在数据中心环境中提供高速部署和优化型服务器维护功能,在这种环境中,自动化和统一性是实现服务器高水平运行的关键因素。
    遥控安全管理
    以硬件为基础的 Lights-Out 技术将服务于 ProLiant 和 Integrity 系列服务器,使中小企业用户可以利用 HP 系统内部信息管理器从任何位置对其系统基础架构实现管理,而完全不必理会操作系统的状态。
    •  某些 ProLiant 和 Integrity 系列服务器已经包括了集成型 Lights-Out 微处理器,使管理员可以控制系统电源,查看系统配置情况和健康现状,并通过基于文字的中心控制台与远端系统进行通讯。此外,强大的身份验证及安全 SSL 或 SSH 可以帮助保护管理处理器,防止非许可的访问进入其中。
    •  对于没有配备 Lights-Out 处理器的 ProLiant 系列服务器,选配的 Remote Insight Lights-Out 第二版和 Lights-Out 100 远程管理卡可以通过一个标准 PCI 插卡提供功能类似的远程管理能力。
    灵活分析与优化
    越来越多的中小企业正在试图通过将应用软件综合至少数高性能系统之上而获得改善服务器使用情况并简化服务器管理过程的方法。其结果是服务器不得不以超过以往的水平运转,而系统管理员需要对已经拥有的硬件进行更多的操控。通过将软件插入 HP 系统内部信息管理器, HP 可以帮助用户企业应对这一挑战。该产品可以帮助优化服务器工作性能并提高利用率。
    •  ProLiant Essentials 工作性能管理套件 (PMP ) – 与 HP 系统内部信息管理器协同安装,用于分析 CPU 、内存和硬盘(包括 MSA 存储设备)的工作性能,以及驱动器、网络连接和 PCI 的设置情况,从而帮助用户快速查明潜在的硬件性能瓶颈,并相应提供解决方案。
    •  ProLiant Essentials 虚拟设备管理套件 (VMM) – 帮助确保对实际资产和虚拟资产实现统一管理,通过利用来自 Microsoft® 和 VMWare 的虚拟设备而帮助提高服务器利用率,并在整个硬件基础架构范围中平衡工作负荷。
    •  ProLiant Essentials 工作负荷管理套件 – 在一个 Windows OS 程式中安全运行多个应用软件,而无论该 OS 是运行于一个实际的服务器当中还是在一台虚拟设备之上。
 责任编辑:张敏
