近期热点
·PDM在中国应用现状分析
·丰田汽车模具制造技术
·深入探讨Windows XP系统文件保护功能
·浅谈控制系统中PLC的合理选择
·PDM在南京压缩机的实施效益分析
·中国制造执行系统的应用现状分析
 相关文章
·ERP实施精细化—ERP普及中的新课题
·化工胶粘带行业信息化应用的先行者
·ERP实施三大要点
·电子行业CIMS应用的一颗明珠
·孙立宪:ERP真正普及尚有时
·ERP:深化应用还需更多“行业专家”
 相关新闻
2004年国内制造业ERP普及率只有10.4%
天剑签约海珠科技企业
颠覆传统 普及真正实用的ERP
顺威电器集团天剑ERP通过验收
“ERP普及产业联盟”成立
天剑化工行业IT解决方案亮相广州
 相关热贴
·[转帖]当厂家的“倚天剑”砍向代理商的“屠龙刀”
 相关商城商品
当前位置:其他栏目 -> 专题特辑专属属性
天剑电子元器件行业解决方案
发表时间:2005-6-1
    一、行业概要
    按国家信息产业部的工业企业行业分类方法,电子元器件行业指电子器件行业、电子元件行业两大类,其中电子器件工业行业包括电子真空器件制造、光电子器件制造、半导体分立器件制造、集成电路制造等;电子元件工业行业包括电子元件制造、印刷电路板制造、电子敏感元件及传感器制造、电子塑料零件制造等。
    电子工业是国民经济支柱产业之一,也是新兴科学技术发展的产业。在<<中华人民共和国国民经济和社会发展"九五"和2010年远景目标纲要>>中确定了我国电子工业的远景目标 ―― 重点发展集成电路、新型元器件,计算机和通信设备。
    电子元器件行业的行业特征
    电子元件和电子器件制造行业,不论在产品结构、生产模式方面,还是在生产规模、经济总量、生产技术、自动化程度和品种规格等方面都有不同之处,但是,在提供管理信息化解决方案的时候,生产模式、质量管理、成本核算等关键方案都有相同之处,所以,可以把两个细分行业放在一起,也就是通常所说的电子元器件行业。
    电子工业产品的高新技术不断地发展,促使电子产品生命周期正在进一步缩短,加速了电子产品的更新换代。有的电子产品制造商为适应新的发展思路,将分散的设计、开发、制造、装配进行革新和整合,使电子产品更趋向于使用标准的零部件,以较低的价格提供更多不同的产品。
    1、产品结构特点
    (1)较短的产品生命周期
    竞争激烈、技术更新快和产品生命周期短是电子业的基本特征。一方面,由于技术上的不断突破,如芯片设计技术、制造工艺等的发展;另一方面,由于需求的不断变化,外加上朝阳行业中由于利益吸引,企业数量多,竞争激烈,都导致了市场上产品更新快,品种数量多。
    (2)产品种类多,产品结构难以描述
    电子元器件产品多数以产品的各种电器性能、形状、组成材料等混合编号组成,另外,产品更新快,因此,产品种类繁多是电子元器件行业的主要特性之一。电子元器件产品的产品结构多数属配方结构,原料的用料以比例为主,很难以树型结构来描述,传统的BOM结构很在电子行业中难适应。
    2、生产经营特点
    (1)混合制造模式
    电子元器件企业无论是企业规模大小,生产管理过程多数采用混合制造模式,主要的特点包括:
    *   生产过程以配料、成型、组装、包装过程为主,设置多个工序,每个工序中生产连续性强,一般为自动化生产线生产,自动化生产水平高;每个工序的生产特点既有连续生产类型工序,也有组装工序,工序之间的加工模式各不相同,属混合制造模式;
    *   产品加工过程以批量生产为主,生产过程以批为流动单位,在线生产的批次繁多,在线控制成为生产管理的主要功能;
    *   生产设备昂贵,保证设备的有效作业率是ERP的重要内容;
    *   产品质量受到普遍重视,业内许多企业已通过ISO9000国际质量体系认证。
    (2)不同的竞争层次
    企业级的竞争中,战略层的竞争主要集中在客户、市场份额和新产品、新技术;战术层的竞争主要集中在价格、市场渠道、生产效率、订单交货期、产品质量等。
    (3)产品的商业化,大众化
    但由于行业工业标准是已经比较成熟,技术的商业化速度比较快,所以产品生产转换较快,生产效率较高,市场产品呈现低成本、大众化。
    (4)销售过程控制严格
    电子元器件行业企业的客户,多为大客户(整机厂家),保持良好的客户关系是企业客户管理的主要工作;订货量计划性较差,主要体现在客户下单的时间急、数量不等、要求高。因此,实时交货时间预估、客户的信用评估是系统的关键功能。
    3、新产品开发特点
    (1)新产品开发投入大
    电子元器件行业是技术性行业,产品的技术含量决定了企业产品的竞争力,技术创新成为企业发展的重要基础。设计产品研发的投入比例比较大。
    (2)产品质量控制严格
    *   强调对供应商的质量监控。通过供应链联盟中的供应商伙伴选择,一是优化供应商网络,对供应商的生产能力、设计能力、信息技术能力、企业战略和文化等作出整体评价,保证供应商伙伴的质量。
    *   质量控制流程。通过供应链上信息的共享和质量管理信息系统,对产品质量的每一个节点都进行严格的控制,可以实现质量的过程控制,而降低生产成本。
    *   外包生产的制造与交付。制定严格质量检验标准体系。
    *   有缺陷器件的快速调换。这是保证整个供应链上的生产效率和产品质量的前提,要实现这一点,必须制定合理的废品回收机制,和反向物流机制。
    二、电子元器件行业解决方案
    解决方案概要
    电子元器件行业与信息技术结合较为紧密,企业员工的整体素质较高,企业信息化的意识较强,具备一定规模的企业基本上都有信息化需求,并且需要进一步扩大应用范围,实施全局级的企业资源规划系统(ERP)。
    凭借在电子元器件行业多年的信息化经验,天剑公司在已经成功实施的多家案例(风华高科、佛山蓝剑、粤晶高科等)的基础上,总结提炼出TJ-ERP电子行业应用解决方案。
    方案能有效实现电子元器件行业的采购管理、销售管理、库存管理、生产制造、质量管理、设备管理、成本核算及财务分析,并支持电子行业特有的分销业务的管理,实现了“优化资源,提升管理”的目标,是一套融先进信息技术和科学管理思想为一体的电子元器件行业解决方案。
    解决方案特色
    TJ_ERP电子元器件行业解决方案充分体现电子元器件行业的生产管理特色,以销售管理为核心,以生产制造管理为依托,通过与分销系统相结合有效实现销售管理,及时掌控市场信息;通过库存管理和优化排产合理控制企业物流,实现供、产、销业务与财务信息的有效集成;进销存系统提高了预测的准确性,减少库存,提高发货供货能力;减少工作流程周期,提高生产率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度;以实现企业物流、资金流和信息流的统一。
    1、灵活的自动编码功能
    提供自动编码功能,可事先将产品、材料的品号编码原则设置于系统当中。当有建立新的品号需求时,可依据原则自动给出新品号,避免出现缺号,重号或者编错的情况。系统还提供自动赋予检查码的功能,极大的降低了品号使用出错的几率,可以满足产品升级换代快、产品繁多的行业需求。
    2、实时的原材料、工序控制
    原材料多、工序多、在制品多是电子元器件的行业特点。电子企业的原材料数量多且繁琐,如何将众多的元器件清楚明晰地管理放置,并能详细跟踪于每道工序流程,对于生产效率的提升是致关重要的。
    采用序列号跟踪、批次跟踪、先进先出等一系列方法,不仅可以对原材料进行实时的控制,并能在整个生产周期中,紧密结合具体的工序流程,从而保证生产的质量。
    电子元器件行业的生产工序较多,提供非常灵活迅速的工序控制处理功能。能够在系统中直观、及时地反映出具体工序中的执行过程。
    3、弹性的销售预测方法
    可根据不同的部门、业务员,以及不同的客户类型、销售渠道、地区、国家,不同的工厂、仓库及产品制定弹性销售预测计划,且可选择是否作为生产计划的来源。
    4、具有行业特色的计划系统
    在电子元器件行业的ERP系统中MRPⅡ中计划管理的作用并不明显,生产部门的主要事务不在MPS、MRP上,而是依据销售部门提出的定单变化,作出生产调整决定,回答销售部门。适应市场变化的能力体现在作业计划与生产调度上。主要流程特点见下图:
    特点:
    *   简化主生产计划,物料需求计划编制功能,以车间为作业计划单位。计划根据销售订单、工艺数据(产品命中率、合格率)、库存数据制订,物料需求计划采用全重排法和净改变法相结合,通过合同评审模块反馈交货信息,与销售定单管理衔接。
    *   能力需求计划与实际能力比较,采用手工调整和设置自动调整两种方法,保证设备负荷分配达到最优。
    *   作业计划与生产调度采用批流程制造模式下的PUSH/PULL方法。对于小批量的急单,试验单采用推式(PUSH),上游岗位通过施工单自动发送到下一岗位,保证每道工序尽可能快速地完成任务,以减少排队时间。正常批使用拉式(PULL),保证各岗位的生产以适当的节拍进行。
    5、按预测备料和按订单生产
    独有的MRP + CRP(能力需求计划)系统提供了强大的生产管理功能 ,MRP可以把销售预测、现有存货、已开出单据纳入,综合考虑并产生生产/采购计划,以便提早备料;而为接单式生产量身定做的CRP系统可根据订单展开半成品的生产计划及短交货期材料的采购计划,并依据订单号进行全程追踪。
    6、提供完善的订单采购与生产情况跟踪
    可依据订单进行采购计划与生产计划的生成与追踪,将订单个性化要求完整传递到生产部门,避免生产失误。
    功能设置
    1、生产管理
    ERP生产管理系统达到信息共享和及时。各个车间能通过系统及时了解生产计划情况、随工单情况、产品在流情况、质量检验情况。提供生产计划辅助管理功能,使整个企业生产从宏观到微观各层次有条不紊地展开。当实际情况偏离计划时,给出异常报警信息,使管理人员能够及时纠正或动态调整计划,保持计划与实际的一致性,以确保计划的权威性和有效性。通过车间作业管理,车间录入数据,进行现场数据采集(产量、消耗、设备等),及时监控车间现场,使管理人员及时了解车间任务完成情况,为生产统计及查询功能提供数据,为计划人员监督实际生产情况提供方便。
    2、销售管理
    ERP销售管理子系统把所有销售业务集成为一个有机的整体,关注于如何处理订单。它建立了完整的客户档案,集中管理各类单据,使内外贸部的工作变得有条理,提高订单处理的工作效率。实现了销售业务与其他部门业务高度集成,客户信息-接单-排产-备货-出库-开票-送货-汇总,原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接,缩短交货周期,提高交货准时性。帮助业务人员和管理人员对销售计划、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析,达到提高销售服务和经营决策水平,加强市场竞争能力和应变能力,获取最大经济效益等战略目标。通过销售管理子系统,可实时监控到订单的生产进度、产品库存情况、发货情况、应收款情况等等,实时产生各类销售报表。
    3、成本管理
    ERP成本管理系统能对具体型号规格的产品,半成品进行成本核算。平常对原材料出库计价采用移动加权平均法,保证原材料进出库都有实际单价,能随时计算出每次领料的实际成本,随时计算出库存原材料的金额。月末对原材料出库单进行一次加权平均,用加权平均价替换本月的出库单价,这样可对日常的一些估价和录入错误进行消除。减轻财务部与车间、仓库统计的计算工作量,做到准确及时,使财务部和车间统计真正有时间去做成本分析,去监督生产成本管理,分析生产和销售中的利润点和成本节约点。系统能直接采用车间和库存的原始数据,做到信息不脱节,实时传递。对车间的原始信息填写出现错误时,系统能及时发现并提醒,减少失误!
    4、质量管理
    ERP质量管理子系统实现质检记录的管理,其他部门能快速查询到质量检验信息;通过质量管理系统,实现对检验记录的分析,形成质量报表和图表,帮助品管部进行质量分析;通过质量管理系统,规范企业质量检验流程,减少人为因素影响检验过程和检验结果。
 责任编辑:林卿
