您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 云计算和虚拟化
基于Vmware的云计算服务门户
发表时间:2012/11/22 袁晓平 李振宇 来源:万方数据
利用VMware vCloud Director,可以构建安全的云计算环境,从而大大提高数据中心效率和业务灵活性。与VMware vSphere?配合,VMware vCloud Director可以创建虚拟基础架构资源池,并将其作为一项目录服务提供给用户,从而让现有数据中心实现云计算。
一、云计算服务门户概述
    云计算服务门户的拓扑图如图1所示。在新的服务模式中,IT是业务部门的服务提供者.这样既实现了云计算的优势,又不会牺牲安全性和控制力。用户将体验到前所未有的响应速度和灵活性,而IT部门则通过更高程度的整合、任务自动化和简化管理而得以降低成本。用户只需点击一下按钮即可部署预先配置好或已定制的服务,即可提高业务灵活性:利用基于策略的用户控制技术和VMware vShieldTM安全技术,可以保持多租户环境的安全性和可控性:以虚拟数据中心的形式向内部组织高效地提供资源,可以提高整合率并简化管理,降低成本;以渐进方式实现云计算,利用现有投资和开放标准,以保证云之间的互操作性和应用程序可移植性。
图1 云计算服务门户拓扑图
    云计算服务门户与底层虚拟化平台协同工作,可以将基础架构作为服务提供给终端用户来使用,即IaaS,包括了对IaaS使用流程的管理、资源生命周期的管理以及所提供的服务内容的管理。IaaS服务采用自服务的方式,服务的生命周期(见图2)主要分为以下几个阶段。
    一是服务模板定义,主要指准备云计算环境,将各种合适的资源纳入到云计算资源池,准备标准的计算能力。二是创建服务目录,主要指将计算资源标准化,按照服务的方式进行提供。服务目录中的资源可以为服务器、单个的CPU或内存、存储容量、应用软件、特定执行程序等,服务目录是一个云计算环境可用计算资源的集中体现。三是服务订阅,主要是指云服务消费者申请云计算能力和服务,或者更改某个已有的服务申请。云计算环境越是庞大。其服务管理就越是要求准确和严格。如果出现计划服务的时间无法获得所需的计算资源,就会影响相关服务申请的服务水平,从而给使用部门,即云服务消费者,带来业务上的损失。四是服务运行。服务运行首先意味着服务的供应,通过自动化的供应平台使消费者在指定的时间获得云计算资源;其次意味着服务的管理,需要确保云计算服务的质量,包括计算性能和可靠性。这些都是云计算服务中需要关注的部分。五是服务终止。当消费者不再需要服务时,服务会被终止,资源会被回收。资源可以重新放回资源池以重新利用。
图2 IaaS服务的生命周期
    IaaS的生命周期围绕着业务需求将计算资源得以最大限度地使用,所以IaaS服务部件需要计算资源,也同样需要对其生命周期进行管理的平台。云计算服务管理平台可以涵盖云计算服务提供所需的各个环节,通常包括:服务申请和流程管理;服务交付和回收,自动供应平台;资源使用统计和计费;服务质量监控;其它的支撑服务,包括安全性等。
    在整个服务的生命周期包括两类参与角色:终端用户即服务订阅者;云平台运营管理用户,包括云计算平台管理员、服务目录管理者和服务水平管理员。
    用户申请资源IaaS时,可以指定需要使用的资源的起始/结束日期。申请资源在需要使用的日期之前,不会占用云计算中心的实际资源。在使用13期之前,云计算服务门户平台会自动在有合适的可用资源的资源池中,自动部署所需要的虚拟服务器(主机名、IP地址、CPU、内存、存储空间)及应用。
二、构建高效利用的池化资源
    云计算可利用高效的池化资源,将这些资源以服务的形式交付和使用。VMware vCloud Director与vSphere部署集成,以构建跨越多个虚拟数据中心的安全云计算环境,以改变计算中心交付和管理基础架构服务的方式以及用户访问和使用这些服务的方式。通过提供灵活的标准存储和网络接口,如多个虚拟机之间的第二层连接和广播,VMware Cloud Director可支持现有及将来的应用程序。它利用开放式标准来保持部署灵活性,并为通向混合云铺平道路。
分页
三、通过云提供基础架构资源以提高利用率
    VMware vCloud Director以虚拟数据中心的形式为内、外部组织提供资源。通过以逻辑方式将计算、存储和网络容量组合成虚拟数据中心资源池。可以利用在计算中心服务的交付和提供环节之间的完全抽象化,更高效地管理资源。
    不再是为组织提供孤立的多个物理基础架构,而是基于公用物理基础架构提供相互隔离的虚拟数据中心。通过将这些后端物理资源创建为资源池,硬件利用率和整合率都获得了提高。类似地,底层基础架构也可以聚合到不同的层中,以不同的服务级别和价格向用户提供。
    通过利用多个无状态VMware vCloud Director单元将规模扩展为横跨25个vCenter Server和10000个虚拟机,VMware vCloud Director甚至可以满足最大型的企业或服务提供商的需要。
四、允许用户以自助方式访问自己的虚拟数据中心
    VMware vCloud Director还改变了组织使用云计算服务的方式。不必再填写服务台申请单并排队等待,现在,应用程序和业务线所有者可以利用自助门户来访问自己的虚拟数据中心。VMware vCloud Director使用户能够通过一个Web门户和编程接口,将这些资源作为一项目录服务来使用。
    IT团队可以针对同一基础架构定义多种使用模式,从按需提供容量到保留池不等。通过与有助于推动责任管理并实现精确使用量监控的VMware vCenter Charge—back集成,可以以适当的成本模型提供这些资源。
    最终,IT组织可利用基于现有LDAP(轻型目录访问协议)目录服务实现的角色访问控制机制,通过权限、配额和租约来保持控制力。因为用户独立于底层基础架构,而且IT可以动态添加容量或过量提供资源,所以用户会感到容量取之不尽、用之不竭,因而不再需要储备容量。
责任编辑:赵蔓
