前言:
软件和硬件的搭配是相对的,在操作SolidWorks的过程中如果常遇到程序错误而退出软件或是模型显示上有破面的产生与运作的效能总是「慢慢的」…等等,这些问题相信这是CAD使用者最头痛的问题,不过这些问题将可以透过SolidWorks Rx ( 系统诊断与分析 ) 工具来获得解决。
SolidWorks Rx ( 系统诊断与分析 ) 工具,她在SolidWorks 2005版时推出,她就像服务器工作软件,若服务器有问题,网管人员 ( MIS ) 可以直接透过软件的表列信息来为服务器做诊断,如图1所示。
图 1 SolidWorks Rx
SolidWorks Rx ( 以下简称SW Rx ),她会诊断 ( Rx ) 您的计算机系统是否满足SolidWorks ( 以下简称SW ) 的需求,并提出详细的诊断结果和建议。
SW Rx除了「诊断」的工作外,也可透过「问题抓取」的方式来录制问题发生的过程,将一些技术资料提供给SW公司的工程人员来给予解决。
当然您也可以透过SW Rx提供的「Google搜寻」来找出您要的信息,如图 2所示。
图 2 SW Rx功能
SW Rx 也提供「在线资源与参考」,您也可以透过「请同时参考」的下拉式选单来选择您要的在线资源,如图 3所示。
图 3在线资源与参考
1. 使用 SW Rx
按一下Windows桌面左下角的「开始」按钮,然后按「程序集」、「SolidWorks」、「SolidWorks 工具」、「SolidWorks Rx」,如图 4所示。
图 4 开启SW Rx 工具
2. 诊断
在SW Rx对话框中,系统随即完成「诊断」的工作,如图 5,这个工作针对您的SW与PC系统的搭配作出「诊断」,您可以透过状态图标,了解目前系统的状态,如图 6所示。
图 5 诊断完成
图 6 状态图示
当然您也可以随时针对有变动的地方,点选「重新加载结果」,SW Rx会再一次更新「诊断」的结果,不须要再执行SW Rx,如图 7。
在「诊断」的过程中,会出现Not Done ( 尚未完成 ) 的图示,如图 8所示,
图 7 重新加载结果
图 8 重新加载结果
您可以在「诊断」画面的最下方得知状态图示的说明,如表1所示。
表1 状态图示的说明
您还可以透过描述的信息来了解每个项目「诊断」的说明,这些说明将协助您判断系统信息,如图 9所示。
图 9 项目描述
SW Rx 提供了13项「诊断」,以下针对每个项目作出探讨,如图 10所示。
图 10诊断每个项目
