前言:
在上期中介绍SW Rx的「诊断」工作项目,相信读者对SolidWorks软硬件之间的搭配与设定有相当程度的了解与认识,原来要让SolidWorks稳定地操作还有这些东西要注意,这一期是帮助您透过「解决方案」与「问题抓取」的方式,来帮助您解决SolidWorks作业的问题。
如果上一期的「诊断」无法帮助您解决问题,您可以尝试SW Rx所提供的下列操作,您可以直接点选「解决方案」,来尝试看看是否获得解决,如图 33所示。
图 33 点选解决方案
以「软件 OpenGL」的模式启动 SW
这样可以找出显示卡或驱动程序上的问题,如图 34所示。
您可以在SW Rx所提供的「按一下此处来以软件 OpenGL 的模式启动 SolidWorks」,如图 35所示。
图34 使用软件OpenGL
图35 以软件 OpenGL 的模式启动 SolidWorks
跳过SolidWorks工具/选项 的设定
SolidWorks工具/选项 的设定,如图 36所示。
您可以在SW Rx所提供的「按一下此处来跳过 工具/选项的设定并启动 SolidWorks」,如图 37所示。
当您「开启」这个设定时,跳过SW程序中的工具/选项的设定,直接进入SW,来检查SW与选项设定之间的搭配是否有兼容性的问体。
图 36 SolidWorks工具/选项
图 37 跳过 工具/选项的设定并启动 SolidWorks
如果以上的解决方案无法解决您的问题,请继续至「问题抓取」,如图 38所示。
图 38 问题抓取
3 问题抓取
在「问题抓取」对话框中,将问题录制起来,再把技术资料提供给SW公司的工程人员判断并给予解决,如图 39所示。
图 39 问题抓取
在「问题抓取」对话框中,提供了三个步骤来引导您记录SW操作的问题,如图 40所示,并要求您写下问题的说明与档案,这些档案包含操作过程的影像画面和SW操作的记录。
当您完成每一步骤,在左边会出现「完成」的图示 ,若有未完成的步骤则会出现「Not Dome」的图示 ,如图 41所示。
图 40 说明式引导
图 41 步骤图示
以下针对每一步骤作出说明:
1. 重新产生问题
这个工具将记录您在SW中的问题,按一下「开始录制」,随即进入「重新产生问题」对话框,如图 42所示。
