我发现作为最后一个发言会有一些优势,因为我们可以用比较充分的时间来给各位介绍一下Autodesk最重要的产品,即AutoCAD。称AutoCAD是Autodesk的最主要产品这样的说法一点都不过分,因为它的历史是和Autodesk公司一样长,从第一个版本到现在已经开发了25年时间,换句话说已经有1/4世纪的时间,那么为什么到今天它仍然是非常重要的一个产品呢?我想有两个原因:
第一,AutoCAD拥有最广泛的用户群体,正是因为Autodesk让AutoCAD这个产品持续不断地向前发展,到今天AutoCAD已经拥有了几百万的用户,我们刚才讲到Autodesk公司今天正式的用户数量是700万,我想这里面有超过一半的用户是在用AutoCAD做他们每天的设计。正是因为AutoCAD这个产品的普及性,使得这个产品和用来表达设计结果的DWG文件,成为今天默认的工业设计上的语言。就像刚才我们在这边大家做访谈的时候,有一位主编先生谈到这件事,“你如果不会用AutoCAD还跟我讲你是设计师?”就说明了这样一个问题。
第二,AutoCAD本身由于自己不断地的发展,它现在是我们众多专业产品,纵向产品的基础。大家看这个讲台子上面,我们列出了Autodesk 2008产品发布中非常主要的一些产品,在这里面凡是有红颜色字写的AutoCAD的,都是以AutoCAD做平台为基础做的。也就是说,它们是构筑在AutoCAD这个平台之上,同时他们沿着各自的专业方向发展,使得用户在这个专业上面可以得到更高的生产效率。就像刚才严小姐介绍的它可以得到比用AutoCAD高65%的设计效率。
还有一点吴博士讲到,在Autodesk我们有2500家开发商,在这些开发商里面也有众多的开发商是以AutoCAD作为平台,来开发更专业的应用。AutoCAD之所以成功,是因为它是一个开放的平台。所以,我们还有更多的开发商,外围的合作伙伴在利用这个平台给我们开发更专业的应用。
那么,AutoCAD这个产品开发到今天我们有了那么多用户,那么长的历史,是不是AutoCAD这个产品就已经没有什么发展余地了呢?答案当然是否定的。现在,我们每年都会推出AutoCAD新的版本,而每一个版本都会给用户带来新的惊喜,都会解决他们在每天的设计过程当中的头疼的问题,那些他们觉得很烦琐的问题,都会帮助他们解决。
在AutoCAD2008这个产品当中,有一个相当重要的变化,就是我们开始支持真正64位的版本,意味着用户可以打开更大的图形,可以做更好的协作,可以完成更大的工程。同时,AutoCAD也全面支持Windows Vista所有的版本,是真正的支持,不仅仅是我的产品在那上面运行而已。
每一个版的推出都会涉及到各种各样的新功能,因时间有限,不能一一介绍。我想讲一件AutoCAD2008的两个我认为的闪光点。
第一,在AutoCAD2008中把三维设计的概念吸入到二维设计的理念里面来,这个概念是什么呢?我们想象一个设计师用AutoCAD或者其他的设计软件表达他的设计理念的时候,第一步是要把这张图纸设计思想在AutoCAD上表达出来,而这个表达还仅仅是一个开始,他要按照制图的规范,把它规规整整的表达出来,把设计的思想用文档表达的过程通常是一个很烦琐的事情,很花时间。
第二,在AutoCAD2008中实现了设计思想与表达形式的分离。对设计师来讲,他感觉是在浪费自己的时间。而在AutoCAD2008当中,我们把你设计的概念,真正用规范的形式表达,这个过程把它在很大程度上做到了自动化。这个图纸并不是说以前的AutoCAD不能做,而是说以前在做的过程中是非常的烦琐,而且非常容易出错。因为,你需要把你设计的原型复制几份才能完成表述的工作,这样会非常的繁琐。我们AutoCAD 2008中引入了非常重要的概念,就是把你设计的思想和表达形式相分离。
最后,我想同大家分享一下AutoCAD为什么能做到持续发展,不断推出新的功能?我想主要有两方面:
一方面,AutoCAD拥有非常广大的用户群体,Autodesk与用户的联系是非常紧密的,在美国有一个叫做Autodesk用户组织的机构,围绕在这个产品之上有很多的AutoCAD产品的爱好者,他们会对AutoCAD的发展提出很多的建议,我们每一个人都可以到他们的网站上给AutoCAD功能改进的建议投标,我们就会根据这些用户的建议去把那些用户投票数量最多的建议实现到下一个版本里面。就像我们在这里面列出的所有的功能都是来自客户的需求,这些问题的解决,当然对于提高客户的生产率有非常大的好处。
另一方面,AutoCAD本身在不断的创新和软件、硬件的技术发展不断地结合起来,使AutoCAD在经历了25年的时间之后,仍然不断地的发展和创新。
总之,AutoCAD在Autodesk整个全球数字创新解决方案中起着非常关键的作用!
