近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·做胜兵,先胜而后求战
·Autodesk在制造业的行业解决方案
 相关新闻
中望精彩亮相2007中国上海建筑设计与城市规划展览会
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
Autodesk 2008新产品功能免费大体验
 相关热贴
·求知道目前有几种二维和三维CAD产品
·武汉天喻CAD产品-1
·著名跨国公司招聘熟悉ug公司cad产品的应用维护实施工程师
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAD
AutoCAD Mechanical 2008 介绍
发表时间:2007-6-14    来源:e-works
关键字:CAD产品 AutoCAD 2008 Autodesk 新功能
作为一款专门针对设计和绘图的应用软件,AutoCAD® Mechanical通过简化复杂的机械设计操作,比基本的AutoCAD®软件提供了更高的效率。它拥有标准零件库和自动化设计工具,可以加速机械设计的过程,节省大量的设计与修改时间,使设计者们可以更专注于创新和提高竞争力,无需再操心普通软件中所引起的工作流程问题。
    AutoCAD Mechanical的优势
    想要在当今激烈的设计市场竞争中取得成功,设计师们必须比以往更快地创建和修改机械设计图纸。
    作为一款专门针对设计和绘图的应用软件,AutoCAD®  Mechanical通过简化复杂的机械设计操作,比基本的AutoCAD®软件提供了更高的效率。它拥有标准零件库和自动化设计工具,可以加速机械设计的过程,节省大量的设计与修改时间,使设计者们可以更专注于创新和提高竞争力,无需再操心普通软件中所引起的工作流程问题。Auto CAD Mechanical提供的创新的设计和绘图工具也非常方便AutoCAD用户的使用。
    一、简化复杂重复的操作
    AutoCAD Mechanical帮助制造业的用户简化绘图环境,降低设计过程的复杂性和重复性。
    AutoCAD MechanicalAutoCAD的用户提供的高效的绘图工具,可以大大减少因频繁修改和更新设计产生的返工,快速提高工作效率。
    层管理
    AutoCAD Mechanical实现了在创建图纸的同时自动在相应的图层放置适当的对象,并且保证其颜色和线型的正确。用户可以根据各自公司的设计需求,自定义图层类型,包括文字,剖面符号,中心线,构造线,隐藏线,符号和注释,标题框等等。
    关联二维消隐
    支持在用户修改图纸的过程中,通过自定义的前景 和背景区域,自动重新生成新的几何图形的隐藏线,免去了用户在基本的AutoCAD里手动生成隐藏线的麻烦。
    (新增功能)工作空间
    快速自定义工具栏和设置项菜单创建工作空间工具栏,它提供一个下拉菜单给设计者存储和选择不同的用户界面。预制的几种工作空间,包括初级工作空间,可以让用户更快学会使用AutoCAD Mechcnical
    轴生成器
    轴生成器有一个包含了大量常用特征和零件的库,可以帮助用户快速生产轴的工程图,包括实心轴或空心轴。可以快速创建轴上常用的特征,包括中心孔,倒角,圆锥,凹槽,轮廓,螺纹,退刀槽和扳手位置,还有轴上常用的标准件,例如轴承,齿轮,挡圈和密封圈。轴生成器还可以自动生成轴的侧视图,并可以利用内置的分析工具对生成的轴的性能进行验证。
    皮带与链传动生成器
    皮带和链传动生成器是通过工程运算生成满足用户需求的高性能的皮带链传动装置。用户输入相关数据,它就能算出皮带和链条的最佳长度,并将生成具体结构加入到设计中。只需从标准库中选择皮带和链条就可以开始操作。
    弹簧生成器
    弹簧生成器操作简单,可以快速选择,计算并建立各种弹簧,包括压缩弹簧,拉力弹簧,扭力弹簧和碟形弹簧。它还可以控制弹簧在工程图中的表现方式,并向图中添加参数表加以说明。此外,甚至可以支持用户在设计中正确选择的弹簧决策。
    凸轮生成器
    凸轮生成器能够快速完成凸轮的设计和分析,让用户可以有更多的时间去研究凸轮功能的关键数据。根据用户输入的工况条件,可以分别生成线性凸轮,圆形凸轮和圆柱凸轮。可以计算并显示出凸轮的加速度,冲击以及凸轮曲线轨迹。此外,凸轮生成器还可以耦合从动件与凸轮,以及通过凸轮轨迹曲线生成数控加工数据(CNC)。
    (新增功能)Autodesk DWG文件生成者识别功能
    能自动识别出创建该DWG™文件的Autodesk®的软件产品,并自动选用合适的软件打开以保持文件的原有关联。当用户的鼠标指向DWG文件图标的时候,鼠标旁边会出现一个小窗口显示出创建该DWG文件的相关软件的相关信息。
    (新增功能)设计导航器
    设计导航器功能帮助用户更好地把握设计中各部分之间的关系。当用户移动光标指向某一部分设计表达图样时,这部分的零件名就会在一个小窗口中显示出来,展开这个窗口还能看到装配中的父子关系。此外,整个零件也会亮显,同时在基点的位置显示一个控制点以及一个指向默认方向的箭头。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
4页,当前第1
责任编辑:辜雯倩
