近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·精心组织,科学安排,精诚合作
·Teamcenter在设计制造一体化体系中的应用
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·WAGO连接技术有限公司实施eCATALOGsolutions的成功案例
·Wilhelm Oberaigner公司使用CADENAS公司的PartSolution的成功故事
·CADENAS产品介绍之三:零部件管理
·2007,国产CAD应用创新之一:完美打印
·CADENAS产品介绍之二:中国国家标准三维CAD标准件库
·CADENAS产品介绍之一:电子目录
 相关新闻
焦耐院获"全国CAD应用工程示范企业"称号
24亿元全国CAD应用结硕果
“CAD应用工程”通过验收
深圳美PTC富士康共同组建深首家CAD工程式推广培训基地
抚顺市大力推广CAD应用技术
 相关热贴
·[原创]诚聘CAD应用工程师(上海)
·AutoCAD应用技巧谈(下)
·AutoCAD应用技巧谈(中)
·AutoCAD应用技巧谈(上)
·AUTO CAD应用
·企业内CAD应用现状及CAD软件分析
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAD
从AutoCAD®转移到AutoCAD® Mechanical 2008的10个原因
发表时间:2007-7-10 Autodesk   来源:e-works
关键字:CAD应用 AutoCADMechanical Autodesk
强有力的机械设计工具为了在当今的设计领域中参与竞争并赢得胜利,制图者和设计者必须以更快的速度创建和修改设计。AutoCAD Mechanical是一款专业化的设计和制图软件,它简化了复杂的机械设计工作,比基础的AutoCAD软件具有更高的工作效率。
    强有力的机械设计工具为了在当今的设计领域中参与竞争并赢得胜利,制图者和设计者必须以更快的速度创建和修改设计。AutoCAD Mechanical是一款专业化的设计和制图软件,它简化了复杂的机械设计工作,比基础的AutoCAD软件具有更高的工作效率。因此可以节省大量用于设计和重复工作的时间,避免在管理工作流程等细节上耗费精力,专注于创新工作本身,从而提高竞争力。
    1.70万个标准零件和特征
    对于一个有上百或上千个零件的机器,可能需要花费数天甚至数周的时间去绘制它。AutoCAD Mechanical改变了这种状况,它提供了一整套零件和特征,可以从中选择设计所需要的资源。在插入某个零件或特征的时候,AutoCAD Mechanical能够智能地清除周边的几何图形,省去了手动编辑。零件和特征包括:
    • 螺丝、螺母、垫圈
    • 销、铆钉、套筒
    • 插轴、注油器、填料
    • 轴承和轴部件
    • 结构型钢
    • 通孔、螺纹孔、盲孔、长孔
    • 退刀槽、键槽、螺纹尾部
    2.专业的绘图工具栏
    AutoCAD Mechanical在图纸创建方面比AutoCAD提供了更多选项,包括:
    • 用于创建矩形、弧、圆的30余种选项
    • 近于自动化的中心线创建和更新
    • 用于断面和截面的特种线
    • 用于对齐视图的一系列构造线
    • 面向制造的剖面线样式和尺寸
    3.功能强大的智能标注
    通过AutoCAD Mechanical流程化的工具,用简化的对话框来创建标注,这些对话框能够控制和扩展与制造相关的变量。自动标注能以最少的输入创建多个标注,并且以恰当的间距连续、平行或者对称地成组放置标注。在整合公差和尺寸配合列表信息的时候,智能标注工具能够使重叠的标注自动间隔一定的距离。标注输入还能驱动和更改设计几何图形,使其符合给定尺寸。
    4.可重用的细化工具
    为了节约时间,AutoCAD Mechanical几乎为机械制图过程中的每个方面提供了专门的工具。其中大部分工具都具有智能,用户无需删除或重新创建原始特征,就能顺利实现特征的多次修改。比如,双击倒角或者圆角,通过原始对话框的参数就可以重新设定倒角或者圆角的尺寸。这些工具主要包括以下内容:
    • 局部放大-创建不同比例的相关视图
    • 孔特征表-用于制造的自动更新的孔表
    • 标题栏和修订栏-英制和公制版本
    5.支持多国制图标准
    提供这样一些工具,它们能够保证设计团队提交统一的、基于标准的设计文档,从而能够成倍地提高工作效率。AutoCAD Mechanical支持ANSI、BSI、CSN、DIN、GB、ISO和JIS制图环境和标准。使用标准环境能使设计团队拥有一个共同的交流平台,获得一致的产品。AutoCAD Mechanical提供了一些制图工具用于创建标准的表面粗糙度符号、形位公差、基准标识和基准代号、锥度和斜度符号,以及焊接符号等。
2页,当前第1
