2012年PLM征文:Solid Edge管线设计模块的应用
2012/10/26    来源:e-works    专家:王劲
关键字:管道设计  管线设计  Solid Edge
本文介绍了使用Solid Edge软件“管线设计”模块进行三维管道设计的步骤和方法,说明了管道路径的设计方式和常用命令,用实例说明了塑管和刚管两种设计方法,给出了自定义管材和管件的方法。
2012产品创新数字化峰会有奖征文火热进行中……
前言
    Solid Edge是Siemens PLM Software公司面向中端市场推出的Velocity Series解决方案中的三维CAD软件,Solid Edge装配环境中提供的“管线设计”模块可以用于管道设计。Velocity Series解决方案包括Solid Edge、Femap、CAM Express和Teamcenter Express共4个产品,涵盖了产品开发过程中的产品设计、仿真分析、数控加工和产品数据管理
    管道由管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、管道特殊件和管道支吊架组成,用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或控制流体流动,也可以用来传送介质信号,常见的管道有采暖管道、给排水管道、热力管道、煤气管道、压缩空气管道、制冷管道、氧气管道、乙炔管道、输油管道和仪表管道等,在工农业生产和日常生活中都有着广泛的应用。管道设计包括管道路径的设计,管材、管件和阀门的选用,以及补偿器和管道支架的设计等。如图1所示为使用Solid Edge软件设计的某型号超细振动磨机,如图2所示为利用Solid Edge“管线设计”模块设计的其充气管道系统。
超细振动磨机
    图1 超细振动磨机
超细振动磨机的充气系统
    图2 超细振动磨机的充气系统
    Solid Edge软件提供的“管线设计”模块可以用于一般管道的三维设计,“管线设计”模块中即可以采用人工方式自行设计管道路径,也可以利用“快速布管”功能,在两个位置间自动生成合适的管道路径。可以利用管道标准件库向管道路径添加管子和接头,也可以使用自定义的管子和接头。在Solid Edge装配模块中,单击“工具”选项卡“环境”组中的“管线设计”图标按钮,就可以切换到如图3所示的管线设计环境中。Solid Edge的管道主要有两种:一是塑管,另一个是刚管。塑管是管子沿管道路径延伸生成的,管道路径可以是折线也可以是曲线;刚管是沿管道路径由弯头、三通、大小头和法兰等连接管子形成的。管道设计首先要确定管道路径,然后根据需要生成塑管或刚管。
管线设计环境
    图3 管线设计环境
