2012年PLM征文:基于SolidWorks Simulation的热分析简介
2012/11/20    来源:e-works    特约撰稿人:王毅
关键字:SolidWorks Simulation  热分析
本文是SolidWorks Simulation热分析简介,以温度约180度,在空气对流的状态下冷却到80度的长铜线为例,介绍了使用SolidWorks Simulation对其进行热分析的详细步骤。
    实际的设计和生活中,经常会遇到高温物体冷却的问题,比如一杯水的冷却,一个金属零部件的冷却或者某个物体的导热问题等;以前这些问题需要使用专业的CAE分析软件进行模拟,而现在只需要使用SolidWorks Simulation即可对这些问题进行分析,这里简单的介绍一下分析的过程;
    一根直径1mm粗的长铜线,温度约180度,在空气对流的状态下冷却到80度所需要的时间?
1 建立仿真用模型:
    在SolidWorks中,绘制一段直径为1mm,长度为5mm的铜线,并定义材质,模型作了一定的简化,在仿真时需要进行处理;
建立仿真用模型
    图1 建立仿真用模型
2 进行热分析模拟设置:
    新建算例:命名并选择热力分析;
新建算例
    图2 新建算例
    在算例名字上点右键,属性,设置求解类型为瞬态、总时间为10S;
设置求解类型
    图3 设置求解类型
