您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
Siemens PLM Sortware征文:UG NX软件在模具设计及模架虚拟装配中的实际应用
发表时间:2008-8-27 徐皓
根据切边模具及热冲孔(精整)模具的设计要求及工艺要求,选用UG软件对每个零部件模型进行创建,并使用UG虚拟装配功能对整个切边模架的虚拟装配,不但降低了产品工装模具的成本费用,而且大大缩短了产品开发周期,为产品迅速占领市场赢得了充裕的时间,也给企业带来了巨大的经济效益。
3.2 数据引用与共享
    UG系统为了尽可能的利用已有数据,减少不必要的重复建模,降低出错几率,提高综合效能,最大限度地使用了数据之间的引用关系。而这种引用根据用户使用程度的不同可以有以下三个应用层面:
3.2.1 UG各应用模块之间相互引用
    UG 所有的应用模块共享其统一的模型。即建立模型后,则该模型可同时被制图、装配、加工、机构分析和有限元分析等应用模块所引用,当模型修改时,相关应用自动更新或延迟更新,这也是UG相比其它CAD/CAM/CAE软件优越性之一,它能大大缩减了产品的开发周期,并避免了重复的设计,尤其在大型装配中体现。
3.2.2 文件之间相互引用
    UG对零件的装配,与实际产品的装配不同,是一种利用电脑的虚拟装配。它是将一个零件模型引入一个装配模型时,虽然可以正常显示零件模型,但并不是将该零件模型的所有数据都接收过来,而只是在两者之间建立一种引用关系。这种关联的引用关系的双方在任意一方发生变化时,都会引起另一方相应的变化。比如,文件1存储零件模型,文件2存储装配体模型,两文件之间建立有引用关系。如果文件1中的零件模型发生了更改变化,那么文件2中的装配体也将相应的发生变化;同样,如果修改了文件2中装配体引用的零件模型,那么文件1中的零件模型也将相应的发生变化。
3.2.3多人之间相互引用
    UG最高层面的数据共享体现在支持整个产品的开发过程上。在此过程中,多名设计人员可利用不同的模块来完成同一产品的不同开发工作,但他们共享同一产品模型。这种模型就是主模型,主模型是各个模块都能引用的部件模型,是并行工程思想在UG中的一种体现。所以该产品模型由多个文件共同组成,任何一名设计人员对产品所做的工作,其他设计人员都可以实时利用到其变化。这将实现互动、互通,可极大地避免了设计人员的重复劳动,并因此提高产品开发效率。
3.3 UG中装配模式
3.3.1 多零件装配(Multi-Part Assemblies)
    用此方法进行装配,装配件中的零件与原零件之间是一种拷贝关系而非连接关系(概念近似于UG建模中的非参数化),对原零件的更改不能自动反映到装配件中,既消耗系统内存,又影响其装配速度。所以并不提倡此类装配方法。
3.3.2 虚拟装配(Virtual Assemblies)
    用此方法进行装配,装配件中的零件与原零件之间是链接关系,对原零件的更改会自动反映到装配件中,从而节约了系统内存,提高了装配速度。所以推荐此类装配方法,下面我们将谈到此类方法的应用。添加或创建组件到装配体后,还要确定各组件之间的配对关系,以确定组件的装配位置。UG提供了八种确定组件装配位置的方式,看其图标就明白它们各自用途,所以在此就不予赘述。
4、切边模架在UG中的虚拟装配
    通过上面的介绍,我们根据切边模具及热冲孔(精整)模具的设计要求及现有情况,将锻件作为主模型,依据主模型建模,来谋求切边模具及热冲孔(精整)模具在建模中模具型腔的一致性。可能由于客户持续性改进以至于主模型需要更改,我们仅仅更改主模型后,切边模模型和精整及冲孔模模型也将做相应的更改(前提是模型间要建立相关联)参见图(3)、图(4)。
图(3) 切边模模型                   图(4) 精整及冲孔模模型
    初步建立好切边模模型和精整及冲孔模模型后,并不能直接送入加工车间加工制造。我们还要根据现有生产设备,设计与之相应的上、下模板及其众多零件进行虚拟装配,来满足“锻件能放得进去,切得下来,拿得出来,同时模具也要保证足够得强度”的基本设计原则,而且尽可能的提升生产节拍,给企业带来可观的经济效益。为此,我们可以对模板及其众多零件进行设计建模,再使用UG中自底向上装配(Bottom-Up Assembly)方法进行虚拟装配,也可以反复修改,直至满足各方面的要求为止。各类装配用零件在此就不一一向大家介绍。现将根据最终的设计要求和原则,在UG中完成了切边下模架的虚拟装配及其整个切边模架的虚拟装配。参见图(5)、图(6)。
 图(5) 切边下模架的虚拟装配           图(6) 整个切边模架的虚拟装配
    面对模架上密密麻麻的各类销孔以及螺丝孔,设计人员在绘图和校对、审核过程中无疑是令人头痛的工作,一个销孔要由两个定位尺寸及一个孔径尺寸来决定,以此类推,销孔和螺丝孔越多其相应的尺寸就越多。并且各个零件又要根据自身的定位尺寸对号入座,即使错了任何一个位置尺寸,模架将无法装配并工作。这就突显了UG虚拟装配的优越性。同样,对于加工钻孔,操机人员如果按照图纸制作就非常容易出错,甚至使切边模板加工报废。不但影响了产品开发进度,又使企业增加了成本损耗。我们就完全可以利用UG强大的CAM功能,对上、下模板进行加工编程或整个装配模型仿真加工模拟,避免现场加工时模架上各部件与加工刀具的碰撞,可谓是省时、省力。不仅如此,还可以利用整个装配模型进行仿真运动分析及有限元分析,或做成仿真运动动画,给客户进行直观的模拟演示。通过使用UG虚拟装配功能,将模型输入加工车间生产出了每个零件,并进行了实际装配,设计、加工、装配成功率达到100%,整个开发周期提前了一倍,为产品迅速占领市场赢得了充裕的时间,也给企业带来了巨大的经济效益。装配加工好的模具参见图(7)、图(8)。
图(7) 现场装配加工后的切边冲头模       图(8) 整个切边模架的实物装配合模
5、结束语
    Unigraphics软件拥有无缝集成的产品开发环境,不仅具有强大的实体造型、曲面造型、虚拟装配和生成工程图等设计功能,而且在设计过程中进行有限元分析、机构运动分析、动力学分析和仿真模拟及其加工编程模拟,大大提高了设计的可靠性。利用UG软件,不仅可以实现在产品开发全过程的各个环节保持相关,而且可以通过网络,使各设计人员之间的数据相关,从而实现多人异地协同工作。由于笔者水平有限,诣在通过此切边模架实例的虚拟装配,将自己的设计理念分享给各位读者,在此希望能起到的抛砖引玉作用,文章中难免存在疏漏和错误,恳请读者批评指正,相互交流共同进步。
责任编辑:朱若婷
