NX设计实例——旁路旋风分离器的设计
2.3旁路室的设计
首先确定旁路室曲线的参数,具体的尺寸见图7。螺旋曲线的半径为350mm,曲线的圈数为0.5建立第一根曲线。坐标不动,螺旋曲线的半径增加116毫米建立第二条曲线。坐标旋转21度建立第三根曲线,半径增加116毫米建立第四条曲线,连接曲线得到三条直线至此曲线的建立完成,见图8,然后通过扫描得到片体,使用片体增厚功能即得到实体。见图9
图7
图8
图9
2.4排气管的设计
排气管的设计采用圆柱建模后抽壳的方法。直径420mm长度340mm见图10
图10
2.5进气法兰的设计
可以用草图曲线建模,也可以在涡壳模型中建立进气法兰。用草图建立曲线主要是选择坐标的方向,本次是在zc-xc坐标平面建立模型,装配法兰时方便。拉伸实体见图11,尺寸见图12
图11
图12
3结论
以上设计过程只是个人的一些体会,读者可以根据自己的设计思路重新建模,体会UGNX软件其他的建模功能。
UGNX软件是用来从事概念设计,工业设计,详细的机械设计的优秀软件。它的实体建模,复杂曲线应用,建立片体,虚拟装配,输出二维图纸的强大功能,使复杂产品的设计简单化,减少产品的开发成本,它的优点已经被设计实践所证实。建模的方法灵活多变,可采用成型特征的方法也可采用草图设计或在一个部件的设计中灵活交叉使用各种设计方法。参数化的设计使产品的修改特别快捷。直接建模的方法也非常适用实体的修改。装配建模的两种方法设计者可以选择非常方便。
本文采用的是绝对坐标的装配,通过实体结构分析可以看出,各个部件大部分为圆形,利用圆心作为绝对坐标,实体成型后装配非常方便实用。读者也可以采用其他方法装配。
- 上一篇文章:Autodesk Inventor及其在信息化集成中的应用
- 下一篇文章:三维CAD的重要性
