半穿甲战斗部CAD系统研究
本文基于半穿甲战斗部和CAo的相关技术,分析了半穿甲战斗部CAD系统的设计与实现。确定了CAD系统的总体桩架。采用IpEF。方法,对集成设计系统的功能进行了分析,建立了系统的功能模块。根据系统的功能特点,确定系统的软件结构。基于数据库技术和可视化技术,对系统实现的关健技术进行分析,包括数据库、可视化技术和VRML中间件的实现。缓后,给出了CAD系统的部分应用示例。
2系统实现
考虑微机环境的视境生成技术主要包括OpenGL技术和Direct3D技术,Direct3D技术主要应用在Microsoft Windows平合上,其实现和应用相当方便,但易受操作系统平台限制;而OpenGL即开放性图形库,它实际上是一种图形与硬件的接口,开发者可以利用其图形库来建立三维模型和三维实时交互,考虑系统的扩展性,在图形仿真方面利用OpenGL技术实现。在数据管理方面,利用动态数据库技术,实现数据的管理,在数据处理方面,采用VRML技术,实现图形数据的保存和读取。
2.1数据库
根据半穿甲战斗部知识体系。构建数据库系统,具体内容见表1。
针对每一个数据库,构建相应的数据字典。如结构模型数据:保存目标的几何信息,其中组件表主要包括部件的特征信息,如材质的颜色,面元数目等。面元表表示一个部件由那些面元组成,面元由那些点构成。系统开发人员和战斗部设计人员共同完成知识的获取和人库工作。
2.2可视化实现
可视化的核心是生成三维真实感图形。OpenGL作为最新的开放式三维真实感图形标准,近年来得到了迅速发展和广泛性应用。OpenGL作为一个与硬件独立的图形接口,它不提供与硬件密切相关的设备操作函数,也不提供复杂形体的图形操作函数。如果使用OpenGL库直接建模,就必须从点、线、面等最基本的图形单元开始构造自己的三维模型。当然,对于复杂的集合模型,可以使用一些工具软件或者使用更高一级的基于OpenGL的三维图形建模开发软件包来实现,因此OpenGL的图形操作十分灵活。
基于参数化结构模型的可视化是CAD系统的重要组成部分,它主要通过三维曲面生成算法来实现三维建模.由于战斗部是基于参数化设计的,根据设计要求和设计结果,需对设计参数进行调整,因此,不能采用一些工具软件(如"Convert"的转型。考虑本文的可视化实体都是旋转体结构,我们采用离散化的方法Lql,即通过分段计算,获取离散化后各个顶点的坐标,然后利用四边形来构造曲面,实现战斗部可视化建模,曲面生成算法的实现见图4。
该方法适用于所有旋转结构的建模,对同一物体具有不同的表面方程,应该考虑分段建模,在旋转面指定旋转段数时,应该保持一样,这样使分段交界处生成的顶点相同。同时,利用OpenGL基本变换和投影变换,实现对战斗部模型的平移、旋转、缩放等功能。
2.3 VRML中间件
考虑与箕他CAD和有限元软件的接口,本文利用VRML(Virtual Reality Modeling Language)技术,把模型数据写入到wrl文件中,实现可视化图形的保存,保证与其他系统的数据共享。在进行模型的显示、保存和转换时,利用开发的VRML中间件。来实现模型数据和性能评估结果数据的导入、导出和显示。VRML中间件主要是实现数据库和wrl文件的操作和处理,在进行数据库访问时,使用数据库访问中间件来实现。一方面,根据wrl文件,解读其结构数据信息.把数据自动装人到数据库中,另一方面,把数据库的数据,根据需要写到wrl文件中,实现目标的部件、组件和系统的可视化,要包括如下功能:
(1)创建:主要完成数据库的动态创建功能,根据wrl文件动态创建数据库,包含目标几何特征的相关数据表,如部件表、面元表和点元表。
(2)数据的导入和导出:主要完成数据库与wrl文件的双向数据处理功能,导入功能主要完成wrl文件的数据自动录入到数据库,完成目标几何信息的提取,导出功能是根据数据库和用户需求,把相应数据写人到wrl文件中,实现目标及评估结果可视化。导人和导出的具体实现见图5。
(3)数据处理;主要是完成数据的操作功能,如确定部件由那些面元构成。
责任编辑:童伟
- 上一篇文章:基于SolidWorks的参数化设计
- 下一篇文章:三维CAD的重要性
近期热点
相关文章
相关新闻
相关热贴
- 文章评论:塔式起重机的计算机辅助设计系统
- 纬地挡土墙设计系统 2.82 专业版 纬地土石方可视化调配系统 2.8 纬地道路三维漫游系统 2.0 纬地涵洞设计系统 V1.2 海地公路设计系统2006F 复制狗 海地公路设计系统2006硬件狗
- CSI SAP 2000 11.05 高级版 中文中国规范 结构有限元设计分析CSI ETABS 9.12 中文中国规范版纬地土石方可视化调配系统 2.8纬地道路三维漫游系统 2.0纬地涵洞设计系统 V1.2纬地三维道路CAD 5.83 数模版
- 布线系统管理的可视化趋势
- 文章评论:三维铸造工艺工装计算机辅助设计
- 轻量级的、基于组件的、可视化的Web层开发框架
- 咨询电路PDF可视化问题
- 关于举办计算机辅助设计与制造CAD/CAM大赛征求意见
