您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
基于AutoCAD的换热设备零件三维造型
发表时间:2008-6-30 CAD世界 来源:CAD世界
采用AutoCAD二次开发技术,在VisualC++6 0和ObjectARX 2000的环境下,开发了换热设备零部件的三维造型系统。运用挤出、旋转和布尔运算等方法,在给定基本参数条件下,可自动创建换热设备零部件的三维实体模型,修改设计参数,用户可以方便地修改三维模型。系统方便、省时,界面友好,运行可靠,实现了从数据到图纸的计算机参数化绘图。实践证明,系统为换热设备零部件的有限元分析前处理建模大大节省了时间,提高了设计分析效率。
    5 系统的运行
    在VC++6 0的环境下,运行该程序,得到一个管板设计 ARX动态连接库程序。启动AutoCAD2000,点击换热设备零部件三维造型系统下拉菜单中的延伸部分兼做法兰菜单项,AutoCAD将自动加载该 ARX文件,同时向AutoCAD内部命令堆栈中添加管板三维造型ARX程序的命令tubesheet。执行该命令,弹出管板三维造型对话框,进行人机交互,输入绘制管板的必要参数,按“三维造型”按钮,即可运行程序,生成管板的三维实体如图7所示。
    图7 管板三维造型图
    6 三维造型系统的应用
    基于AutoCAD平台开发的换热设备零部件三维造型系统,能够直接利用AutoCAD的内核代码,共享AutoCAD2000的地址空间,具有较高的程序开发和执行效率。该系统具有非常友好的操作界面,运行该系统,通过人机交互的方式,输入必要的数据,能精确绘制零部件三维实体图形,通过修改设计参数,可随时修改创建模型。该系统准确、方便、省时,实现了从数据到图纸的计算机参数化绘图,在换热设备零部件设计和有限元分析中发挥了重要作用。
    6.1 方便快捷的建模
    在AutoCAD环境下手工建模需要花费大量的时间和精力,特别是运用ANSYS有限元分析软件对零部件进行温度场和应力场的有限元分析优化中,需要根据优化结果不断地修改三维模型,对一些复杂的三维模型,手工修改简直不可想象。而采用本系统,通过输入参数,系统能在很短时间内生成三维模型,修改优化后的几何参数,系统即可快捷地生成优化后的模型。实践证明,该造型系统在ANSYS软件的前处理建模中,克服了ANSYS软件对复杂三维实体造型的不便,大大节省了设计分析人员的时间和精力,提高了设计分析效率。
    6.2 三维实体的空间真实感
    二维图形不能够表达出三维物体的真实感,特别是对于复杂的零部件和装配后的部件,设计人员很难根据二维图形想象其空间位置关系。例如新型折流杆换热器的折流栅装置,由换热管、拉杆、和成组的折流栅装配而成,折流栅之间互成90°交错排开,结构极为复杂。采用三维造型系统,可生成折流栅装置的三维实体如图8所示,通过实体模型,用户可以清楚的看到折流栅装置的结构。
    图8 折流栅装置三维模型
    6 .3 零部件装配的干涉检查
    运用三维造型系统生成的三维实体进行换热设备三维动态装配时,能够通过零部件之间的连接和啮合状况判断零部件之间是否发生干涉和碰撞(例如管板、筒体和折流栅装置的装配),从而修改设计思路和设计模型。
    7 结语
    运用VC++和ObjectARX2000技术、基于AutoCAD平台开发的换热设备零部件三维造型软件系统方便省时,界面友好,运行可靠。系统不仅能够生成标准零部件的模型,而且能够生成非标准零部件的模型,使设计人员摆脱了手工建模的枯燥和繁琐,大大提高了三维建模的效率;系统取代了ANSYS分析软件的前处理建模过程,解决了ANSYS软件手工建模复杂、重复、繁琐的难题。实践证明,系统在三维实体建模、换热设备零部件的有限元分析以及换热设备动态装配中发挥了重要作用,大大提高了设计分析效率。
    参考文献
    1王有智.[J].计算机辅助设计与制造,1998,(12):8~11
    2王国强.实用工程数值模拟技术及其在ANSYS上的实践[M].西安:西北工业大学出版社,1999
    3王福军,张志民,张师伟.AutoCAD2000环境下C/VisualC++应用程序开发教程[M].北京:北京希望电子出版社,2000
    4三维创作室.VisualC++6 0应用与提高[M].北京:科学出版社,1999
    5GB151-98.钢制管壳式换热器[S]
    6刘丽芳,胡家顺.[J].武汉化工学院学报,1999,21(01):53~56
    7CripE,BrianE,Gaskins,ThomasA.[J].HP Journal,1998,49(5):19~27
    8李世国.AutoCAD高级开发技术ARX编程及应用[M].北京:机械工业出版社,1999
责任编辑:童伟
