您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
基于AutoCAD斗轮堆取料机数字化设计系统的开发与研究
发表时间:2008-6-14  特约撰稿人: 李春亭 来源:e-works
根据斗轮堆取料机产品结构设计复杂、部件多、方案设计周期长以及目前设计平台大多为AutoCAD的特点,采用VisualC++6.0编程语言和ObjectARX接口软件,开发了“斗轮堆取料机数字化设计系统”软件,并已在产品报价和开发设计工作中应用,工作效率提高几十倍,同时也为复杂产品的数字化设计系统的开发提供了可靠的借鉴。
    5、应用实例
    某港口料场参数为:额定取料能力300t/h,额定堆料能力3001/h,物料密度0.85t/时,物料动安息角190,料堆轨上高度10m,料堆轨下高度一1m,物料为煤炭。
    斗轮计算数据为:斗轮直径3.895m,斗容0.11衬,斗数8,斗轮转速8.57r/min,切削阻力1193.59kg,切削功率20.85kW,电机功率27.77kW,减速器速比165.84,电机转速1480r/min,传动效率0.85,每层高度2.20m,进给量0.52m,斗深0.58m,取料总层数50
    依次类推,完成余下部件的设计计算和参量化绘图,可在十几分钟内装配生成总图,还可自动生成取料工艺图,同时打印输出计算数据文件,工作效率大大提高。
    6、结束语
    (1)斗轮堆取料机数字化设计系统采用目前国际上最流行的VC++6.0和ObjectARX开发,该系统软件实现了设计计算、参量化绘图与AutoCADR14无缝集成,在国内重机行业尚属首次。在对外宣传和演示方面具有窗口效应和社会效益。
    (2)该系统软件除了方便地安装在台式机上以外,也可以安装在笔记本电脑内供现场投标报价使用,设计人员与用户可互动式即时交流,设计人员可以在短时间内做出多个方案进行比较和优化,加
深用户印象,提高中标概率,技术手段与国外设计公司完全接轨。
    (3)应用该软件进行投标方案设计,可以实现部件图形的自动生成和总图装配以及主参数计算和自动输出打印等,不仅可以进一步规范产品设计,而且设计质量和工作效率成倍提高,同手工计算相
比,其工作效率提高30倍。
    (4)该软件将大连重工·起重几十年来在斗轮堆取料机设计过程中所积累的经验和体会,以及与国外合作设计过程中所学到的先进的设计理念,以软件的形式保存和继承下来,这是一笔宝贵的技术
财富。设计人员可以通过使用该数字化设计系统软件而达到技术共享,这样便可以从繁杂的计算工作中解脱出来,集中精力从事产品的设计和研发,进一步提升集团公司堆取料机的设计水平和设计质量。这是技术资料积累和保存的最佳途径之一,它也不会因人员变动而流失。
    (5)我公司应用斗轮堆取料机数字化设计系统软件从事投标报价和主参数设计计算,截止2002年底,已签订合同金额累计10982.8万元,为公司创造了巨大的经济效益。
