您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
NX草图中几何约束和尺寸约束的使用
发表时间:2008-6-23  特约撰稿人: 谭保绂 来源:e-works
如何使用UGNX草图中几何约束和尺寸约束对初学UGNX软件的使用者需要有一个理解的过程,本文是个人的学习体会。用草图绘制曲线并生成实体模型,当需要修改模型参数重新生成新的模型时,使用几何约束和尺寸约束,可以方便快捷并按照设计者的意图修改曲线。达到草图参数化设计的目的,大大加快设计的速度,减少了设计的重复性。
进入草图界面,选择原来绘制矩形曲线的草图,即活动草图,否则不能修改草图,点击几何约束按钮后,选择右下孔右边的曲线和下边的水平曲线见图3中的箭头所指的1和2处,此时弹出一工具条,选择固定,其意义是这两条曲线固定,扩大的孔向左和上延伸。参考图4中蓝色的矩形曲线,它是草图中绘制的曲线即需要修改的曲线。图3是利用图纸模块得到的图形,主要是为了说明操作,读者不必要作出此图。
点击尺寸约束按钮修改尺寸,点击尺寸按钮后选择左边的竖直曲线出现一对话框可以输入数值600,可看到该尺寸向上移动,再选择另一条未固定的曲线,输入数值600。至此矩形孔的修改完毕,点击模型更新按钮,退回到建模界面,即看到新的模型图2。通过以上操作可以看出利用几何约束和尺寸约束修改草图曲线非常方便。如果不约束可能会得到另外的结果,读者可以自己试一试。右上矩形孔的修改方法与上面介绍的方法一样,固定的边见图3中的3和4箭头所指。然后利用尺寸约束,将两个300的边修改为两个600的边并且更新模型。
图3
图4
3结论
几何约束和尺寸约束在这个例子中只是一个简单的应用,主要是使读者有一个直观的认识。实际设计中的应用还有许多,但有一点是一致的,就是首先要理解几何约束和尺寸约束的作用,草图曲线可以由设计者任意绘制大致的图形,不必首先输入给定的尺寸,图形绘制完成后再进行几何约束和精确的尺寸约束,得到所要的模型。当然,如果考虑模型的绝对坐标原点,可以设定圆柱的底面中心点为绝对坐标原点绘制圆曲线。对于简单曲线的连接,也可以在绘制曲线时用给定的尺寸绘制图形,可以不进行几何约束,即可拉伸或旋转。但对于复杂的曲线连接时要进行几何约束,如曲线中有几处需要相切,若不进行几何约束,就有可能在拉伸或旋转实体时失败。
[参考文献]
[1]曾向阳,谢国明,王学平,UGNX基础及应用教程,电子工业出版社。
[2]曾向阳,谢国明,王学平,UGNX高级开发实例,电子工业出版社。
