您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
CAD在阀门设计中的应用
发表时间:2008-7-1  特约撰稿人: 罗小龙 来源:e-works
本文对比介绍两种CAD绘图设计软件AutoCAD 2000和CAXA电子图板2005r4在阀门设计中的应用情况,重点讲解了CAXA电子图板是一套高效、方便、智能化的二维设计和绘图软件。充分运用先进的CAD软件,进行相关产品设计,可有效地提高阀门设计效率、缩短产品的研发周期,降低生产成本从而提升产品的市场竞争力。
     3.图幅设置
     原来用AutoCAD绘图有标准的图框,但没有标题栏、明细表、零件序号等功能,需要技术人员手动绘制,十分复杂。而CAXA电子图板中的图幅设置包括了以上功能,系统支持最新国家标准,并通过国家机械CAD标准审查。软件提供符合国际的图框、标题栏、明细表,从而保证了设计过程的全面标准化。并且能根据自我需要自定义以上功能,给设计者很大的创作空间和自由度,非常便捷。它的零件序号功能更是让AutoCAD望尘莫及。在AutoCAD中只有一个个划出序号,再来划出明细栏,最后依次填写,不能有错,否则修改起来比较复杂。但在CAXA电子图板中那就完全不一样了,点击零件序号后进行编辑输入相关明细项目,就可生成明细栏(图2)等,所以在绘制装配图零件序号、明细表时,系统会自动实现零件序号与明细表联动。此外明细表还支持Access和FoxPro数据库接口。这些功能对绘制装配图十分有益,大大加快了设计速度和设计效率。
     4.转图工具
     在CAXA电子图板2007中,可通过【应用程序管理器】来加载二次开发程序【转图工具】,【转图工具】主要功能是将其它软件绘制的明细表和标题栏转换为符合CAXA专用的明细表和标题栏,为方便BOM表生成,明细表数据关联、输出,以及与ERP或者PDM等软件进行数据转换提供数据基础,扩展实用功能。因为公司以前是用autoCAD软件制图,图库中大量的图纸在目前使用时需要转换成CAXA格式,以满足公司标准模版的要求,所以CAXA的转图工具就显得很方便、高效了。
     转图工具包括【幅面初始化】、【填写标题栏】、【定义明细表头】、【转换明细表】、【补充序号】五部分内容,各方面完善图纸转换工作。以前半小时甚至更长时间的工作量现在一分钟即可完成,转换后的图纸标题样和明细表信息内容准确、完整,大大提高了工作效率。
     加载之后,在电子图板的界面上就会増加【转图工具】的选项,如图3所示。
   (图3)
     4.1【幅面初始化】
     在【转换图纸】下拉菜单中,单击【幅面初始化】选项,则会弹出一个对话框,在此对话框中可以设置图纸的幅面、加长系数、图纸比例以及图纸的方向。
     4.2【填写标题栏】
     在【转换图纸】下拉菜单中选择【填写标题栏】选项,此时光标变为拾取状态,选择图纸中标题栏对角位置,如图4中红色矩形位置,完成后会弹出填写信息,如图5所示:
     图4
     图5
     4.3【定义明细表头】
     在【转换图纸】下拉菜单中选择【定义明细表头】选项,此时光标变为拾取状态,选择图纸中明细表表头对角位置,使用方法与【填写标题栏】方法相同。单击【确定】按钮后,明细表头定义完毕。
     4.4【转换明细表】
     在【转换图纸】下拉菜单中选择【转换明细表】选项,此时光标变为拾取状态,选择图纸中明细表对角位置,如下图红色矩形位置,完成后,会弹出【填写明细表】信息,如图所示
     图6 拾取明细表
     单击【确定】按钮完成转换。
     图7  转换后明细表内容
     【转换图纸】操作简单,易学易用,为企业存在的大量老图纸、其他格式图纸转换提供了一种全新的方法。
     另外,如果您使用过CAXA绘图,那么您肯定会发现在CAXA软件中,如果将一张有图框、明细表、标题栏的图纸拷贝到新的界面中时,会认为图纸中没有明细表,无法使用明细表填写功能。采用转图工具转换的图纸一般是需要拷贝到新的界面中,这时也会发生同样的问题,要是明细表不被软件认可的话,我们的转图意义还有多大呢?要解决该问题,只需要将标题栏、明细表生成块,然后再拷贝到新的界面中,再将块打散,就可以使用明细表填写功能了。
责任编辑:童伟
