您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
CAD在阀门设计中的应用
发表时间:2008-7-1  特约撰稿人: 罗小龙 来源:e-works
本文对比介绍两种CAD绘图设计软件AutoCAD 2000和CAXA电子图板2005r4在阀门设计中的应用情况,重点讲解了CAXA电子图板是一套高效、方便、智能化的二维设计和绘图软件。充分运用先进的CAD软件,进行相关产品设计,可有效地提高阀门设计效率、缩短产品的研发周期,降低生产成本从而提升产品的市场竞争力。
     4.工程标注
     CAXA电子图板的尺寸标注比AutoCAD更加齐全,集成度更高。系统提供强大的智能化工程标注方式,包括尺寸标注、坐标标注、尺寸公差标注、形位公差标注、粗糙度标注、标注编辑等几大类,大类中又包括若干个子项目。单就一个尺寸标注就包括了基本标注、基准标注、半标注、大圆弧标注等多项内容。最明显的是基准标注,以前用AutoCAD标注尺寸的配合公差,需要查手册,然后再来回填数据,既繁琐又容易出差错。现在用CAXA电子图板就不同了,它自带公差配合查询功能,依设计查找相应公差相当快捷(图8)。标注的过程处处体现"所见既所得"的智能化思想,使用时只需要点击标注的方式,系统会自动捕捉用户的设计意图,具体标注的所有细节由系统自动完成。不仅如此,还有它的粗糙度标注、形位公差标注、焊接符号标注都没有AutoCAD那么繁琐、复杂,更加简洁、便于掌握。
     系统支持在Truetype矢量字库和Shx形文件,可以利用中文平台的汉字输入方法输入汉字,方便地在图纸上输入各种字体的文字。
     图8
     5.编辑和绘图功能
     系统提供强大的智能化图形绘制和编程功能,包括基本的点、直线、圆弧、矩形、多边形以及样条线、中心线、等距线、椭圆、孔/轴、波浪线、公式曲线等的绘制,提供裁剪、变换、拉伸、镜像、阵列、比例放大、局部放大、过渡、粘贴、文字和尺寸的修改等。其强大的智能化和图形绘制和编辑功能,可使技术人员绘制各种复杂的工程图纸。系统采用全面的动态拖放设计,支持动态导航,绘制图形时系统自动捕捉中点、端点、垂足点等特征点,成倍提高绘图时工作效率。
     四、图库的应用实例
     利用功能强大的图库,可以快速而准确的绘制各种复杂的图形。如绘制公称通径为100mm的法兰盘对接安装图的步骤为例来进行说明:
     图9   电子图板启动界面
     (1) 进入CAXA电子图板,如图9所示
     (2) 由下拉菜单"绘图"中点击"库操作"至"提取图符",弹出"提取图符"对话框,如图10所示
     图10  "提取图符"对话框
     (3) 在图符大类中选择法兰,在图符小类中选择整体法兰,在图符列表中选择GB/T9115.2-2000凹凸面对焊钢制管法兰(PN5.0MPa),右图所示为法兰图形显示。进入"下一步"在图符预处理中选取公称通径DN为100mm,按"确定"即可。并用同样方法选取相应尺寸规格的螺栓、螺母和垫圈等,如图11所示。
     (4) 把螺栓、螺母和垫圈移动到法兰上相应的位置,完成图纸装配见图12。
     图11  选择装配零件
     图12  法兰装配图
     五、结束语
     通过使用比较,充分体现了该软件对于机械行业的了解,以实用为出发点,对CAD软件的现实需求,切身感觉到在功能方面CAXA电子图板比AutoCAD更加人性化,更全面、且符合中国人的操作习惯,总之一句话多快好省。随着CAXA电子图板软件的不断更新升级,功能也日益强大,如CAXA给我们的阀门设计带来极大的便利。
     参考文献
     1. 杨源泉. 阀门设计手册[M]. 北京:机械工业出版社, 1992.
     2. 钟建琳. CAXA电子图板XP实用教程. 北京:机械工业出版社, 2004.
     3. 尚凤武. 计算机绘图. 北京:中央电大出版社, 2001.
     4. 陈  进. AutoCAD2004基础与实例教程. 上海科普出版社,2004.
     5. 孔庆复. 计算机辅助设计与制造[M]. 哈尔滨工业出版社,1999.
责任编辑:童伟
