三维同步建模技术白皮书(中)
2、在无约束模型上进行受控编辑
在该领域的一端,模型可能完全无约束,有时称为无参数实体,这些模型通常都来自于从一个专有CAD 系统到另一个之间的数据交换、转换。一个无约束模型不包括永久的几何约束,也没有分配给几何模型尺寸的参数化数值。
图8:在无约束参数模型上进行的选择
给定图8 所述的一个无约束模型,用户必须进行编辑,把高亮(蓝绿色)圆柱体向上移动到一个几何位置,与配对轴承(未显示)的位置匹配。由于模型无约束,所以没有与圆柱体相关的驱动尺寸,用户能够以参数的形式进行识别和修改。
图9:不用同步建模技术的单一选择编辑
由于无约束系统的原因,所以只有所选圆柱体才移动(图9)。这种结果是很不理想的,因为丢失了模型造型明显的、未写明的意图。任何设计人员都可能知道内安装孔应该与外圆柱体表面保持同心,侧锥面应该保持相切。
用户可能已经把外圆柱体添加到选择以便保持同心性(把它们一起移动),但是没有任何永久约束嵌入到模型之中,侧面的锥度没有得到保持(图10)。
图10:不用同步建模技术的双重选择编辑
利用同步建模技术,可以在无约束模型上进行同样的编辑操作,但是现在系统实时地自动识别这些几何条件,并且同心圆柱体和锥形切线均得到保持(图11)。
图11:利用同步建模技术进行编辑
注意,通过只选择圆柱体的内面来进行该编辑,但是如果只是选择和移动外圆柱体,同步建模技术也将形成同样的结果。
这个简单的实例强调了同步建模技术的力量以及该技术对用户解决设计问题方面产生的广泛影响。首先,在为用户给定了一个没有嵌入式约束的部件模型的时候,如同与供应商合作时经常出现的情况一样 - 要么是因为利用行业标准(比如,STEP)对该模型进行了转换,要么是因为供应商有意识地去掉了嵌入式约束以保护其知识产权 - 用户仍然可以轻易地进行智能编辑,没有不得不添加明显条件的几何关系的负担。
其次,对设计建模的性质而言更为重要。因为系统要求较少的嵌入在模型中的公开定义的关系(这个案例中没有)来进行智能解算,所以设计人员可以选择不用这类嵌入式约束来编辑初始模型,因为知道将识别和管理明显的几何条件,可以极大地简化设计编辑工作流。设计人员不必研究和揭示复杂的约束关系以了解如何进行编辑,也不用担心编辑的下游牵连。同步建模技术实时地发现和解析这些关系。
- 上一篇文章:三维同步建模技术白皮书(上)
- 下一篇文章:三维CAD的重要性
