您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
三维同步建模技术白皮书(中)
发表时间:2008-7-3 Siemens PLM Software
Siemens PLM Software 推出了同步建模技术-交互式三维实体建模中一个成熟的、突破性的飞跃。同步建模技术软件作为设计应用技术,介于CAD 应用程序中设计创建/编辑命令的操作逻辑和几何模型内核以及其它实用程序的基本几何模型支持服务功能之间。本文是美国Collaborative Product Development Associates,LLC(CPDA)所撰写的技术白皮书。
  3、在参数约束模型上进行编辑
  现在我们把注意力转移到建模领域的另一面,研究同步建模技术对参数约束模型的影响。
  下面的图12 说明了一个具有基座上两个孔之间参考尺寸的模型。参考尺寸有时也称为衍生尺寸。它不是用户施加的约束。然而,在控制尺寸(或者驱动尺寸)中引用该距离,利用一个等式来控制轴心点的高度,使其在基座孔之间形成0.75的距离。这表示了一个参数公式约束,无论任何时候对模型进行编辑都必须对其给予保护。
图12:具有参数公式约束的模型
图13:对具有参数公式约束的模型进行直接几何模型编辑
  图13 表示设计人员可以在基座末端直接移动。同步建模技术实时识别右边的基座孔是否与基座末端所选的弧形呈同心,自动把它添加到编辑。该移动是利用移动表面操作的一个直接模型编辑。由于基座块件变得更长,右边的基座孔与基座一起移动;两个基座孔之间的参考距离发生了变化,在其参数公式约束的基础上更新了与轴心点的距离。
图14:合成模型
  图14 表示了在拖动块件末端30 毫米之后的最终结果。注意,保护了参数公式约束。从而同步建模技术与用户施加的参数约束共存。
责任编辑:李翔
