您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
三维同步建模技术白皮书(中)
发表时间:2008-7-3 Siemens PLM Software
Siemens PLM Software 推出了同步建模技术-交互式三维实体建模中一个成熟的、突破性的飞跃。同步建模技术软件作为设计应用技术,介于CAD 应用程序中设计创建/编辑命令的操作逻辑和几何模型内核以及其它实用程序的基本几何模型支持服务功能之间。本文是美国Collaborative Product Development Associates,LLC(CPDA)所撰写的技术白皮书。
  4、父/子结构
  如果我们返回到我们的轴台模型,我们可以研究同步建模技术对父/子结构关系的影响。图15 描述了设计人员一般用于在普通的基于历史记录系统中构建模型的方法。首先,定义基座矩形(长150 单位、宽40 单位)的二维草图。然后把草图轮廓向上拉伸20单位,创建一个实体基座。基座的两端是圆形的,把两个孔添加到基座。这两个孔就是基座母块的子结构。
图15:在基于历史记录的模型上进行编辑
  为了在一个较大装配中把轴台模型安装在正确位置,用户现在必须进行编辑,把基座孔移动得更开,以便满足与另一个(未见)部件的匹配条件。尽管大部分中性操作都是选择基座孔然后将它们移动到所需位置,但是在这个约束系统中设计人员不能直接在孔上进行操作。由于约束模型中的结构,从父结构几何模型中驱动孔。在基座父结构几何模型得以创建之前,它们不存在。它们需要一个有序历史记录。由此,则必须改变父结构才能够移动孔 - 一种完全不自然并且笨拙的方法。而且,只有手动计算整个造型(把孔间隙考虑进去)才能够正确改变基座几何模型的整个距离。
  利用同步建模技术,用户可以简单地在基座孔之间设定一个尺寸并且直接移动。同步建模技术保持了修改孔和所有同心圆柱体之间的同心性。而且还自动保护了切线。另外一个利益就是同步建模技术还保持了小型盖帽的正确同心位置,这些盖帽围绕着基座孔。这类添加的尺寸可以与零件一起保存。
图16:利用同步建模技术,通过设定和更新尺寸来进行编辑
三维同步建模技术白皮书(上)
http://articles.e-works.net.cn/Articles/CAD/Article55211.htm
三维同步建模技术白皮书(下)
http://articles.e-works.net.cn/CAD/Article55213.htm
关于CAD建模技术的发展的讨论,请参见:
http://www.e-works.net.cn/ewkbbs/dispbbs.asp?boardid=20&id=39380&page=1
责任编辑:李翔
