三维同步建模技术白皮书(下)
Siemens PLM Software 推出了同步建模技术-交互式三维实体建模中一个成熟的、突破性的飞跃。同步建模技术软件作为设计应用技术,介于CAD 应用程序中设计创建/编辑命令的操作逻辑和几何模型内核以及其它实用程序的基本几何模型支持服务功能之间。本文是美国Collaborative Product Development Associates,LLC(CPDA)所撰写的技术白皮书。
7、模型创建
以上例子说明了利用同步建模技术的模型编辑功能,还可以获得很多新的有趣的几何模型创建功能。
· 利用协调的二维草图解算器和三维几何模型解算器,能够以三维形式绘制草图,在此两种解算同时进行。在这三个图像的下一个顺序中,以三维形式绘制草图(图22)完成,草图闭合(图23),出现动态拉手,使用户能够操作实体拉伸。运行时间逻辑决定了何时添加或者去除材料。(在该图例中,只能添加材料,如图24 所示)尺寸或者拖到其它几何模型关键点都可用于设定推/拉操作的距离。
图22:绘制草图;图23:草图矩形闭合;图24:拉伸的草图
· 打开轮廓用于把图纸简化为简单草图,在此二维直接连接到三维。同样,通过简单的推或者拉来创建在图像顺序中所看到的模型(图25)。
图25:打开轮廓拉伸
· 还可以通过简单线条在整个平面上创建区域。在图26 中,一条线把平面分开,能够直接修改平面。
图26:区域
· 一般把孔放在平面上。然而,添加一个润滑油嘴(如图27 所示)需要在切线的一些点开孔。在同步建模技术中嵌入了把孔添加到曲面的功能,在该曲面上孔的法向矢量自动与平面法线相匹配。
图27:与曲面法线相切的孔
· 通过直接选择一个平面集并且操作几何控制,还可以添加、去除或者旋转材料。以下顺序说明了如何才能够快速旋转平面。
图28:旋转平面
责任编辑:李翔
- 上一篇文章:三维同步建模技术白皮书(中)
- 下一篇文章:三维CAD的重要性
近期热点
相关文章
相关新闻
相关热贴
