三维同步建模技术白皮书(下)
Siemens PLM Software 推出了同步建模技术-交互式三维实体建模中一个成熟的、突破性的飞跃。同步建模技术软件作为设计应用技术,介于CAD 应用程序中设计创建/编辑命令的操作逻辑和几何模型内核以及其它实用程序的基本几何模型支持服务功能之间。本文是美国Collaborative Product Development Associates,LLC(CPDA)所撰写的技术白皮书。
8、快速进行“假设”变更
设计部门希望拥有的最有用的功能之一就是在他们讨论最佳产品设计的时候快速地进行假设变更的能力。在普通的基于历史记录的系统中,对模型进行编辑可能很笨拙,并且需要设计人员全面了解历史记录顺序,以便确定在顺序中的哪里进行编辑,然后预测该变更将引起什么涟漪效应。
设想传统的设计评审,利用平面把装配切割开来,以寻找干涉的状况。图29表示了用红色圈起来的干涉,这些干涉明显围绕着圆孔。
图29:显示干扰的剖面切口
该设计问题通常需要下游用户对视图进行标注(红线),并且把图像返回编辑设计人员以寻找解决方案。有了同步建模技术,利用基于剖面的编辑功能,评审人员能够轻易建议一些可能的模型变更,以便纠正问题。首先,基于剖面的编辑功能把模型切割开,形成一个平面图,生成驱动模型的草图曲线(图30)。
图30:显示草图曲线的生成的剖面切口
然后评审人员能够拖动曲线,或者把二维尺寸添加到轮廓,修改它们的值,如图31 所示。
图31:添加的尺寸
在这种情况下,厚度可以从5 毫米变更到3.8 毫米,产生图32 所示的结果,消除了干涉。
图32:改变尺寸以消除干涉
责任编辑:李翔
- 上一篇文章:三维同步建模技术白皮书(中)
- 下一篇文章:三维CAD的重要性
近期热点
相关文章
相关新闻
相关热贴
