您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
运用CAD软件进行图形纠正的方法
发表时间:2008-7-4 孙清娟 李孝雁 来源:万方数据
矢量化地形图是CAD软件在测绘行业的重要应用成果,图像纠正是保证矢量精度的关键环节。充分发挥CAD软件的优势,探讨图形纠正的方法,进行光栅图像插入、缩放旋转、检核等操作,实现快速、高效的图像纠正具有较高的实际应用价值。
    关闭极轴,用绘直线命令沿着光栅图像的内图廓绘制如图2所示的E1F1、E2F2、E1F2、F1F2 4条直线。分别查询出E1F1、E2F2与水平线之间的夹角,E1E2、F1F2与铅直线之间的夹角(查询出的数据见表2)。这4个角度的平均值为0.0057728°,该角度即为旋转的角度。
    1.3将光栅图像制作成图块
    删除光栅图像上所有的线条和文字,用“Wblock”命令将光栅制作成外部块。选取内图廓左下角点为基点,并保存。
    1.4插入光栅图块
    点击中文版AutoCAD的菜单【插入】→【块...】,按路径找到光栅图块,如图3所示设置好插入点、缩放比例、旋转角度,确定后即可将光栅图块以指定的角度和大小插入到指定的位置。
    1.5检核
    利用AutoCAD进行光栅图像纠正的1.1~1.4步,即可将光栅图像以正确的大小、方向插入到正确的位置。为了检核对光栅图像纠正的精度,可以分别查询出如图3所示的插入光栅图块的内图廓X方向和Y方向的长度以及与标准方向之间的夹角,进而计算出误差,以判定精度。
    2用Microstation软件进行图形纠正的方法
    Microstation软件是CAD软件一种,该软件以效率较高著称。虽然它进入中国的时间比较晚,但它的绘图功能、良好的开放性已逐渐为人们认识、喜爱和接受。在Microstation软件中进行图形纠正,只需把光栅图像的4个角点放置到标准位置,则该软件即可自动完成图像的纠正。其图像纠正的具体步骤如下。
    2.1制作标准图框
    在Microstation的绘图区用“M”快捷键按绘图比例绘制出如图4所示的标准图框,图框左下角坐标为光栅图幅的左下角坐标。
责任编辑:赵蔓
