您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAD
运用CAD软件进行图形纠正的方法
发表时间:2008-7-4 孙清娟 李孝雁 来源:万方数据
矢量化地形图是CAD软件在测绘行业的重要应用成果,图像纠正是保证矢量精度的关键环节。充分发挥CAD软件的优势,探讨图形纠正的方法,进行光栅图像插入、缩放旋转、检核等操作,实现快速、高效的图像纠正具有较高的实际应用价值。
    2.2插入光栅图像
    点击菜单【文件】→【光栅管理器】,在随即弹出如图5所示的“光栅管理器”对话框中点击菜单【文件】→【连接...】,找到所要插入的光栅图像,以交互的方式在标准图框区插入光栅图像。
    2.3纠正光栅图像
    点击“光栅管理器”对话框中的菜单【编辑】→【变形】,分别将图像点(图幅的左下角点)移至标准图框的左下角点,将图像点(图幅的右上角点)移至标准图框的右上角点(如图6所示),重置后如图7所示。
    2.4检核
    由于该图框是制作的标准图框,所以经过变形后纠正得非常彻底,也就是说图框的大小和方向不存在误差。
    3 结语
    综上所述,我们可以看到,在Microstation软件中对光栅图像进行纠正不仅效率高、速度快而且精度高。因各个CAD软件各有优势,所以我们可以综合运用,如在Microstation软件中对光栅图像进行纠正,并将文件保存为.dwg的格式,然后在AutoCAD软件中进行矢量化了。这样博采众长,可以提高工作效率。
责任编辑:赵蔓
