三维环境下CAD/CAPP集成方法研究与实践
3.2 基于产品数据管理(PDM)的集成
基于PDM的CAD/CAPP案成方式如图2所示。PDM(ProductDataManagement)技术是以软件技术为核心,通过计算机网络和数据库技术,将所有产品相关信息和过程集成在同一数据平台上,进行统一的管理。
在该集成方式下,CAD和CAPP系统之间的数据传输由PDM来承担。但是 PDM仅仅实现了子系统间信息传递的管理和控制,信息的载体仍然是文本。文本的表现形式可以是专用文件(面向特定的CAD和CAPP系统),也可以是通用文件(按照统一的数据交换标准建立的中间文件)。
3.3 直接集成
这种集成方式针对特定的CAD和CAPP系统,把CAD和CAPP作为一个整体来规划和开发。CAD系统不再是基于几何造型的系统,而是基于特征造型的系统,对特定 CAD系统生成的零件几何特征模型。通过特征识别系统提取出其中的几何信息和特征信息,转化成CAPP系统中零件数据专用格式。CAPP的功能直接在CAD平台上进行开发实现,整个系统高度集成。对于CAD生成的零件模型中没有而CAPP系统中需要的加工工艺信息,以人机文互方式输入。
4 集成方法分析和比较
上述几种集成方法都有各自的优缺点,在具体应用时应该针对不同的情况进行恰当的选择。下面对各种方法分别进行分析。
(1)基于中间文件的集成方式优点在于通用性好,非常灵活。由于采用相同的数据交换标准,各个子系统之间是独立的,CAD和CAPP系统可以独立开发。在开发过程中,不需要考虑子系统间的配合,只需遵守集成系统统一的数据交换标准。如果一个CAD系统发生变化,只要保证它的零件模型数据按照相同的中间文件格式,则接口几乎不需要修改。而且其他子系统不需要作相应的调整;如果一个CAPP系统有所变化,也只需要修改原有的转换程序或者加人新的转换程序,接口和其他子系统也无需修改。
由于中间文件的数据交换标准非常的复杂,使得系统开发的工作量大,研制周期长,开发成本较高。该集成方式实现了CAD/CAPP系统的数据交换,也就是信息集成,但是不能够实现系统的过程集成和功能集成。这样的集成方式适合于多个CAD系统和多个CAPP系统的用户。
(2)基于PDM的集成方式的核心思想是设计数据的有效,设计过程的优化和资源共享。其优点在于有效、实时地控制产品各种复杂的数字化信息,能够提供准确的文档查询,提高数据传输速率,增加文档数据的利用率,有效地实现文档管理,增加数据的安全性。通过PDM,CAPP和CAD系统不再是孤立的模块,而是在产品开发环境下的有机组成部分。设计人员和工艺人员通过PDM传递信息,接受信息,控制各自系统的数据。在CAD系统中,设计人员能够实时查看工艺人员的工艺数据,利用PDM系统中已经管理了的数据资源;在CAPP系统中,工艺人员能够随时了解整个开发项目中的进展情况,调整自己的工作进度。
这样在产品设计阶段实现“资源共享”和“协同工作”.有效地实现了CAD/CAPP系统的信息集成和过程集成,将产品设计过程和工艺开发过程有机地结合起来。
由于PDM管理的是系统间传输的文本,从信息集成的角度上来说,PDM并不能提供新的集成手段,信息集成的方式仍然是基于中间文件。
(3)直接集成最大的特点在于CAD和CAPP是一个高度集成的整体。由于子系统的功能都是集成在CAD软件平台上.有效地实现了CAD/CAPP系统的信息集成和功能集成。其优点是针对专用的CAD/CAPP系统研制专用接口,包括专用的特征识别程序的研制以及专用零件定义数据格式的设计,相对简单,工作量小,研制周期短,运行效率高。其缺点是依赖于特定的特征造型技术,有一定的局限性;不够灵活,已有的CAD或CAPP系统发生变化时,整个集成系统需要修改或者重新研制。
这种集成方式适合已有某种三维造型CAD系统及CAPP系统,并且面向某种类型零件的用户。
5 实例
作者及所在的课题组应用直接集成的方法。研究与开发了一个基于三维CAD的CAPP原型系统。三维CAD系统选用Uigraphics软件,系统集成框架如图3所示。
CAD/CAPP系统的集成接口通过UG/OPENAP[技术实现。UG提供了强大的特征建模功能,其部件文件(prt文件)在某种程度上是一个数据库,不仅包含了零件的几何信息,而且包含了大量的非几何信息,UG将这些信息以对象的形式存储在部件文件中。UG/OPEN API技术提供了很好的功能支持,能够对部件文件以及文件中的对象进行创建、访问和修改,用户可以自定义对象,添加对象属性。对部件文件的对象操作也就是对数据库中的零件信息的操作。添加对象属性提供了加工工艺数据输入的功能。
整个系统的开发在UG上围绕产品信息模型进行。在设计阶段根据设计特征完成几何特征模型的建立。利用UG/OPENAPI的UDO和UF_ATTR,通过人机交互的手段在几何特征模型上添加加工工艺要求,生成完整的产品信息模型。然后遍历模型得到其中的几何信息以及加工工艺信息。生成CAPP数据文件,为CAPP子系统提供完整的零件信息。
6 小结
基于三维CAD进行工艺设计,是CAPP系统的一个重要发展方向。其关键问题之一是解决三维设计信息在CAD/CAPP之间的传递问题。这里介绍的是CAD/CAPP集成方法,除此之外,还有很多值得研究的内容,包括三维CAD的二次开发环境和工具,基于三维的工艺知识资源库,基于三维特征的工艺性评价等等。
- 上一篇文章:CAXA图文档数据备份及还原
- 下一篇文章:Siemens PLM Software 技术技巧(18)
