1.6 应用弹簧
设置完毕后,在想添加弹簧的模具模板上,直接选择弹簧,并按住左键拖拉进去即可。
图6 应用弹簧
2 实例应用说明
2.1 实例1
需求说明:
如下图所示:锻压开始后,blank定位在die上面,binder施加一个力固在blank上,然后punch进行冲压。
弹簧设置:
选择压缩弹簧
Binder开始模拟时往Z向移动;移动距离为10mm;
直接固定,不联动。
图7 弹簧设置
弹性系数设置:
由于使用的是弹簧力的加载(一个固定值),不考虑过程中的力的变化。
图8 弹性系数设置
弹簧力设置:
整个分析过程,binder的弹簧力是固定值 40KN;
图9 弹簧力设置
初始预加力为5KN。
