3 现有弹簧的不足
如下面这个案例:
PUNCH2和die之间有弹簧;punch1在压机作用下往下锻压,punch2在坯料和punch1的作用下也一起下压,,但是由于受到向上的弹簧力,所以punch1和punch2之间的距离在缩短,当punch1和punch2完全接触后,两者再一起下压至die,punch2和die接触后,锻压过程结束。
这个过程没法实现,其实严格上说跟弹簧没关系,是SimuFact.Forming不支持模具模板之间的接触关系导致的;这个分析不能再现整个模拟物理过程,只能用近似的方法模拟。
图12 现有弹簧的不足案例分析
总结:
通过上面的例子我们可以看出,SimuFact.Forming V11版本的弹簧设置已经做了较大的改进,可以模拟所有现实中弹簧施加类型了,在现有的锻压类分析软件中,此点功能还是比较先进的,走在了其他软件的前面;但是受限于接触关系的影响,导致不能模拟所有的物理情形,这点也比较可惜。
