王治国:MSC虚拟产品开发推进企业创新和持续发展
--“2007产品创新数字化峰会”连载系列
根据前面对软件需求的分析,MSC针对不同的需求提供了相应的解决方案。一个是面向工程专业的仿真软件,通常称为仿真的点式解决方案。第二个是MD,就是多学科。企业出于工作方便,分了多个专业,不同的人做不同的事情,不同的专业用不同的软件。分工没有错,问题出在软件,不同软件相互独立,结果把本来一个完整的研究对象搞得四分五裂,这样的方式已经不能满足我们产品开发的需要了,所以我们现在要走多学科仿真,基于一个共同的模型用一个完整的多学科求解器进行仿真计算。第三个就是企业方面,企业仿真,提供一个面向企业所有用户的仿真平台SimEnterprise。
MSC的产品广泛应用到各个行业,像航空航天、汽车、造船、铁道、电子电器、通用机械、国防、医疗器材等等,有丰富的工程应用经验。仿真经验非常的重要,MSC每年在全球召开用户年会,一个目的是交流,把MSC新的发展告诉用户,另一个非常重要的功能,就是把用户的要求反馈给开发人员。MSC的软件在多个行业已经成为工业分析的标准。
刚才我已经讲过,MSC产品分三个系列。首先工程专业仿真软件是MSC经过40多年的发展的结晶,持续不断地改进提高其计算性能、功能、稳定性。以前有用户提出:MSC提出了新的产品,是不是老的产品不开发了?不是这样的,因为原有的产品系列,是MSC公司的核心技术,是MSC发展的基石,MSC将会在开发新产品的同时继续开发已有的产品系列保持其领先地位。
前面谈到了面向工程专业的仿真,现在发现点式解决方案有一些问题,一个企业可能采购很多的软件,这些软件造成信息孤岛,这里有两个选自著名媒体的例子(如图3),左边是A380,交货一再的延迟,它用了非常多的软件,软件之间不兼容,系统稳定性比较差,造成了非常的大损失,右边是丰田的,也是存在很多的问题。为了解决这样的问题,要求整个企业仿真有一个共同的平台,第二个就是非专家人员也可以使用。以前仿真软件都是要专家来使用,CAE要求比较高,现在仿真工作量越来越大,仿真的面越来越宽,但是我们要求每个人都具有仿真专家的水平是不可能的,我们必须做到一般的技术人员都可以使用仿真软件,这个非常重要。企业仿真系统应该健壮稳定的,企业仿真可以是持续改进的。
图3 信息孤岛所带来的问题
上午陈教授提到一个SOA的技术。MSC正是基于SOA技术,首先对已有的核心技术进行构件化,然后利用这些构件开发出MD Solutions产品。MD Solutions体系架构,是SOA技术在仿真软件开发中的应用。(图4)MSC开发的多学科仿真软件,最终形成一个完整的仿真体系,对产品做一个完整的仿真,包括线性、非线性、动力学、运动、振动噪声、复合材料,多学科优化等。通过多学科仿真才能真正实现虚拟产品的开发,简单的说,在虚拟的环境下,采用多学科仿真,是还原了客观问题的本来面目。
CAE技术是飞速发展的,现在正转变成为企业仿真的端到端解决方案,这个方案就是我们讲的面向全企业的。SimEnterprise是面向全企业所有用户的多学科仿真环境,主要包括SimManager、SimXpert、SimDesiger、MD Solutions等,同一个模型,同一个求解器,同一个平台。
图4 MSC多学科仿真体系
SimXpert是面向分析工程师的企业多学科仿真解决方案,是一个高度集成的一元化仿真环境,一元化有三个含义:一个数据模型,一个多学科求解器,一个多学科仿真平台。过去我们为了解决不同的问题建立很多不同的数据模型,现在我们是面向多个学科建立同一个数据模型。基于共同的数据模型,利用多学科求解器可以进行多学科仿真计算,包括结构分析、运动分析、热分析,显式分析、碰撞分析等等。SimXpert可以自动进行知识捕捉,生成仿真流程模板,实现仿真模型和方法重用,实现仿真流程自动化,也就是做到知识重用。它的扩展性非常好,和CAD也能够很好的双向互动,使用同一个内核。
SimManager是企业仿真管理软件,推进企业仿真持续改进。仿真流程的管理,包括两个方面,一个是仿真方法,一个是仿真流程,这是业务流程。我们开发产品有业务流程,做一个具体的仿真计算,是方法,这样包括一个技术层面和一个管理层面。仿真管理包括流程管理、信息管理、资源管理,包括人员、项目、计算机的硬件、软件。我们在仿真的过程中产生大量的信息,需要对信息进行管理,因为信息本身并不是知识,需要做有效的处理才能成为有用的知识。刚才我们讲企业持续的发展,仿真本身本身也需要持续的改进,满足我们开发产品的需要,所以MSC的目的,就是使仿真持续的改进,满足企业业务的需要。
还有就是SimDesigner,是面向设计工程师的一元化的多学科仿真环境,它是集成在CAD环境中,它可以运行SimXpert生成的仿真模板,也就是设计工程师可以用仿真专家的知识进行分析计算,这样的好处是,使仿真技术尽早地介入产品的开发过程,刚才我们看到两个曲线,如果仿真在产品开发中介入的越早,带来的效益就越高。
SimEnterprise给企业带来的价值,就是实现知识的重用,包括仿真方法的重用,模型的重用,可以大幅度提高仿真的工作效率,(图5)目前通过用户的反映可以看到,可以提高仿真75%以上的工作效率。
谢谢大家。
- 上一篇文章:Pro/E与ANSYS10.0之间的数据转换和连接
- 下一篇文章:虚拟数控车削物理仿真系统的研究与开发
