您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > EDA
<连载>Protel二次开发从入门到精通
--正文篇——第十一章第5-7节
发表时间:2007-11-25  特约撰稿人: 张浩 白二平 来源:e-works
用Protel的原理图API,您开发的服务器可以访问原理图编辑器服务器,例如,可以使用原理图API开发原理图BOM和原理图Spread服务器。此章节是一个原理图编辑器API所提供功能的简明摘要,另外有一些原理图API函数和类的例子。作者邮箱:bullzhanghao@yahoo.com.cn 如有疑问,可直接与作者联系!
6.4 Import_FromUser函数
声明(来自SchClass单元):
Function Import_FromUser : Boolean;
描述
Import_FromUser方法提供一个调用一个特定原理图对象的更改对话框的方法,如果此函数调用成功,一个真(True)值被返回,否则一个假(False)值被返回。
参见其它:
SchAPI_ImportFromUser函数
6.5 GraphicallyInvalidate过程
声明(来自SchClass单元):
Procedure GraphicallyInvalidate;
描述:
GraphicallyInvalidate方法强制一个在图表文档上的对象重绘它自己。
例子:
Port.GraphicallyInvalidate
7. 类
7.1 TSchObject类
声明(来自SchClass单元):
TSchObject = Class
描述:
TSchObject类为原理图对象定义了基础类,方法Create、Destroy和QueryDatabase将仅被定义一次,因为这里所展示的相同的特性类几乎都是从TSchObject类继承的而构建的,除了少量的特定类以外,这些特定的类将被单独描述。
字段
类型
描述
ObjectHandle
TObjectHandle
提供访问原理图对象的手段。
ObjectKind
TObjectKind
表示原理图对象是哪一个种类。
Selection
Boolean
表示一个原理图对象是否被选择。
LocationX
Integer
表示X位置,范围是0-6500。
LocationY
Integer
表示Y位置, 范围是0-6500。
Color
LongInt
表示一个原理图对象的主/背景颜色属性。
方法
描述
Constructor Create(AHandle : TObjectHandle)
使用给定的对象句柄创建一个原理图对象。
Function QueryDatabase(Mode : TQueryMode) : Integer
使用适当的TQueryMode值在原理图编辑器数据库中取得或设置数据。
Procedure GetState_BoundingRectangle(Var Lx, Ly, Hx, Hy : Integer)
返回矩形边框坐标,Lx、Ly、Hx和Hy坐标。
返回更改原理图对话框是否是激活的。
强制重绘原理图对象。
参见其它:
TObjectHandle类型
TQueryMode类型
TObjectKind类型
Color字段
X 和 Y字段
7.1.1 TSchObject的子孙类
7.1.1.1 TSchAnnotation类
声明(来自SchClass单元):
TSchAnnotation = Class(TSchObject)
描述:
一个注解是一个单行的文本,被用于在图表中放置注释或备注。
字段
类型
描述
Orientation
TRotation
表示一个注解对象的方向。
FontID
Integer
表示一个注解对象的字体类型,Windows True Type字体被完全支持。
Text
PChar
表示一个注解对象的文本内容,是以Null为终止符的最长长度为256个字符的字符串。
参见其它:
TRotation类型
FontID字段
7.1.1.2 TSchArc类
声明(来自SchClass单元):
TSchArc = Class(TSchObject)
描述:
一个弧对象是一个圆形的曲线被用于来放置在图表上。
字段
类型
描述
LineWidth
TSize
表示线的宽度。
Radius
Integer
表示一个弧对象的半径尺寸。
StartAngle
Real
表示一个弧对象的起点。
EndAngle
Real
表示一个弧对象的终点。
参见其它:
TSize类型
Angle字段
Radius字段
7.1.1.3 TSchBusEntry类
声明(来自SchClass单元):
TSchBusEntry = Class(TSchObject)
描述:
总线入口对象是45度角的特殊的导线,被用来连接一根导线到总线行。
字段
类型
描述
LineWidth
TSize
表示总线入口对象线的宽度。
CornerX
Integer
表示最末右上角X坐标。
CornerY
Integer
表示最末右上角Y坐标。
参见其它:
TSize类型
X和Y字段
7.1.1.4 TSchEllipse类
声明(来自SchClass单元):
TSchEllipse = Class(TSchObject)
描述:
一个椭圆是一个绘制对象,其内填充或不填充图形元素。
字段
类型
描述
LineWidth
TSize
表示椭圆轮廓线的宽度。
Radius
Integer
表示一个椭圆的第一个半径。
SecondaryRadius
Integer
表示一个椭圆的第二个半径。
AreaColor
LongInt
表示一个椭圆形状的内部颜色。
IsSolid
Boolean
表示一个椭圆对象是否被AreaColor填充。
参见其它:
TSize类型
Radius字段
Color字段
7.1.1.5 TSchEllipticalArc类
声明(来自SchClass单元):
TSchEllipticalArc = Class(TSchObject)
描述:
椭圆弧对象是绘制对象,代表开放的圆或椭圆曲线。
字段
类型
描述
LineWidth
TSize
表示椭圆形的弧线的宽度。
Radius
Integer
表示椭圆形的弧第一个半径。
SecondaryRadius
Integer
表示椭圆形的弧第二个半径。
StartAngle
Real
表示椭圆形的弧起始角度。
EndAngle
Real
表示椭圆形的弧结束角度。
7.1.1.6 TSchErrorMarker类
声明(来自SchClass单元):
TSchErrorMarker = Class(TSchObject)
描述:
ErrorMarkers被放置在一个图表上每一个ERC违例位置。
字段
类型
描述
Error
PChar
表示一个错误标记的文本描述,其是以Null为终止符的最长长度为256个字符的字符串。
7.1.1.7 TSchImage类
声明(来自SchClass单元):
TSchImage = Class(TSchObject)
描述:
图形Images被使用来表示图像。
字段
类型
描述
LineWidth
TSize
表示图形对象的边框的宽度。
IsSolid
Boolean
表示是否图形对象被填充颜色。
CornerX
Integer
表示最末右X坐标。
CornerY
Integer
表示最末右Y坐标。
KeepAspect
Boolean
表示图像的高宽比是否被维持。
FileName
PChar
表示到一个图像的连接,Filename是以Null为终止符的最长长度为256个字符的字符串。
参见其它:
TSize类型
Angle字段
Radius字段
7.1.1.8 TSchJunction类
声明(来自SchClass单元):
TSchJunction = Class(TSchObject)
描述:
接点对象是小的圆形对象,用于在原理图上连接相交的导线。
字段
类型
描述
Size
TSize
表示接点对象大小。
Locked
Boolean
表示接点对象是否能被移动。
参见其它:
TSize类型
7.1.1.9 TSchLayoutDirective类
声明(来自SchClass单元):
TSchLayoutDirective = Class(TSchObject)
描述:
原理图布局指示对象是特定的对象,允许您来附属印制板布局信息到一个特定的网络。
字段
类型
描述
RoutingTrackWidth
Integer
表示为印制板布局设置的布线轨迹宽度。
RoutingViaWidth
Integer
表示为印制板布局设置的布线过孔(Vias)宽度。
NetTopology
TNetTopology
表示为印制板布局设置的布线优先级。
RoutingPriority
TRoutePriority
表示为印制板布局设置的网络拓朴。
Layer
TSignalLayer
表示为印制板布局设置的信号层。
参见其它:
TnetTopology类型
TRoutePriority类型
TSignalLayer类型
7.1.1.10 TSchLibraryComponent类
声明(来自SchClass单元):
TSchLibraryComponent = Class(TSchObject)
描述:
一个库组件对象有一个在当前库文档上的当前组件的描述,库组件对象的所有的字符串是以Null为终止符的最长长度为256个字符的字符串。
字段
类型
描述
ComponentDescription
PChar
表示组件的描述。
ComponentFootPrint1..4
PChar
表示组件的包装形式1..4。
ComponentField1..8
PChar
表示组件的字段1..8。
PartFieldName1..16
PChar
表示元件字段名称(PartFieldName)1..16。
7.1.1.11 TSchLine类
声明(来自SchClass单元):
TSchLine = Class(TSchObject)
描述:
线是带有任何数量连接段的图形绘制对象。如果您在原理图设计中,画一条多义线超过50顶点时,即当连续绘制多义线达到49条时,系统会自动把多义线断开,再下面的绘制又是新的多义线。
字段
类型
描述
LineWidth
TSize
表示线的宽度。
CornerX
Integer
表示角的X坐标。
CornerY
Integer
表示角的Y坐标。
LineStyle
TLineStyle
表示线类型。
参见其它:
TSize类型
TLineStyle类型
X和Y字段
7.1.1.12 TSchNetLabel类
声明(来自SchClass单元):
TSchNetLabel = Class(TSchObject)
描述:
当您从一个组件的引脚到第二个引脚,接着到第三个引脚放置导线时,您是在创建一根连接线。当在创建一个连线表时,原理图编辑器可为每一根连线分配一个系统产生的连线标识符,但是,您最好自己来为每一根连线分配一个唯一的标识符,这样,标识和管理上更清晰。您能使用网络标签来标识任何网络。连线标签能被水平或垂直放置。
字段
类型
描述
Orientation
TRotation
表示一个网络标签对象的方向(0、90、180、270度)。
FontID
Integer
表示一个网络标签对象的字体类型,完全支持Windows True Type字体。
Net
PChar
表示一个网络标签对象的标识符,以Null为终止符的最长长度为256个字符的字符串。
参见其它:
TRotation类型
FontID字段
7.1.1.13 TSchNoErc类
声明(来自SchClass单元):
TSchNoERC = Class(TSchObject)
描述:
非ERC指示是一个特殊的符号,标识作为您想要电子规则检查来跳过的一个引脚。非ERC指示对象没有附加的字段和方法,更多信息请参见TSchObject类。
参见其它:
TSchObject类
