您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > EDA
基于FPGA的LED点阵显示系统的设计
发表时间:2008-4-4 袁海林 来源:万方数据
研究了一个基于FPGA的LED点阵显示系统的设计方案。该系统利用数字系统设计自动化(EDA)技术实现了全硬件方式的LED点阵显示。系统具有集成度高、稳定性好、设计灵活和设计效率高等优点。
     用动态分时扫描技术使LED点阵模块显示图像,需要进行两步工作。第一步是获得图像数据并保存,即在存贮器中建立图像数据库。第二步是在扫描模块的控制下,配合行扫描的次序正确地输出这些数据。获得图像数据的步骤是,先将要显示的每一幅图像画在一个如图2所示的被分成16 x 16共256个小方格的矩形框中,再在有笔划下落处的小方格里填上"1",无笔划处填上"0",这样就形成了与这幅图像所对应的二进制数据在该矩形框上的分布,再将此分布关系以32x8的数据结构组成32个字节的数据,并保存在只读存贮器ROM中。以这种方式将若干幅图像的数据贮存在存贮器内,就完成了图像数据库的建立工作。
     第二步工作的步骤是:先在扫描模块的控制下,由地址线确定每次由ROM送出某一行的8个LED所要显示的图案的控制字节数据,同时由扫描模块输出的5位扫描码经两个4-16译码器译码后决定相应的某一行可以被点亮,而另外31行都不能被点亮。该状态持续约0.4毫秒后,就接着进行下一行的扫描。当完成了一次32行的扫描后,也就完成了一帧画面的显示。重复上述过程,多次显示该幅画面,直到在人的视觉上形成一幅稳定的图像为止。当达到要求显示的时间后,再修改ROM的地址区间,转向下一幅画面的数据传送和显示。如此进行,就可以在LED点阵模块上显示所要求的多幅画面。
     扫描控制模块设计结果如图3所示。其VHDL关键设计代码如下:
责任编辑:童伟
